[讨论] 【JST-102】气体分馏(含双脱)一对一互助交流办公室
10.9K |54
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
本人从事气体分馏装置和催化裂化精制系统多年,对气体分馏和双脱部分有一定的理解,欢迎大家一起来交流~~
发表于 2015-3-27 10:01:50
参与人数 5财富 +118 收起 理由
挑战者 + 4 发起议题
革命 + 5 积极参与
aqhjh0159 + 4 发起议题
二泉 + 5 深入讨论
萤火虫 + 100 发起议题,请在时间允许的情况下,及时回复.
当前内容由会员用户名 飘雨的梧桐下 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
二泉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
你好:焦化液化气脱硫醇:流程:液化气先脱硫(脱后硫化氢小于5)--预碱洗----脱硫醇----水洗----沙虑--吸附精制---出装置,目前我们的液化气处理量是3吨/小时,催化剂碱液(磺化钛氰钴)循环量是2吨/小时,碱液浓度20,催化剂浓度200ppm,碱液加热器出口(再生温度)60度,再生塔压力0.25mpa,脱前总硫4000,但是脱后总硫一直偏高,在1000左右(指标不大于343),望能给分析一下原因。
发表于 2015-3-27 11:26:36
参与人数 2财富 +6 收起 理由
革命 + 5 积极参与
hcbbs20041 + 1 恭喜你抢到了沙发~~
发表于 2015-3-27 11:26:55
103388716 + 10 积极参与
飘雨的梧桐下楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
碱液再生部分的氧化风量是多少?有没有对再生碱液溶剂油反抽提的措施?可能有以下两个原因:
1、氧化风量不足,导致碱液中的硫醇钠没有有效再生,碱液浓度偏低,你们的碱液浓度有分析吗?如果有的话,可以看下碱液浓度的变化,也可以对尾气进行一下分析,一般要保持尾气中的氧气含量在5~6%以上,尽量维持大一些,可以保证所有的硫醇全部氧化为二硫化物。
2、再生碱液在二硫化物分离罐处分离效果不好,需要增加低硫溶剂油反抽提的措施,控制再生碱液中的二硫化物的量。以前我们这边的催化液化气脱硫醇采用的是传统的液液抽提脱硫醇,但是有溶剂油反抽提系统,液化气质量只比采用纤维膜脱硫的略高,可以很好的保证产品质量的。
顺便问一下, 你们的装置是一直很高还是最近才高起来的?有没有分析过焦化液化气的变化,是不是原料里硫的组分多了,液化气的非活性硫的含量增加了?脱硫醇部分处理不了?
发表于 2015-3-27 11:45:55
氧化风注入量为35--45标方/小时,设计值是35标方,我们仅仅是液化气和碱液抽提塔,没有对碱液反抽提,你说的二硫化物和碱液在分离罐内分离不彻底,导致液化气内携带二硫化物,这种可能性很大,不过怎样才能确认液化气  详情 回复 发表于 2015-3-28 16:49
参与人数 2财富 +15 收起 理由
103388716 + 10 积极参与
二泉 + 5 谢谢帮助
氧化风注入量为35--45标方/小时,设计值是35标方,我们仅仅是液化气和碱液抽提塔,没有对碱液反抽提,你说的二硫化物和碱液在分离罐内分离不彻底,导致液化气内携带二硫化物,这种可能性很大,不过怎样才能确认液化气内携带的是二硫化物而不是硫醇呢?尾气的成分可以化验分析一下看看里面的氧含量。判断是否氧化塔太小,谢谢
发表于 2015-3-28 16:49:08
一般的液液抽提脱硫醇里面是无法分离二硫化物的,主要是量比较少,一般无法在液位计中观察到,纤维膜系统的也是运转了半年左右才有约5~10Cm的二硫化物液柱,和碱液是分层的,可以看到。正常的话,如果反应的碱  详情 回复 发表于 2015-3-28 19:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
103388716 + 10 积极参与
革命 + 5 积极参与
恒源萧天VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问你们那里闪蒸温度、压力控多少,我们胺液再生塔操作不平稳
发表于 2015-3-28 17:47:39
我们的胺液再生部分现在在溶剂再生装置那里,回来我上班再给你看看最近的操作参数吧..  详情 回复 发表于 2015-3-28 19:42
103388716 + 5 积极参与
二泉 发表于 2015-3-28 16:49
氧化风注入量为35--45标方/小时,设计值是35标方,我们仅仅是液化气和碱液抽提塔,没有对碱液反抽提,你说 ...
      一般的液液抽提脱硫醇里面是无法分离二硫化物的,主要是量比较少,一般无法在液位计中观察到,纤维膜系统的也是运转了半年左右才有约5~10Cm的二硫化物液柱,和碱液是分层的,可以看到。正常的话,如果反应的碱液的量和催化剂的量足够的话,一般的硫醇是会转化成硫醇钠,进入再生步骤的,如果再生碱液与二硫化物分离不够彻底,就会导致二硫化物进入液化气中,严重影响液化气的产品质量,如果想分析什么原因。
      建议分析下液化气中的硫的组分和形态,看看是不是分离不彻底造成的。如果液化气中是硫醇的话,那就说明碱液的循环量可能有些偏小,或者是碱液与液化气接触的不够好,你的抽提塔的操作可能有问题,或者有可能填料有空隙之类的。氧化塔的话,可以先试着把风量提一下,看看产品质量,一般我们这边分析的尾气里的硫含量可以到2000mg/m3左右,大部分应该会全部转化为SO2。如果你们有之前检修的照片的话,可以看看有没有硫磺沉积在二硫化物分离罐,这样也可以判断风量是否足够。
发表于 2015-3-28 19:34:12
参与人数 4财富 +30 收起 理由
103388716 + 10 积极参与
催化一粟 + 10 热心助人
革命 + 5 积极参与
二泉 + 5 谢谢帮助
发表于 2015-3-28 19:42:02
103388716 + 5 积极参与
二泉 + 5 深入讨论
现在的胺液闪蒸的温度是60℃,压力大概0.05Mpa,这个操作一般保持高温,低压有利于闪蒸,检查一下你们的波动的原因,看是温度变化还是压力操作不稳吧,再分析原因。
发表于 2015-3-30 09:16:33
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
二泉 + 5 积极参与
如果能确认是因为氧化效果差,导致的硫醇钠不能全部转化为氢 氧 化钠,脱硫醇不彻底,在不进行装置技改的情况下,有哪些调节手段?
发表于 2015-3-30 16:32:12
如果脱硫醇反应比较充分,液化气中的硫醇可以完全被碱液吸收处理的话,可以考虑提高氧化风的量,观察液化气的产品质量的变化情况;如果确实是因为设备的体积有限,而无法保证碱液与氧化风的接触及反应的话,可以考虑  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:04
革命 + 5 积极参与
二泉 发表于 2015-3-30 16:32
如果能确认是因为氧化效果差,导致的硫醇钠不能全部转化为氢 氧 化钠,脱硫醇不彻底,在不进行装置技改的情 ...
如果脱硫醇反应比较充分,液化气中的硫醇可以完全被碱液吸收处理的话,可以考虑提高氧化风的量,观察液化气的产品质量的变化情况;如果确实是因为设备的体积有限,而无法保证碱液与氧化风的接触及反应的话,可以考虑将现有的碱液氧化再生系统改为半再生工艺,降低碱液塔内部的碱液流量,提高氧化风与碱液的反应强度。可以考虑,分析下工艺流程是否合适,顺便问一句,你的脱硫醇系统的处理能力是和现有的焦化液化气的处理量相配套的吗?
发表于 2015-3-30 18:04:59
参与人数 3财富 +20 收起 理由
103388716 + 10 积极参与
革命 + 5 积极参与
二泉 + 5 谢谢帮助
处理量和设计能力是配套的,目前我正是采用的降低碱液循环量,维持注风设计量,来提高氧化效果。目前正在验证效果
发表于 2015-3-31 07:01:22
103388716 + 5 积极参与
革命 + 5 积极参与
问一下:你们碱液进氧化塔前,碱液的温度一般控制在那个范围?我们控制在55度--60 是否有点偏低,下一步准备控制在60以上观察效果
发表于 2015-3-31 07:04:45
103388716 + 5 积极参与
革命 + 5 积极参与
我们这边一般是控制在55~60,温度上应该影响不大,你降低碱液循环量的话,要注意避免因碱液循环量不足,造成硫醇脱除不净的问题,这样总硫也会有问题的。
发表于 2015-3-31 07:53:25
参与人数 3财富 +15 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
革命 + 5 积极参与
二泉 + 5 积极参与
恒源萧天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
飘雨的梧桐下 发表于 2015-3-30 09:16
现在的胺液闪蒸的温度是60℃,压力大概0.05Mpa,这个操作一般保持高温,低压有利于闪蒸,检查一下你们的波动 ...
你们哪里闪蒸压力低,再生塔进料有机泵?再生塔压力多少啊?
发表于 2015-4-5 14:56:19
再生塔有机泵,再生塔压力控制0.04~0.1Mpa左右。  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:20
103388716 + 5 积极参与
发表于 2015-4-7 22:20:56
参与人数 3财富 +18 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
催化一粟 + 8 积极参与
wt2008 + 5 积极参与
xiaojiaoya0546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好!我厂双脱及气分装置机泵大多用的屏蔽泵(现在已部分换为同负荷离心泵),但使用过程经常超电流,阀门大多是用的波纹管截止阀(现在已部分换为加长闸阀),但使用过程中经常出现内漏。请问屏蔽泵及波纹管截止阀用什么优点,在生产过程中有哪些注意事项?谢谢
发表于 2015-5-4 16:40:59
目前泄漏的阀门主要是内漏,尤其是碱液的阀门,只要有一点的缝的话,碱液就会腐蚀过去,现在一般是在放空阀处加装盲板或者加装丝堵盲死。但一些液位计的放空,仪表的放空还有过滤器上的小的丝堵之类的就比较麻烦了,  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:20
参与人数 3财富 +20 收起 理由
103388716 + 10 积极参与
革命 + 5 积极参与
二泉 + 5 积极参与
脱硫醇总硫高不合格问题基本调查清楚,主要原因是脱硫醇再生后的碱液内二硫化物不能和碱液有效分离,返混到液化气内导致总硫超标。目前正在讨论解决方案
发表于 2015-5-5 12:54:27
你们的问题解决了吗 可以考虑全厂的液化气共同进一套液化气脱硫醇装置 我们这里的焦化液化气就是进入催化装置的液化气深度脱硫装置的 我们现在使用的河北精致的液化气深度脱硫技术,效果还是不错的  详情 回复 发表于 2016-2-12 16:35
第一改善碱液再生系统操作;第二使用河北精致有限公司液化气深度脱硫技术  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:27
可以考虑上个反抽提装置,用低硫溶剂油进行抽提,这样效果比较明显。  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:11
参与人数 3财富 +18 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
革命 + 5 积极参与
wt2008 + 8 深入讨论
催化茂哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们催化精制液化气、干气脱硫单元,乙醇胺浓度25%-30%,操作无大的波动,但贫液罐液位下降,损耗有点大,请给指点,谢谢。
发表于 2015-5-5 13:09:21
这个应该是普遍存在的现象吧, 特别是夏天温度高的时候贫液缓冲罐液位降得更快 个人认为富液闪蒸烃带出去了  详情 回复 发表于 2016-2-12 16:41
可以观察一下,是不是有乙醇胺带到了后路的液化气精制部分,正常情况下,胺液是不会损失那么快的。胺液要是到了里面,碱液会发泡,影响更大,没准会影响你的后续的气分装置、聚丙烯装置等。  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:23
103388716 + 5 积极参与
wt2008 + 5 积极参与
楼上说的情况我们厂也有,波纹管阀门内漏,更换一大批,气分屏蔽泵全换为化工流程泵和多级泵了,屏蔽泵质量好的、电机配备大点的,还可以,要不白浪费钱,不能用。
发表于 2015-5-5 13:13:56
参与人数 2财富 +11 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
wt2008 + 6 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 二十年专注分子筛膜分离技术,膜分离专家
 0574-87647844,13396592011 网址
 微信手机同号
 多种规格分子筛膜、膜分离设备,微波法合成第二代高性能分子筛膜,分子筛膜深度脱水技术国际领先,石大胜华、海科新源、万华溶剂脱水系统合作伙伴。
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 09:22:59, Processed in 0.004840 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
