尿素H\C和N\C的判断
1.4K |5
沙漠之舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
生产尿素高压系统那些点可以明显的判断出H\C和N\C的高低?
发表于 2013-12-31 15:47:17
mol100 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 沙漠之舟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
WJHSWSWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用高甲冷出液温度判断N/C和气提出液判断H/C这是操作法上的方法,另外可以结合气提出气,合成气相判断N/C。H/C可以结合高甲冷出气,合成出液来判断。
发表于 2013-12-31 23:34:37
1025199692 + 2 积极参与
蓝点 + 8 鼓励新会员发言
沙漠之舟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请师父根据系统H\C和N\C平衡温度的高低具体分析一下行吗?高了说明了什么?低了说明了什么?
发表于 2014-1-27 23:54:24
aqyj71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如高压压力不变,高甲冷出液温度和气提出液上升,说明H\C高了。N\C 可以加氨,高压压力下降说明N\C低了,反之N\C高了。
发表于 2014-3-5 21:15:38
鬼迷心窍521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个问题一般都是具体问题具体分析,
1、高压系统N/C失调的现象
①N/C高时,合成塔顶底温度都下降,二氧化碳转化率上升,高压系统超压,系统耗汽量增加;中低压超压温度提不起,中压吸收塔C101中游离NH3增多,高压甲铵泵P102汽化,严重时尿素溶液泵P106打量不好,蒸发断料,蒸发的温度和真空度提不起,被迫打循环。
②N/C低时,合成塔顶底温度上升,二氧化碳转化率下降,高压系统压力偏低,合成塔顶部温度TI1015超温,E105产汽量上升。中低压系统压力偏低,中压吸收塔C101塔盘温度较高。N/C过低时,合成塔温度下降,顶底温差减小,高压系统超压。E105产汽量小,低压甲铵冷凝器E108容易造成结晶堵塞。C101严重超温,氨冷器E109容易造成结晶堵塞。如不及时处理,甲铵进入氨受槽V105,引起高压氨泵P101跳车。
2、高压系统H/C失调的现象
①H/C低:V-101液相温度TI1019、入塔氨管线温度TI1014下降;尿素合成塔R101底部温度下降,顶底温差增大,二氧化碳转化率上升,系统压力上升,高压系统压力调节阀PV1021A自控时阀门开度增大,高压甲铵冷凝器E105产汽量减少,汽提效率增加,系统耗汽量降低。
②H/C高:V-101液相温度TI1019、入塔氨管线温度TI1014上升。合成塔R101底部温度上升,顶底温差减小,二氧化碳转化率下降。系统压力下降,PV1021A自控时阀门关小。高压甲铵冷凝器E-105产汽量增加,系统耗汽量增加,中、低压系统分解负荷增大,蒸发系统不易维持。H/C严重偏高时,合成塔温差很小,甚至没有温差,二氧化碳转化率非常低。中压吸收塔C101严重超温,中低压超压,蒸发被迫转循环。
希望对你有帮助。
发表于 2014-3-16 20:47:52
这个问题一般都是具体问题具体分析,
1、高压系统N/C失调的现象
2、高压系统H/C失调的现象
希望对你有帮助。
发表于 2014-3-16 20:49:48
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.402177 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
