[讨论帖] 机泵出口压力表为什么只开1-2圈呢
2K |13
ggc072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
机泵出口压力表为什么只开1-2圈呢,全开也不会影响什么啊?
发表于 2013-12-31 08:47:14
参与人数 6财富 +22 收起 理由
grdong + 3 发起议题
二泉 + 5 发起议题
催化一粟 + 5 积极参与
lsldl522 + 4 积极参与
hhla + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 ggc072 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lengliboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
其实开度没有定性的要求,开的小就是为防止压力表泄漏,特别是热油泵,关起来马上就能切除,一般开1/3  也有全开
发表于 2013-12-31 08:51:56
参与人数 5财富 +17 收起 理由
二泉 + 5 同意你的观点
heanxin2007 + 3 帮助他人解决问题
lsldl522 + 4 积极参与
sdwfsgyykai + 4 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
jgsong157VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有的泵刚启动时,瞬间压力很大防止将压力表鼓坏,
所以将引出阀开小
发表于 2013-12-31 09:27:57
参与人数 4财富 +11 收起 理由
二泉 + 3 积极参与
lsldl522 + 3 积极参与
sdwfsgyykai + 2 积极参与
DCC娱乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防止压力瞬间过大 保护压力表
有些泵出口装压力表之前还有一个缓冲弯
发表于 2013-12-31 10:57:31
参与人数 4财富 +13 收起 理由
咖啡猫 + 2 积极参与
二泉 + 3 积极参与
lsldl522 + 5 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 3 积极参与
xiantuxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
同意此观点
发表于 2013-12-31 20:33:15
ehe911 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压力表只要与工艺管线联通即可显示正确压力,开度小是出于安全考虑,泄漏能第一时间关闭!
发表于 2014-1-7 13:42:48
参与人数 2财富 +9 收起 理由
二泉 + 5 积极参与
孤独剑5gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【催化稳定主操】
压力保护嘛
发表于 2014-1-8 07:53:13
wlei3344 + 4 积极参与
2001061713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【石油化工行业车间主任】
泵出口的压力表的引压阀位闸阀,开度对测压没有影响。全开也行,开两扣也行。
热泵一 直处于预热状态,开泵也不会对压力表产生影响。
发表于 2014-1-8 08:32:33
sdwfsgyykai + 5 积极参与
wlei3344VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防震,压力表的保护措施
发表于 2014-1-8 08:47:29
zht11@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
也是考虑压力波动的问题
发表于 2014-1-8 09:04:38
zhenhaisanchangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防止压力表泄露造成事故扩大,不好处理。我们公司05年发生过焦化炉进料压力表开裂造成的一场大火,教训惨痛!!
发表于 2014-1-9 14:07:01
wangjiakangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
全开嗤漏了了么办
发表于 2014-1-9 20:43:52
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言,呃呃,请讲普通话···
你就是你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
为了较小事故发生的可能性,关小后,压力表泄漏也是小量的,也可第一时间消灭在萌芽状态!
发表于 2014-1-16 12:06:41
冰封雪上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
终身会员  |  头衔:  【今天的努力只为明天更幸福!】
按理说都是全开的,像我们这边轻油的一般全开的,重油的开个两三圈,琦保护作用 还有就是振动的最好是开小点过量就行有压力指示最好,不然压力表损坏很严重
发表于 2014-1-16 19:55:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.599765 second(s), 190 queries , Redis On. | 网站统计 |
