动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(12)喷射真空泵 “充实自己”
6.4K |35
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
嗯嗯,这个也很好呢。还有其他类型的喷射器,原理类似,就是级数不同。
发表于 2013-12-5 13:35:06
新手玩转海川 + 5 积极参与
下一次讲讲水环真空泵吧
发表于 2013-12-5 13:35:31
hcaijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
高速气流经过拉瓦尔喷管后是根据什么原理产生真空的啊,耗气量太大了 产生的污水怎么解决啊
发表于 2013-12-5 14:43:12
新手玩转海川 + 3 积极参与
lljj123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们的喷射器就是用水,来抽真空的。
有没有设计选型方面资料分享!
发表于 2013-12-5 16:18:29
这方面资料好像有~~!  详情 回复 发表于 2013-12-5 16:50
欢迎前来收听,我每天都会广播,每天前五名有大量财富奖励~! 每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-5 16:49
tclz007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
wj19888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
盐酸合成用的水淋喷射器与喷射泵有什么区别
发表于 2013-12-5 17:07:18
如果从真空度上来说,抽真空泵与喷射器都可以使系统建立一样的真空度 喷射器也是一种真空泵,真空泵也是一种机械式的,不管用什么方法,如果达到相同的真空,效果就应该一样  详情 回复 发表于 2013-12-5 17:12
欢迎前来收听,我每天都会广播,每天前五名有大量财富奖励~! 每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-5 17:08
发表于 2013-12-5 17:12:26
hcwang12345 发表于 2013-12-5 09:45
汽轮机的真空系统就是采用的就是蒸汽喷射泵。
选用真空泵时需要注意事项
1、真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。如:真空镀膜要求1×10-5mmHg的真空度,选用的真空泵的真空度至少要5×10-6mmHg。通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。
2、正确地选择真空泵的工作点。每种泵都有一定的工作压强范围,如:扩散泵为10-3~10-7mmHg,在这样宽压强范围内,泵的抽速随压强而变化,其稳定的工作压强范围为5×10-4~5×10-6mmHg。因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它在10-8mmHg下长期工作。又如钛升华泵可以在10-2mmHg下工作,但其工作压强应小于1×10-5mmHg为好。
3、真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。
4、正确地组合真空泵。由于真空泵有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。如钛升华泵对氢有很高的抽速,但不能抽氦,而三极型溅射离子泵,(或二极型非对称阴极溅射离子泵)对氩有一定的抽速,两者组合起来,便会使真空装置得到较好的真空度。另外,有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压强低于大气压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。
5、真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。
6、了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
  7、真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵,或者把油蒸气排到室外。
8、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
9、真空泵的价格、运转及维修费用。
第二部分:水环式真空泵的选择
一、泵类型的确定
泵的类型主要由工作所需的气量、真空度或排气压力而定。
泵工作时,需要注意以下两个方面:
1.尽可能要求在高效区内,也就是在临界真空度或临界排气压力的区域内运行。
2.应避免在最大真空度或最大排气压力附近运行。在此区域内运行,不仅效率极低,而且工作很不稳定,易产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言,在此区域之内运行,往往还会发生汽蚀现象,产生这种现象的明显标志是泵内有噪音和振动。汽蚀会导致泵体、叶轮等零件的损坏,以致泵无法工作。
根据以上原则,当泵所需的真空度或气体压力不高时,可优先在单级泵中选取。如果真空度或排气压力较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在-710mmHg以上,可选用水环-大气泵或水环-罗茨真空机组作为抽真空装置。
如果只作真空泵用,则选用单作用泵比较好。因为单作用泵的构造简单,容易制造和维护,且在高真空情况下抗汽蚀性好。
如果仅作较大气量的压缩机使用,则选用双作用的泵比较合适。因为双作用泵的气量大,体积小,重量轻,径向力能得到自动平衡,轴不容易产生疲劳断裂,泵的使用寿命较长。
二、根据系统所需的气量选择真空泵
初步选定了泵的类型之后,对于真空泵,还要根据系统所需的气量来选用泵的型号。
真空泵选择相关计算公式
1、玻义尔定律
体积V,压强P,P·V=常数
一定质量的气体,当温度不变时,气体的压强与气体的体积成反比。
即P1/P2=V2/V1
2、盖·吕萨克定律
当压强P不变时,一定质量的气体,其体积V与绝对温度T成正比:
V1/V2=T1/T2=常数
当压强不变时,一定质量的气体,温度每升高(或P降低)1℃,则它的体积比原来增加(或缩小)1/273。
3、查理定律
当气体的体积V保持不变,一定质量的气体,压强P与其绝对温度T成正比,即:
P1/P2=T1/T2
在一定的体积下,一定质量的气体,温度每升高(或降低)1℃,它的压强比原来增加(或减少)1/273。
4、平均自由程:
λ=(5×10-3)/P (cm)
5、抽速:
S=dv/dt (升/秒)或 S=Q/P
Q=流量(托·升/秒) P=压强(托)  V=体积(升) t=时间(秒)
6、通导: C=Q/(P2-P1) (升/秒)
7、真空抽气时间:
对于从大气压到1托抽气时间计算式:
t=8V/S (经验公式)
V为体积,S为抽气速率,通常t在5~10分钟内选择。
8、维持泵选择:
S维=S前/10
9、扩散泵抽速估算:
S=3D2 (D=直径cm)
10、罗茨泵的前级抽速:
S=(0.1~0.2)S罗 (l/s)
11、漏率:
Q漏=V(P2-P1)/(t2-t1)
Q漏-系统漏率(mmHg·l/s)
V-系统容积(l)
P1-真空泵停止时系统中压强(mmHg)
P2-真空室经过时间t后达到的压强(mmHg)
t-压强从P1升到P2经过的时间(s)
12、粗抽泵的抽速选择:
S=Q1/P预 (l/s)
S=2.3V·lg(Pa/P预)/t
S-机械泵有效抽速
Q1-真空系统漏气率(托·升/秒)
P预-需要达到的预真空度(托)
V-真空系统容积(升)
t-达到P预时所需要的时间
Pa-大气压值(托)
13、前级泵抽速选择:
排气口压力低于一个大气压的传输泵如扩散泵、油增压泵、罗茨泵、涡轮分子泵等,它们工作时需要前级泵来维持其前级压力低于临界值,选用的前级泵必须能将主泵的最大气体量排走,根据管路中,各截面流量恒等的原则有:
PnSg≥PgS 或
Sg≥Pgs/Pn
Sg-前级泵的有效抽速(l/s)
Pn-主泵临界前级压强(最大排气压强)(l/s)
Pg-真空室最高工作压强(托)
S-主泵工作时在Pg时的有效抽速。(l/s)
14、扩散泵抽速计算公式:
S=Q/P=(K·n)/(P·t)(升/秒)
式中:S-被试泵的抽气速率(l/s)
n-滴管内油柱上升格数(格)
t-油柱上升n格所需要的时间(秒)
P-在泵口附近测得的压强(托)
K-滴管系数(托·升/秒)
K=V0·(L/n)·(Υ0/Υm)+Pa△Vt
其中V0-滴管和真空胶管的原始容积(升)
L-滴管刻度部分的长度(mm)
n-滴管刻度部分的格数(格)
Υ0-油的比重(克/厘米3)
Υm-汞的比重(克/厘米3)
Pa-当地大气压强(托)
△Vt-滴管的刻度上的一格的对应的容积(升/格)
15、旋片真空泵的几何抽速计算公式:
S=πZnLKv(D2-d2)/(24×104) (l/s)
式中:Z为旋片数,n为转速(转/分),L为泵腔长度,D为泵腔直径,d为转子直径(cm),Kv为容积利用系数(一般取95%)。
16、O型橡胶槽深B=0.7D
D为橡胶直径,槽宽C=1.6B
17、方形橡胶槽深B=0.8A
A为方形橡胶边长,槽宽C=1.67B
发表于 2013-12-6 00:26:11
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hcwang12345 + 1 谢谢帮助
hcwang12345 发表于 2013-12-5 09:41
谢谢分享,喷射真空泵有没有更详细的供设计选型的资料。
水环式真空泵的选择
一、泵类型的确定
  泵工作时,需要注意以下两个方面: 尽可能要求在高效区内,也就是在临界真空度或临界排气压力的区域内运行。应避免在最大真空度或最大排气压力附近运行。在此区域内运行,不仅效率极低,而且工作很不稳定,易产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言,在此区域之内运行,往往还会发生汽蚀现象,产生这种现象的明显标志是泵内有噪音和振动。汽蚀会导致泵体、叶轮等零件的损坏,以致泵无法工作。
二、根据系统所需的气量选择真空泵
  初步选定了泵的类型之后,对于真空泵,还要根据系统所需的气量来选用泵的型号。关于真空泵的抽速选择及抽气时间计算可参照我公司网页真空计算公式。
  面对各种型式的水环式真空泵及压缩机,我们特将其各自特点收集如下,以利于用户选型 :
真空泵一览表
名称
型 号
抽气速率 L/s
极限真空Pa
配用功率kW
旋片真空泵
2X(Z)型旋片式真空泵
0.5~70
6′ 10-2
0.55~5.5
XD、X单级旋片真空泵
2.8~150
2′ 10-2
0.37~15
X型单级旋片真空泵
30~150
6
4~11
往复真空泵
W型往复真空泵
32~300
2000
4~30
55~600
5.5~45
罗茨真空泵
ZJ型罗茨真空泵
30~5000
5′ 10-2
0.75~55
70~3000
1.1~30
滑阀真空泵
H型滑阀真空泵
8~600
1.1~55
70~600
7.5~55
2H型滑阀真空泵
8~150
0.1
4~15
液环真空泵
2BE1、CBF水环式真空泵
2~450 m3/min
3.3′ 103
7.5~710
2BE1型双级水环式真空泵
5~320 m3/min
11~380
2BV 型水环式真空泵
0.3~8.3 m3/min
0.81~15
2SK型双级水环式真空泵
0.4~30 m3/min
3.5′ 103
2.2~55
S、SK型水环式真空泵
0.67~25 m3/min
(3.5~4)′ 103
1.5~55
SK型水环式真空泵
0.4~120 m3/min
(8~15)′ 103
1.1~185
SZ、SK型水环式真空泵
1.5~27 m3/min
(5~14)′ 103
5.5~75
SK、2YK型水环式真空泵
5~280 m3/min
104
22~380
FSK型水环式真空泵
3~9 m3/min
(5~14)′ 103
7.5~22
YL型液环式真空泵
5~25 m3/min
9′ 104
30~132
真 空 泵机组
JZJ型罗茨、旋片真空泵机组
30~1200
(1~5)′ 10-2
1.3~26
JZJ1型罗茨、旋片真空泵机组
70~1200
(5~10)′ 10-2
4.3~22.5
JZJS型罗茨、水环真空泵机组
70~600
25~650
7~39.5
JZJ1S型罗茨、水环真空泵机组
150~600
9.7~24.7
JZJH型罗茨、滑阀真空泵机组
300~1200
10-1
11.5~26
2BW4型水环真空泵成套机组
10~95 m3/min
103
45~185
真空表读数与真空度(Pa)该如何换算?
我们经常接到电话,一些用户询问,真空表读数所反映的究竟是多少Pa。能不能用直观的数字来显示?
(1) 真空表上 “0”表示正一个大气压, “-0.1”表示绝对真空。真空表上的指示值不表示真空度的绝对值,只表示了真空度的相对值。
真空度的换算; 根据本表的刻度示值范围,真空度的绝对值与相对值可用下式换算:
P=1×105(1-δ/0.1) P - 真空度的绝对值(Pa)
δ- 真空表的刻度示值绝对值
例一:表的示值为O,则P=1×105(1-O/0.1)=1×105 Pa = 1个大气压
例二:表的示值为0.1,则P=1×105(1-0.1/0.1)= 0 Pa为绝对真空。
(绝对真空是不存在的)
例三:表的示值为0.08,则P=1×105(1-0.08/0.1)= 2×104 Pa
本产品的真空度指标值为<267Pa,表示本产品在267Pa(表面示值约为0.0997,接近于-0.1)时的低真空度状态下仍能保证正常工作。产品的真空度主要取决于配套真空泵的性能。
真空度计量单位换算如下:
0.1Mpa =1×105 Pa = 760mmHg = 1个大气压
1乇 = 1mmHg = 133.33Pa
2乇 = 0.00026666Mpa ≈267Pa
(2) 真空表读数可以用直观的数字来显示。但价格比较昂贵,一般适用于科研单位。
发表于 2013-12-6 00:28:30
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hcwang12345 + 1 资料文件共享
風輕雲淡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
每天学习一点,谢谢楼主
发表于 2013-12-6 08:05:30
欢迎前来收听,我每天都会广播,每天前五名有大量财富奖励~! 每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-6 08:55
catlistVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
湿气抽气器稳定性较差
发表于 2014-4-1 09:13:47
我是小学生,学习新东西,老师辛苦
发表于 2014-4-1 09:19:38
dqjingybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
喷射泵在汽轮机系统应用广泛,节能,回收蒸汽
发表于 2014-4-10 08:06:37
626122253VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢楼主分享 长知识了
发表于 2014-5-12 09:27:02
springpang | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【化工设备】
是喷射泵,还是文丘里管?
发表于 2014-7-11 20:02:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186738 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
