江苏三木多聚甲醛生产装置开车成功
2.1K |3
ykekeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
江苏三木多聚甲醛生产装置开车成功发布时间:2014-06-10来源:环球塑化网专题:本网观察打印
  截至6月5日,江苏宜兴三木集团3万吨/年多聚甲醛生产装置开车成功一个月,运行期间各项指标均达到或优于设计参数。该装置由江苏凯茂石化科技公司承建,采用了我国拥有自主知识产权的世界先进水平的喷雾造粒技术,在我国首次实现了多聚甲醛的清洁生产。该工艺已被环境保护部正式列入国家环境友好工艺名录。
  江苏凯茂石化科技公司董事长叶子茂对中国化工报记者表示:“3万吨/年多聚甲醛生产装置是目前世界上规模最大的多聚甲醛生产装置,这一装置的顺利投产,打破了国外对我国多聚甲醛技术的垄断,开创了我国多聚甲醛清洁生产工艺先河。江苏凯茂在原有耙式干燥工艺多聚甲醛技术的基础上,吸收国内外先进技术,历时多年研制开发成功了拥有完全自主知识产权的喷雾造粒多聚甲醛生产技术和设备,特别是在产品质量以及物耗、能耗上均有所创新,而投资却比从国外引进技术降低50%左右。”
  据江苏凯茂石化科技公司总经理向家勇介绍,目前国内多聚甲醛已建生产装置全部采用传统的间歇式耙式干燥工艺,生产过程无法控制,产品的聚合度高,产品溶解性差,产量低,特别是产品为粉状,不仅会给生产环境造成严重污染,而且会给下游用户带来环境污染,目前一些高端应用领域用户均选用进口的颗粒状多聚甲醛。而喷雾造粒技术采用了先进的浓缩和干燥工艺,自动化程度高,全封闭生产,甲醛含量可控制在92%~96%,产品疏松,水溶性好,解聚时间短,而且产品为粒状,彻底解决了生产和使用过程中的粉尘污染问题。
  喷雾造粒技术还可以将未反应的稀甲醛回收利用生成甲缩醛,进一步生产具有更高附加值的甲缩醛溶液,实现连续循环利用。废水指标直接达到国家一级排放标准,达到国际领先水平。与国外同类工艺相比,其物料消耗少,生产成本低,产品具有更强的市场竞争力,完全可以替代进口产品。
  另据悉,江苏凯茂石化科技公司创建于2001年,经过十多年发展,已成为中国乃至世界上最大的甲醛及下游产品成套设备与技术供应商,拥有完整的产学研技术团队和国内一流的EPC工程团队,创造了行业内的多项第一。
发表于 2014-11-27 11:14:49
TH373637 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ykeke 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
apple2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道是真的还是假的
发表于 2015-3-30 15:32:20
普迪科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
真的假不了,假的真不了
发表于 2015-3-30 16:48:41
TH373637 + 5 积极参与
yueguzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个工程,不是江阴华燕石化做的么,怎么改单位了?
发表于 2015-11-19 13:20:15
TH373637 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305813 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
