什么是FAT测试
75.8K |15
zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
最近经常看到FAT一词,百度了一下,终于知道了什么意思,给各位海友分享一下
FAT(FACTORY ACCEPTANCE TEST)的简写,即工厂验收测试。以下是FAT的规范。FAT包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试。FAT按双方在设计联络会上确定的时间进行。
1、在FAT时,卖方应提供用于检测、维护测量试验和记录等必要的设备。
2、FAT时,卖方应提供全部场地设施及模拟的现场环境。
3、卖方负责系统的安装和调试。
4、买卖双方均应派有经验的工程师参与FAT。
一、系统功能测试
按照本功能规范书指定的方式接入系统的各设备,运转操作应正常;整个系统正常运行,系统测试用卖方为本工程开发的全部软件进行。
1、系统在本功能规范书规定的环境条件下正常持续工作。
2、测试所有人机接口的功能。
3、测试所有软硬件支持平台的功能及所有电力市场应用功能。
4、测试系统中所有故障(硬、软)切换功能(手动与自动)
5、测试所有事件、报警功能。
6、测试所有诊断程序。
二、 稳定性测试
为考验系统稳定性,要进行系统连续运转72小时的稳定性测试。在测试的72小时内,不得对系统外设进行机械或电气调整及软件调整,除非经过买方特许。在此期间若设备/部件发生故障,可用备品备件予以恢复,但必须重作72小时稳定性试验;若测试因系统应用功能故障而中断(不包括系统做故障切换),也必须重作72小时的稳定性试验。在稳定性试验时应不影响用户的正常操作,除非操作会对正在进行测试的系统正常运行产生影响。此期间还应对CPU负荷、网络负荷进行测试,对画面响应时间和操作响应时间进行测试。
三、测试成功的标准:
1、所有功能和技术指标应满足招标文件的要求。
2、在连续72小时稳定性试验内,不允许故障自动切换,且各主机均不能发生系统崩溃。
3、不丢失信息或数据。
若测试结果说明某一设备或功能不合格,则卖方要更换不合格的设备或修改不合格的功能,但功能修改必须经买方认可,所有因此而引起的费用全部由卖方承担。关键功能失败亦做为FAT失败的条件。
工厂验收测试(FAT)具体应包括以下内容:
•        对各种卡件按总数的100%进行测试,对IO卡按每卡至少一点进行测试;
•        检查系统与相关系统的通信组态功能。
•        检查设备的外观、喷漆、电缆的外壳和接头。
•        检查所有的设备是否完整,是否按照设备清单打上标记,是否按照图纸布置机柜和端子,检查出厂流水号。
•        确认所有的量程、图表、铭牌等是否正确。
•        检查所有的联接电缆、插头和插座、接线端子、印刷电路板等是否有清晰的标记。
•        检查电源单元接线是否正确,标记是否清楚,电源输入电压是否正确。
•        根据图纸检查电源和接地情况。
•        断开交流电源,检查直流输出端与机柜是否为开路。
•        检查机柜是否牢固接地。检查本安接地。
•        接上交流电源,检查各直流电压是否正确。
•        检查所有的冷却风扇的功能。
•        通过模拟各种故障检查系统自诊功能。
•        运行系统诊断程序,检查诊断功能。
•        各子系统之间的通讯功能及协议。
•        检查系统的组态功能,如画面生成、控制回路生成、报表生成、数据库生成等。
•        对DCS(分布式控制系统)联锁、顺控、复杂控制回路以及其它高级控制策略,向业主及承包商以书面形式提出检查这些回路运行情况的方法并对其进行完全测试,由业主进行确认。
发表于 2014-8-26 09:45:02
参与人数 3财富 +29 收起 理由
gydcm + 4 资料文件共享
zqwqiwu123 + 20 积极支持论坛发展
shrien + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zxb1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yangallenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个好像在电子厂里有很多类似的
发表于 2014-8-26 09:55:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 恭喜你抢到了沙发~~
xtopgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
落叶飘血VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
工厂测试,对所有信号进行工厂联校
发表于 2014-9-23 09:41:00
目前所有的仪表厂商都有专门的人来进行FAT吗?还是可以聘请外面有资质的人来协助呢?
发表于 2014-9-23 10:12:56
傻傻小木头 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  【仪表工程师】
我记得除了FAT 还有个 SAT
这两个都要做的吧
发表于 2014-10-10 10:46:24
FAT:设备出厂前验收。SAT:设备进厂后调试完毕验收。  发表于 2014-10-11 08:07
参与人数 2财富 +23 收起 理由
gydcm + 3 积极参与
zqwqiwu123 + 20 同意你的观点
张之慧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zxb1990 + 3 积极参与
zqwqiwu123 + 7 同意你的观点
dys-zwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一般都是设计和业主以及厂家参与系统的FAT以及SAT。
发表于 2014-10-10 13:31:51
zqwqiwu123 + 5 同意你的观点
zxb1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
傻傻小木头 发表于 2014-10-10 10:46
我记得除了FAT 还有个 SAT
这两个都要做的吧
一般FAT做得多,至于SAT,我们项目做得少,都是按竣工验收程序走的。
发表于 2014-10-10 13:40:19
dcr1710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
FAT要求通常在采购的技术规格书中提出要求,而且有执行FAT的规范
发表于 2014-11-20 21:16:08
zxb1990 + 3 积极参与
wangyang5018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2015-1-16 14:50:02
icyqqboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
请问有机舱风机做FAT的经验?需要测量实际风量和静压的吗?感谢!
发表于 2015-7-23 19:35:22
lazylipVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
FAT(FACTORY ACCEPTANCE TEST)工厂验收测试。
就是发货到用户现场之前需要做的最后的测试.
一般都由用户到卖方工厂进行,FAT验收通过后就可以发货了。
发表于 2015-7-26 09:02:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxb1990 + 3 谢谢
shrien + 4 积极参与
hjk3xdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习、复x i!
发表于 2015-12-9 10:46:10
shenconanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
所以FAT是出厂测试么?
入厂测试算SAT?
发表于 2017-2-10 10:48:13
mzhszyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享,但对门外汉的我还是迷糊着呢
发表于 2019-2-26 11:22:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.538092 second(s), 158 queries , Redis On.
