[求助] 设备定设计温度及选材问题?
1.5K |0
1.低温变换炉,介质变换气,工作温度300℃,工作压力0.9MPa,内衬100mm~120mm厚的硅酸铝纤维毡,设计温度定250℃是否过于保守。
2.中温变换炉,介质变换气,工作温度500℃,工作压力0.9MPa,内衬100mm~120mm厚的硅酸铝纤维毡,用户要求设计温度定400℃,壳体材料肯定得用15CrMoR。以前我们也作过中温变换炉,内衬150mm厚的硅酸铝纤维毡,介质为半水煤气与变换气,工作温度500℃,设计温度定300℃,,工作压力1.0MPa,壳体材料为Q345R,也用了几年没有出现什么问题。该台中温变换炉设计温度也定为300℃,壳体材料也定为Q345R是否合适。
3.中变炉中间有个球冠形封头,球冠形封头上布置了许多升气罩,升气管尺寸为φ325×6,这个升气罩具体尺寸如何,应该属于外购件吗,该设备直径4500mm,进气口直径700mm,升气罩如何排布,各罩之间的间距定多长,数量定多少合适。
请各位海友赐教!
发表于 2014-12-31 21:54:26
hzdys66 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 xujishubu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190702 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
