自控仪表
自控仪表
主要交流化工、自控设计、系统设计等技术交流,互帮互助,相互学习,共同提高!大家加油吧!
收藏| 积分: 534|群主: zlky2005 , denghl , cnooczhouyx
[求助] 是不是只有离心压缩机才会发生喘振
336 |5
【本群组:自控仪表
CrazySeven | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
是不是只有离心压缩机才会发生喘振
谢谢,在线等
发表于 2013-4-2 14:35:50
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 CrazySeven 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
CrazySeven楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2013-4-2 14:55:07
lyhdyfm | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
通常是的,当离心压缩机的工作流量低于喘振流量时,就很容易发生喘振,工作中也俗称为空压机“打摆子 ”,如果加上机器共振,有可能会造成非常大的损害。而容积式或者其它类型的压缩机,这种情况比较少,至少我没遇到过。
发表于 2013-4-2 17:13:21
zlky2005 + 5 欢迎积极参与交流
是的,机入口的吸入量不足就会出像这种现象,一开始的时候不是很严重,可能的现象有入口流量波动,转速波动,主汽门波动(如果石透平驱动的话),但是一般新建装置不会出现这种问题,改建的装置有可能会遇到这种问题。
发表于 2013-4-5 09:16:44
zlky2005 + 5 同意你的观点
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
  喘振是介质受到周期性吸入和排出的激励作用而发生的机械振动。只要是叶片式的转动机械都会发生。不一定是离心式的,轴流、混流式的都有喘振现象。只不过通常在需要控制流量时都采用离心类机泵,而在控制流量的过程中会使机泵处于喘振状态。所以研究机泵喘振时都是针对离心类。
发表于 2013-4-7 09:26:53
zlky2005 + 6 欢迎积极参与交流
有你足够 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这里的往复式也有喘振现象,不是很厉害.主要发生在离心机上,这个可以加上防喘振阀,再在系统上做防喘振曲线,效果很好...
发表于 2013-4-16 15:16:34
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119045 second(s), 49 queries , Redis On.
