[原创] 流量计波动
3.8K |29
wr7_9楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
会不会是阴极液的杂散电流干扰,和电解槽系统的接地不好有关系?
发表于 2014-1-17 08:58:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
S0573There + 1 积极参与
xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
衬里什么材质?四氟?这种情况一般是流量计出问题了,或者旁边有电磁干扰,有时候对讲机都能干扰,检查下整个接地系统。衬里也需要检查一下,还有可能就是电极漏液了
发表于 2014-1-17 16:49:27
纸醉金迷丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是不是工艺管道介质里面有杂质啊 不是你排液排出来的  比如说应该是水 但是里面还有别的介质跟水混在一起了
发表于 2014-1-18 12:56:20
shyg0813 + 3 积极参与
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
tsclcf1000 发表于 2013-12-31 20:26
可以更换一个流量计试一试
不用客气的嘛,相互交流,相互帮助嘛
发表于 2014-1-23 23:15:10
ntuliulc | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
晃动可能是电极选择不对,如盐酸浓度高时选用HC电极就会出现晃动现象
发表于 2014-2-11 22:08:37
hfb1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
检查一下接地吧
发表于 2014-2-11 22:41:13
屏蔽、隔离、接地、滤波等防干扰措施是否到位。控制系统的系统地和屏蔽地可并接,安全地则须单独接地,且接上述接地装置的接地电阻均应该小于4Ω
发表于 2014-2-12 07:35:01
玖源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
流量计都换过了还不管事,那显然是工艺的问题了撒
发表于 2014-2-19 10:17:10
金属挠型管与流量计过近
发表于 2014-2-19 10:38:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130047 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
