[讨论] 氯乙烯高沸塔使用周期
1.7K |7
zxd_1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们现在高塔再沸器使用周期特别短,在请塔釜时是黑色的。像塑料熔化的物质 还特别难清洗   一 直找不到原因   不知道同行有没有同样的问题,有什么好的经验
发表于 2013-12-31 22:14:25
参与人数 2财富 +11 收起 理由
JD_Nemo + 1 积极参与
haichuantongxue + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 zxd_1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以考虑在进料中或再沸器加阻聚剂和分散剂,一般像GE、Nalco、巴克曼等都有这种工艺上使用药剂,可以延长再沸器结焦周期。另外从调整釜温、提高幅度排放量、进料中易聚合易结焦的组分含量的控制也要考虑
发表于 2014-1-2 10:04:13
参与人数 2财富 +25 收起 理由
haichuantongxue + 10 深入讨论
罗小阳 + 15 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
在塔釜内加入阻聚剂,同时还要控制入塔物料的含水量(水是自聚的主要因素之一),塔釜温度也要严格控制。(最好采用低温差大循环)。塔板最好也要采用抗堵筛板,每次清理后都要涂好防粘釜液。
发表于 2014-1-2 10:52:27
参与人数 2财富 +12 收起 理由
pop84728 + 2 深入讨论
罗小阳 + 10 深入讨论
zhaoguiminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【注册安全工程师】
高沸塔再沸器每年停车大修必须清理结焦,用钻钻出来,还会造成裂管损伤,设备泄漏,主要是二氯乙烷碳化结焦!加防粘釜剂没有试过。缩短排放高沸物的时间间隔,控制温度是有效解决办法。
发表于 2014-1-2 13:59:35
参与人数 2财富 +20 收起 理由
罗小阳 + 10 深入讨论
wawm487107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
那是你们蒸残液蒸的太狠了。
发表于 2014-1-2 14:27:23
罗小阳 + 5 积极参与
pop84728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
高沸塔再沸器一般每年清理1次,需要重点控制以下几方面:
1.高沸塔塔釜温度控制,不宜过高
2.定时对高沸物进行排放,避免高沸物积聚受热结焦。
3.阻聚剂使用,在聚合反应时间的情况下,控制加入量稳定。
发表于 2014-1-14 14:20:34
参与人数 1财富 +15 收起 理由
fumiao0710 + 15 深入讨论
田园诗人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
正常情况下,要定期排放,一般每天至少排放一次。
发表于 2014-1-14 14:51:12
fumiao0710 + 5 积极参与
JD_NemoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习学习。。。
发表于 2014-1-15 14:12:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203442 second(s), 116 queries , Redis On.
