LNG工艺讨论组
LNG工艺讨论组
共同讨论LNG工艺中遇到的各种问题,共同学习,共同提高。
收藏| 积分: 177|群主:
液化冷箱的操作讨论。
449 |7
【本群组:LNG工艺讨论组
luckwr | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们的冷箱是氮气,乙烯,丙烷,异丁烷四种混合制冷剂。不知同行们用的什么制冷剂,工艺操作如何。
发表于 2013-4-19 09:22:53
mmctzxf + 4 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 luckwr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mmctzxf | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我以前用的是以上的再加甲烷,是混合制冷。
发表于 2013-4-19 21:16:16
skyme | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
氮气、甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷,混合制冷,工艺操作就是控制压缩机稳定,冷箱操作问题不大
发表于 2013-4-22 08:17:32
zhenghq0515 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
如果只是简单的天然气液化,冷箱操作还是比较简单,只要控制各温度点和流量就好,如果是焦炉煤气制LNG冷箱就复杂点,多了精馏和废气控制。
发表于 2013-4-22 09:19:12
davidcao | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主你的MR怎么没有C1呢,原料气不是常规气?
发表于 2013-4-22 12:33:37
GreysonChance | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我这里用的制冷剂是氮气、甲烷、乙烯、丙烷和异戊烷,工艺控制主要看(1)压缩机的运行(活塞机要考虑各级压比对设备的影响;离心机要注意保持无液滴进入叶轮,各段流量防喘);(2)冷箱梯度温度的控制,各级气相、液相流量的控制;(3)压缩机各级气液分离器液位的建立和保持。
如四楼所说,单独的天然气液化还是很简单的,但是涉及到焦炉气制甲烷等工艺的我也没实际接触过,就不乱讲了。
发表于 2013-4-23 11:07:24
lx5599 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
冷剂配方,根据要求选择,基本上有,N2/C1/C2H4/C3   (C4也有)
发表于 2013-5-6 16:51:52
fengzhiyi0510 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们是混合制冷的。组分有氮气,甲烷,丙烷,乙烯,异戊烷
发表于 2013-6-27 20:34:26
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114134 second(s), 27 queries , Redis On. 劰载中...
