HG20615中,大直径法兰的A系列,B系列是什么意思?
21.8K |12
brain_handVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
好像不是指管子外径。
比如A系列的DN700,2.0MPa法兰,质量为156kg,B系列的DN700,2.0MPa法兰,质量为64kg,不及A系列的一半。
而其外径,对于A系列,都是φ711.2,
但对于B系列,对应不同的法兰压力,分别是φ712.7,φ716,φ711.2,φ711.2
发表于 2015-1-8 13:56:55
lixiuping3 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 brain_hand 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
melamineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
完全看不懂了。
B系列会有20公斤压力的法兰?
发表于 2015-1-8 14:33:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 恭喜你抢到了沙发~~
楼主还是抓图来看看吧
发表于 2015-1-8 14:34:32
依米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个A  B系列是不同尺寸系列的两种法兰,接管都是一样的接英制管,但是两个法兰体系的法兰外径、密封面、螺栓孔直径等等都是不同的,不能互换用。
总体来说,A系列为大尺寸法兰,B系列为小尺寸法兰,A系列的密封面有RF和RJ两种,B系列只有RF面。
根源:
ASME B16.47中,A系列来自MSS SP-44,B系列来自API 605,相当于ASME B16.47把这俩标准合并了...然后我们的HG/T20615 、20623又来源于美标标准,大概就这么回事吧。
发表于 2015-1-8 14:46:02
参与人数 3财富 +19 收起 理由
boyirensheng + 10 同意你的观点
曙光波纹管 + 5 深入讨论
leo_0088 + 4 深入讨论
brain_hand楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看懂一些。AB系列法兰大小相差也太大了。
另为什么B系列下不同压力等级下管子外径又不一样?
发表于 2015-1-8 16:19:52
COLORZEROVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
A是基本型,B是紧凑型吧 不能互换
发表于 2015-1-8 16:29:09
曙光波纹管 + 3 同意你的观点
发表于 2015-1-8 16:46:12
曙光波纹管 + 3 同意你的观点
曙光波纹管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
四楼正解。虽然A和B系列的接管都是接英制管,但是两个法兰体系的法兰直径、螺栓孔分度圆直径等完全不同,不能等效互换使用。密封面形式也都不同。
发表于 2015-1-8 16:55:50
leo_0088 + 2 积极参与
看错了吧,不同压力等级下,接管的外径是一样的,都是英制管。
是不同压力等级下的突台外径“d”不一样了,仔细看看HG/T20623-2009的表3.2.7-2。
发表于 2015-1-8 17:40:46
是不同压力等级下的突台外径“d”不一样了 ...
难道不同公称压力下WN法兰焊端外径与钢管外径不一致吗?
发表于 2015-1-8 19:28:33
好吧   我错了   我看到了确实如楼主所说的  法兰焊端外径确实有差别   可能是端部坡口加工的关系吧
但是接管的外径肯定是一样的
至于为什么  找个明白人来说说吧@boyirensheng
发表于 2015-1-8 20:06:44
说的很好  发表于 2015-1-8 20:57
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
原因很简单是因为国内的AB系列外径导致的与美标AB系列(用类型更准确)法兰的混淆
难怪国内好多用I II系列来表示外径系列了 用I II就不会与AB美标法兰类型混淆了
国标的AB(I II)系列指的都是配管外径 A(I)系列为美洲体系外径 B(II)为国内常用配管外径 指的就是外径尺寸
美标的AB体系法兰是两个不同尺寸的法兰 单重也不同 可以说同样压力同样规格的法兰其各部分尺寸却不尽相同 美标法兰的A系列其实就是标准MSS SP-44  B系列则是API-605
美标A系列为一般用途法兰尺寸 B系列为小型法兰尺寸 两个法兰不能互换使用 一般的大口径法兰必须确定好AB系列 搞错则不能配对使用
发表于 2015-1-8 20:56:48
brain_hand + 5 谢谢帮助
为什么B系列的质量那么小?与理论计算不一样
发表于 2020-1-8 13:42:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234681 second(s), 113 queries , Redis On.
