[讨论] 一般离心泵叶轮口环的间隙,为多少?
28.8K |9
如题,向海友们请教一下。如果能提供这方面的标准或者资料之类的,就更好啦。
发表于 2013-12-31 10:47:02
参与人数 2财富 +3 收起 理由
firstboy311 + 1 发起议题
四夕人氏 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaoqingsheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个没有固定的数值,小泵与大泵不同,不同用途的泵也不同,不同厂家设计的也不同,不同的系列也会不同。
总体来说,小泵、使用温度不高的泵、要求精密的泵单边间隙0.15~0.3mm,稍大的泵、使用温度较高的泵、要求不精密的泵可以在0.3~0.5mm,再大的泵有的可以达到1mm以上。
发表于 2013-12-31 12:29:31
参与人数 6财富 +18 收起 理由
firstboy311 + 1 深入讨论
太极人生 + 1 帮助他人解决问题
金龙飞雪 + 3 深入讨论
zhaoqingsheng + 8 帮助他人解决问题
经典 + 4 积极参与
《石油化工设备维护检修规程第一册通用设备》离心泵里面就有标准
发表于 2013-12-31 17:34:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
firstboy311 + 1 同意你的观点
btpuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
来晚了
发表于 2013-12-31 20:54:28
strong1125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
API 610    5.7 耐磨环和运转间隙 里面有提供
发表于 2013-12-31 21:10:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
假正经VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常泵单边间隙0.19mm
发表于 2013-12-31 21:22:04
阿呆阿木 + 6 鼓励新会发言 新年好!
zhouhuihubeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
API610中有所有规格的间隙
发表于 2014-1-1 06:02:01
阿呆阿木 + 6 新年好!
tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
间隙不是越小越好。一般总间隙在0.30mm到0.40。这是我多次实测的尺寸(为未磨损时)。检修规程都有。厂家说明书有。各种标准有。按标准随着叶轮外径加大,间隙加大。腐蚀介质的叶轮口环间隙按正常标准可加大。如果系统对于泵的流量不敏感,要求不高,口环间隙不用在意。流量要求严格时,口环总间隙在2mm以上时,就明显影响流量了。
发表于 2014-1-1 08:12:49
参与人数 2财富 +13 收起 理由
hcwang12345 + 3 鼓励新会员发言
阿呆阿木 + 10 鼓励新会员发言 鼓励新会发言 新年好!
发表于 2014-1-1 17:11:43
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
阿呆阿木 + 1 帮助他人解决问题
谢谢 阿呆阿木的鼓励,通过上面几位海友回答,我知道我答错了,但是也学习到新知识了,我是搞工艺的,设备这方面我一 直在努力提高
发表于 2014-1-1 17:53:40
hcwang12345 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086873 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
