[讨论帖] 设备(容器)——去哪儿?(9)
10.8K |61
高端大气上档次 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
首先感谢在优秀主题评选里面给我投票的兄弟,也感谢所有参与投票的海友,这里每个主题都是经过大家集思广益的结晶,这也是海川的优势所在,希望大家多多支持,多多参与讨论,多多获益。再次感谢!今天我们来唠叨容器的布置。
第九期 容器的布置
这里说明一下,空冷器的布置我没有说,因为
20546里面已经说的很详细了,另外现在基本上成组的空冷器也都是空冷器厂家会给一个建议性的布置,所以一般不会出现什么差错,主要注意与高温管道介质等离开,避免自身和其他设备之间产生热风循环,降低空冷器效率。
我们直接唠叨容器,容器分为卧式和立式的,内容比较少,我们放在一起唠叨,另外涉及到装置内成组的时候我们特殊再唠叨一下注意事项就可以了。前两天有个海友回复说当地**让把栏杆做成黑黄相间的颜色,我传个图片,其实很多地方都是这样规定的。
言归正传,首先容器布置在地面上还是哪层取决于容器出口泵的要求和容器与周围流程内设备的关系。当容器基础要高于2.5m时就挂在上一层的楼板上,卧式的直接放在上层楼板上,封头顶端对齐或者基础中心线对齐都可以,两台之间净距大于0.8m。考虑净距的时候一定要注意给配管留出空间,尤其是罐子出来就是阀门的那种,而且阀门的口径比较大的时候一定要注意布置的合理,因为在你做设备布置的时候一般都会有一个流量的概念了,相应的口径也都心里有数了,再给人家没地方配管的话就有点不像话了。下面给一个例子大家欣赏一下。
地坑中的容器要满足周围操作和检修的空间需求,另外要处理好积水和有毒可燃易爆介质的集聚。设置相应的泵、风机和防爆设施。
容器下方需要设置操作通道时,要注意下面最矮管道的底边距地面或平台2.2m,平时大家都会注意容器2.2m但是忽略了管道,一般容器下面有个阀门的情况下管道就得伸出个400左右,也就1.8m高的空间,如果再来个保温什么的,那基本上就正好处于撞头的部位,这里再说一个关于配管的故事,通道上面一个立式的容器,配下面管道的时候有一个阀门,当时我刚干不长时间,为了考虑阀门的开关问题我就把管道配到了1.4m这个层,主要考虑操作方便,而且是一排这样的设备,说实话当时还感觉很英明的,一排过去很整齐,后来校核给我全部都描到边上去了,直接留了个2.2m的通道,阀门全部都靠到边上的柱子上了,后来我就总结了,“通行第一,操作第二。”通行是为了安全,操作是为了生产,都不安全了还怎么生产,当然在泱泱**还是有很多“猛”人的,他们除外。
液位计等直接显示或者控制的仪表尽可能不要跟随设备穿越楼板,这点其实平时很容易犯错误,最典型的就是玻璃管液位计或者磁翻板液位计,现场看液位的时候跑过去一看一楼满了,再跑到二楼去看,二楼看没有液位呀,走到跟前,一看液位正好在楼板上呢,数读不出来了接着操作工就开始骂娘了。设计像这种时候就不要选这种液位计了,或者必须选这种液位计的时候就把支撑放一楼,设备一层搞定,搞不定的布置在平台边上,便于一次性观察。
带有搅拌的容器布置的时候尽量把支撑放在地面上,避免大负荷的搅拌影响框架稳定性,但是这点在实际实施的时候还真有点困难,一般大型搅拌设备的都是大型聚合釜,大型聚合釜由于附属设备非常多,还一般都得布置在中间,这就看项目情况了。
再说一点重要的经验,在容器顶部需要人工投料的,尤其是反应釜顶部,要尽量做个投料平台,投料口要高出平台不大于1m,大于1m人很难举上去,也不容易拆口,实际投料的时候在现场的人可能都知道,一般都是把料袋搭在投料口上,用刀一划,一提袋子,料就进去了,为什么尽量做个平台呢,我亲身感受过,25公斤的片碱,搭在投料口上,一划,片碱下去了,粉末上来了,要是温度再高点,粉末上的更快,直接糊到脸上,脸上烧的都是小坑坑,有的海友问了,那你咋不躲呢?就站在梯子上,往哪躲啊!所以好心的设计师们,咱们做个平台吧,大家都是工人阶级,得一条心啊。来一张咱们工人有力量的照片(此照片来源于网络,在此不以盈利为目的)。
这期说的有点多了,版面原因,我们下期再说装置内部储罐的布置吧。最后祝愿大家“五一”假期愉快,还有这周五正赶上假期,个人有点私事,就不更新了,下周二我们在这里准时相见。再见!
---------------------------------------我是分割线-------------------------------------
设备——去哪儿?(1)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1286874-1-1.html
设备——去哪儿?(2)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1287989-1-1.html
设备——去哪儿?(3)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1288786-1-1.html
设备——去哪儿?(4)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1290002-1-1.html
设备——去哪儿?(5)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1291005-1-1.html
设备——去哪儿?(6)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1292114-1-1.html
设备——去哪儿?(7)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1293086-1-1.html
设备——去哪儿?(8)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1294198-1-1.html
更多精彩内容请光临我的空间
http://bbs.hcbbs.com/home.php?mod=space&uid=891276
每次更新我会转播给听众,欢迎大家多多交流,提问和拍砖。
发表于 2014-4-29 08:42:05
学习了。支持一下:优秀原创技术主题评选活动http://bbs.hcbbs.com/thread-1295019-1-1.html  发表于 2014-4-29 09:48
参与人数 15财富 +61 魅力值 +8 海川分 +8 收起 理由
flute6 + 3 积极支持论坛发展
jlhuang + 5 谢谢帮助
geddddd + 5 学习了。。。。。。
xpugna + 5 积极参与
7eleven + 5 感谢高大老师讲解
当前内容由会员用户名 高端大气上档次 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mlbzsskVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
沙发吗:lol
发表于 2014-4-29 08:43:01
欢迎新成员,欢迎积极参与工艺大区各版块的专业讨论与交流  发表于 2014-5-7 16:09
鼓励大家通过提问和讨论问题的方式跟帖,这样也节省高大上老师的阅贴时间,把更多精力放在解答问题上  发表于 2014-4-29 17:41
高端大气上档次 + 10 沙发给予鼓励,多来讨论,收获多多。
jpbloodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我来跟跟高端兄的讲课
发表于 2014-4-29 08:44:53
呵呵,客气,多交流交流  发表于 2014-4-29 10:29
j16119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
果断小板凳     以前工作照片拍的太少了啊  找个图片不好找
发表于 2014-4-29 08:49:27
鼓励大家通过提问和讨论问题的方式跟帖,这样也节省高大上老师的阅贴时间,把更多精力放在解答问题上  发表于 2014-4-29 17:42
呵呵我是图片太多,但都是涉密项目,而且拍照时候都是挑的典型的,一发就被告,抑郁啊。  发表于 2014-4-29 10:30
zhcc422078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
跟上,期期必看
发表于 2014-4-29 09:00:50
欢迎高手参加讨论,给俺们也分享分享经验教训什么的。  发表于 2014-4-29 10:31
tongg0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
两罐中间那俩阀门怎么装上去的,,,施工也是高手啊!
提个问题:见高位槽特别多,但是很多精细化工生产都是超长时间,很多反应物得用滴加的,滴加速度自控方面有什么做法比较靠谱吗?自控阀怎么选?连锁上是选液位还是选流量呢?
发表于 2014-4-29 09:04:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
学海游子 + 5 发起议题
高端兄说:在容器顶部需要人工投料的,尤其是反应釜顶部,要尽量做个投料平台。只是我之前做的国外的项目,开始在顶部做的平台,后来业主都让取消了,说不需要,也是这种比较大的投料口
发表于 2014-4-29 09:05:11
参与人数 2财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
学海游子 + 5 发起议题
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这个确实不适用,不容易操作、检维修。
发表于 2014-4-29 09:05:13
你说的是那个阀门吧  发表于 2014-4-29 10:36
yuanfang733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
通行第一,操作第二!这句话以后一定谨记在心了
发表于 2014-4-29 09:15:32
呵呵,以后出个语录。  发表于 2014-4-29 10:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
陈小柘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先留名后看帖。
发表于 2014-4-29 09:16:35
看完要讨论才行哦~~!!  发表于 2014-4-29 10:37
forrestwongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看完了,五一快乐。
另外那个安全第一,那个思路确实值得借鉴学习!!
发表于 2014-4-29 09:31:02
欢迎新成员,欢迎积极参与工艺大区各版块的专业讨论与交流  发表于 2014-5-7 16:11
想干到50岁时候还能安稳睡觉,就得把安全时时刻刻放在第一位。为了自己也为了更多的工人阶级和劳动人民的幸福安康。  发表于 2014-4-29 10:38
zhangzhijieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
最近在看布置和配管这块,配管真的要做到美观实用,还真是需要用心啊。
发表于 2014-4-29 09:53:30
简约而不简单,是最高大上的目标。  发表于 2014-4-29 10:39
chang313683420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有的时候空间大小真的很拮据,不管是通行空间还是操作空间根本就考虑不到
发表于 2014-4-29 10:03:14
没有想不到,只有方法不对。  发表于 2014-4-29 10:40
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
t18lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【化工催化剂技术人员】
关于空冷器的布置,规范里有两点没看太懂,还得向高兄请教下。
“1引风式空冷器与鼓风式空冷器布置在一起时,应将引风式空冷器布置在鼓风式空冷器的常年最小频率风向的上风侧,且其管束的安装高度应比鼓风式空冷器低。
       2 空冷器的最小频率风向上风侧不应有锅炉等高温设备,最小频率风向的下风侧20~25m范围内不应有高于空冷器的建筑物、构筑物或大型设备,如不可避免则应与工艺商量适当提高空冷器的设计温度1.5℃~2℃。”
先问一个比较外行的问题,提到风向为何总是提常年最小频率风向,而不是提全年主导风向?主导风向不是应该更重要一点儿吗?
关于第一条
我的理解是防止鼓风式的排出的热风被引风式吸入,所以引风式的管束安装高度低。那是不是就该把引风式放在鼓风式的上游。但规范里的描述却是放在常年最小风向的上风侧,跟我理解的正好反了。
关于第二条
我的理解是空冷器上游不该有高温锅炉,下游20-25m不该有高大建筑,但是规范中描述的风向,跟我理解的又是反的
是不是我对风向理解有问题啊,还请高兄指教一下
发表于 2014-4-29 10:14:03
参与人数 2财富 +11 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
学海游子 + 8 + 1 发起议题
高大上有时间也唠叨一下罐区布置
发表于 2014-4-29 10:20:43
欢迎新成员,欢迎积极参与工艺大区各版块的专业讨论与交流  发表于 2014-5-7 16:12
罐区本身属于储运专业,我不敢造次,隔行如隔山。  发表于 2014-4-29 10:57
高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
滴加一般不是用阀门来控制的,关键设备在计量泵或者蠕动泵上面,泵不稳,阀没用,这跟大流量控制不同。自控阀的话就是流量控制,温度和压力做校正。这个你可以到仪表区找高手帮你。
发表于 2014-4-29 10:34:14
沙漠里的游鱼 + 2 谢谢帮助
jpblood 发表于 2014-4-29 09:05
高端兄说:在容器顶部需要人工投料的,尤其是反应釜顶部,要尽量做个投料平台。只是我之前做的国外的项目, ...
口再大能怎么样呢?总不能人在下面站着往里扔吧。
发表于 2014-4-29 10:35:52
就像你说的那种只要了梯子的...  发表于 2014-4-29 10:54
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
zt871013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大师好 没赶早啊 最近在接触加油站的一些布置和安全间距确认 对于新手来说 刚接到一个任务 需要注意些什么 从哪块下手
发表于 2014-4-29 10:40:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
“1引风式空冷器与鼓风式空冷器布置在一起时 ...
首先第一个问题,风向,空冷器与别的设备不同,这个家伙风是对他有利的,不考虑风沙情况的话,风越大越好,所以设计就得考虑极端工况,就是最小风的工况。
第二,你是被绕晕了,还是要注意,考虑的是最极端情况,也就是最小频率风向的时候,引在鼓上游并低于鼓。
第三,也是最小频率风向,你注意这是考虑的最极端的情况,所以都是反的。
发表于 2014-4-29 10:56:22
已经晕了  发表于 2014-9-2 14:38
微量元素 + 5 积极参与
zt871013 发表于 2014-4-29 10:40
大师好 没赶早啊 最近在接触加油站的一些布置和安全间距确认 对于新手来说 刚接到一个任务 需要注意些什么  ...
加油站有专门的规范,不用你布置什么,里面连“快客”都给你布置好了,你照着做就行。
发表于 2014-4-29 11:06:28
快客便利店呀……  发表于 2014-9-2 14:40
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
7eleven + 5 “快客”!
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.350811 second(s), 183 queries , Redis On. | 网站统计 |
