变换炉床层温度
2.7K |7
九尾狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
发现第一变换炉催化剂床层有较大温升时,应及时联系调整,降低第一变换炉的入口温度,调整原料气量,适量减负荷,根据床层温度实际情况可将饱和蒸汽切换为过热蒸汽。(我们规程里面这样写的,大家给指点指点)
为什么在这个时候要将饱和蒸汽切换为过热蒸汽?饱和蒸汽和过热蒸汽各在什么时候用?
发表于 2013-12-31 22:12:23
参与人数 2财富 +4 收起 理由
涛声依旧qdt + 1 同意你的观点
sxtblo + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 九尾狐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fbym2008VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同楼主一起学习
发表于 2013-12-31 22:57:58
降低了变换炉的进口温度后,饱和蒸汽更容易冷凝,这样冷凝水进入变换炉,对催化剂会造成危害,采用过热蒸汽要好很多,可以有效避免或减小这种情况的发生。在不降低变换炉进口温度或降低很小的情况下,可以采用饱和蒸汽,否则就采用过热蒸汽。
发表于 2014-1-1 06:32:27
参与人数 2财富 +7 收起 理由
3048622 + 5 同意你的观点
九尾狐 + 2 帮助他人解决问题
sxtbloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
防止蒸汽在炉内冷凝,使得催化剂钾盐流失,降低其低温活性或者失活。
发表于 2014-1-2 22:43:52
九尾狐 + 2 帮助他人解决问题
yqzls1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
饱和蒸汽容易发生冷凝,对催化剂有损伤,因为催化剂中有细孔存在,会出现毛细管冷凝现象
发表于 2014-1-3 22:20:07
九尾狐 + 2 帮助他人解决问题
九尾狐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
过热蒸汽温度高压,按你的意思降温时候用过热蒸汽,望指点
发表于 2014-1-4 20:27:04
主要还是考虑饱和蒸汽容易冷凝成液态水,对催化剂活性的影响吧。  详情 回复 发表于 2014-1-4 20:36
发表于 2014-1-4 20:36:44
一是减少水带入炉内,而是可增加水汽比,以便加强变换炉的活性
发表于 2014-1-7 00:43:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257891 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
