[讨论帖] 【机械十周年答题活动】GB150 2011版和98版中高温接近蠕变下的裙座支撑设备设计区别
2.4K |6
跳转到指定楼层
flute6 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 flute6 于 2014-7-27 13:49 编辑 填空题第7题在高温时,在一定的应力下,应变随时间而增加的现象,或者金属在高温和应力的作用下逐渐产生塑性变形的现象,称为 蠕变 。 如一立式裙座支撑中压反应器,材质15CrMoR,在98版sw6时,即sw6v7.0版本,尚可按蠕变温度500度进行设计,计算壳体厚度时,设计温度下的许用应力取蠕变温度500度下的许用应力,但计算水压试验压力时,设计温度下的许用应力取蠕变温度500度前,GB150钢板许用应力黑线前的475度下的许用应力作为设计温度下的许用应力代入计算水压试验压力。 在2011版sw6时,即sw6-2011版本,不能按蠕变温度500度进行设计,裙座校核通不过,因15CrMo的外压B值温度只到475度,图4-5外压应力系数B曲线只到475度。而98版GB150图6-5 15CrMo钢的外压B值曲线可到500度。故建议按15CrMoR蠕变前475度进行设计,计算壳体厚度和水压试验压力时,取蠕变温度前475度下的许用应力作为设计温度下的许用应力代入计算。 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2014-7-27 13:43:40
上一篇:谁有GB150-89释义的第一、二册
下一篇:GB150上有外压圆筒的加强圈设计,那内压圆筒的加强如何设计?
参与人数 3财富 +33 魅力值 +3 收起 理由
201314 + 8 + 3 优秀活动主题,感谢参与!
bt饮水思源 + 15 原创内容,给于鼓励
boyirensheng + 10 深入讨论
当前内容由会员用户名 flute6 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--F超赞一个 很深入很到位的问题分析-登录查看全文
发表于 2014-7-27 21:42:24
参与人数 3财富 +10 收起 理由
flute6 + 6 积极参与
bt饮水思源 + 3 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--蠕变变形我们遇到过呢。-登录查看全文
发表于 2014-7-27 22:09:23
参与人数 2财富 +11 收起 理由
flute6 + 6 积极参与
boyirensheng + 5 深入讨论
简介--水压试验用475度下的许用应力算,GB150标准释义明确解释是这么算的。 但是外压计算算B值的时候,GB150-2011第97页表4-1有一个设计温度范围,15CrMoR的温度范围是400度以下。如果设计温度达到500度,是不是已经超出 ...-登录查看全文
发表于 2016-8-9 08:28:26
GB150.3-2011 表4-1 外压应力系数B曲线图选用表 中15CrMoR 图4-5的设计温度范围应为475℃。现在设计一般取设计温度不超过475℃。  详情 回复 发表于 2016-8-9 13:07
flute6楼主 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--斩妖除魔 发表于 2016-8-9 08:28 水压试验用475度下的许用应力算,GB150标准释义明确解释是这么算的。 但是外压计算算B值的时候,GB150-2 ... GB150.3-2011 表4-1 外压应力系数B曲线图选用表 中15CrMoR 图4-5的设计 ...-登录查看全文
发表于 2016-8-9 13:07:09
问题是,炼油等项目,500多度使用铬钼钢是比较常见的,裙座计算该怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2016-8-9 13:26
简介--flute6 发表于 2016-8-9 13:07 GB150.3-2011 表4-1 外压应力系数B曲线图选用表 中15CrMoR 图4-5的设计温度范围应为475℃。现在设计一般 ... 问题是,炼油等项目,500多度使用铬钼钢是比较常见的,裙座计算该怎么解决 ...-登录查看全文
发表于 2016-8-9 13:26:19
梦幻100 + 3 积极参与
zhangtao1-dsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--按475度B值偏小,保守一些,没问题-登录查看全文
发表于 2016-9-19 10:45:36
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239966 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
