[讨论帖] 关于GB150.1-2011附录B《超压泄放装置》的几点疑问
3.3K |4
rain666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1. 什么是容器的“超压限度”?如何计算或如何确定?
2. 当安全阀的整定压力=设计压力时,由于安全阀存在“超过压力”,会使容器内的实际压力>容器的
设计压力,是不是不超过“超压限度”就可以呢?还是有其他的标准?
请大家赐教啊,万分感谢!另外不知道大家有没有寿比南教授的邮箱呢?还望告知,不胜感激啊!
发表于 2013-10-22 13:59:50
参与人数 2财富 +3 收起 理由
加古川 + 1 发起有意义的议题
xlghb + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 rain666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关注这一有意义的话题...
发表于 2013-10-23 17:10:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
俺是压力容器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先应该搞清楚的是:
   超压泄放装置是安全装置    并不是生产装置    而是安全装置
   设计压力本身就比操作压力高
   正常情况下   容器内的压力是不应该达到设计压力的
   更不要说达到安全阀的起跳压力了
   然后就没有然后了
发表于 2013-10-23 17:26:51
liushen203 + 3 积极参与
rain666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您说的是正常情况,那非正常工况呢?比如说火灾情况下。
发表于 2013-10-25 11:09:56
jy221958VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对于存在最高允许工作压力时(装极度毒性介质的容器),规定要做气密性试验,气密性试验压力就应当等于设计压力,且试验时安全附件齐全!最高允许工作压力大于设计压力,此时安全阀的整定压力就会大于设计压力!否则在做气密性试验时安全阀会动作的!
发表于 2013-10-25 14:58:41
xlghb + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185548 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
