[求助] 接管法兰密封面
6.9K |18
HG20583第437页规定:管法兰的密封面为凹凸面或榫槽面时,设在容器顶部和侧面的管口应选用凹面或槽面法兰,容器底部用凸面或隼面法兰,这个要求是基于何种考虑??
发表于 2013-12-31 16:51:08
zhjm409 + 5 发起议题
yuchenchf + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liudongday 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
更深的蓝大哥不怎么逛海川,他的菜鸟笔记也有提到,不过未说原因,只是说“您下面要浏览的部分可能包含成人内容。要继续浏览,请确认您已超过 18岁。笔者严重反对未成年人浏览, 请自律, 谢谢!
在压力容器法兰和管法兰标准中,用M 和FM 分表表示凸面和凹面。M 翻译成
英语为male seal face,FM 为female seal face。根据HG/T20583(P437)7.1.4 立
式容器法兰的凹面(female)必须向上,很传统的位置,你懂的。O(∩_∩)O “
发表于 2013-12-31 17:07:58
参与人数 5财富 +17 收起 理由
geddddd + 4 女上男下么。。。。
天薏 + 2 懂了。。
疯狂蜗牛 + 1 你好幽默,但你的回答没哟说明问题
zhjm409 + 5 我们都懂了
yuchenchf + 5 积极参与
wjuntao888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
2楼说的是,菜鸟笔记中有提到过,呵呵呵、、、     个人感觉应是针对大型的法兰好装配一点,小的倒无所谓
发表于 2013-12-31 18:14:52
参与人数 3财富 +9 收起 理由
疯狂蜗牛 + 1 积极参与
zhjm409 + 3 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
依据压力,出于安全考虑哈
发表于 2013-12-31 21:10:24
参与人数 3财富 +7 收起 理由
疯狂蜗牛 + 1 没看懂
zhjm409 + 3 积极参与
yuchenchf + 3 积极参与
hjj3952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼上几位大哥啊,那是密封垫片方便装啊,密封垫片要先装在凹面或槽面里,要是凹面或槽面在上面,放进去不得掉下来啊
发表于 2013-12-31 21:30:11
参与人数 6财富 +19 收起 理由
zhujinfeng + 3 同意你的观点
壞壞小少爺 + 2 同意你的观点
疯狂蜗牛 + 4 同意你的观点
zhjm409 + 3 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与
fbym2008VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介质的流向, 泄漏时流向管道或容器,而不是流向外面.
发表于 2013-12-31 22:37:45
参与人数 3财富 +9 收起 理由
疯狂蜗牛 + 1 没明白
zhjm409 + 3 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与
平淡石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
个人感觉应该是为了方便安装,待高手解释?
发表于 2013-12-31 23:12:15
参与人数 3财富 +8 收起 理由
疯狂蜗牛 + 2 积极参与
zhjm409 + 3 积极参与
yuchenchf + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
容器在运输和吊装过程中难免碰擦,选用凹面或槽面可以避免或减少
封面损坏。
而配管时法兰相对要容易控制,发生磕碰的几率要小得多。
发表于 2014-1-1 16:18:44
参与人数 5财富 +12 收起 理由
gn_1984 + 2 同意你的观点
平淡石 + 3 深入讨论
疯狂蜗牛 + 2 有道理
zhjm409 + 3 积极参与
liushen203 + 2 积极参与
沙漏瞳仁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是为了垫片装配的方便。楼上几位说为了安全考虑,我倒没有想到过,愿闻其详
发表于 2014-1-1 22:20:34
参与人数 2财富 +6 收起 理由
疯狂蜗牛 + 3 跟你有同样疑问
zhjm409 + 3 积极参与
asdywVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
沙发亮了!!!
发表于 2014-1-2 08:31:12
qilupzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
嗯,5楼的回答是有道理的。主要是基于安装时垫片方便对中的。
发表于 2014-1-2 08:39:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
疯狂蜗牛 + 1 积极参与
siqu305384122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
新手跟着学习一下
发表于 2014-1-23 22:03:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
疯狂蜗牛 + 1 积极参与
炒饼脑袋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
考虑的好全面,学习了……
发表于 2014-1-23 22:18:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
疯狂蜗牛 + 1 积极参与
当然凹的在下,好装东西啊
发表于 2014-1-24 08:39:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
疯狂蜗牛 + 1 积极参与
路过80年代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人感觉是为了垫片安装方便,特别是大直径的法兰,如果凸面在下面的话,垫片是不好装配的。如果凹面在下面,直接把垫片塞在槽内面就可以了。
发表于 2014-1-24 12:33:45
疯狂蜗牛 + 3 积极参与
zengxincoVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
一个是防止密封面的损伤 另外装配的时候便于装垫片 便于安装
发表于 2014-1-24 16:47:10
freebirdwanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
LEARN A LOT,THANKS
发表于 2014-1-24 19:50:00
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
垫片是小问题,主要考虑腐蚀介质微量泄漏对设备的腐蚀
发表于 2014-1-24 19:54:56
zhangjuhua + 2 深入讨论
rankuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
问题比较难
发表于 2014-5-16 17:45:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108771 second(s), 167 queries , Redis On.
