[求助] 求往复式压缩机大修方案
16.5K |11
xjss121212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
求往复式压缩机大修方案,包括大修内容,检修方法,验收标准!
发表于 2012-12-31 22:41:27
参与人数 5财富 +7 收起 理由
zhonghua-2011 + 1
阿呆阿木 + 3 发起有意义的议题
金龙飞雪 + 1 积极参与
zhangqinghua + 1 积极参与
邓宝方2010 + 1
当前内容由会员用户名 xjss121212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhouhuihubeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新氢压缩机1401-K-101A/B/C
检修方案
检修类别:大修
编 制:曾华标
审 核:
批 准:
时 间:
检修单位:XXX动设备
施工技术方案编审会签表
方案名称        XXX炼化加裂往复式压缩机检修施工方案
施  工  单  位        编制                年    月    日
        HSE                年    月    日
        审核                年    月    日
建  设  单  位        运行部
年    月    日
        机动部
年    月    日
        安环部
年    月    日
目录
一、编制说明        3
二、编制依据        3
三、工程概况        3
四、施工前期准备        4
五、施工组织及统筹        4
六、主要施工工序及检修操作要点        4
1.拆卸顺序        4
2.主要部件的拆检技术要求        5
3.施工质保措施(附质量控制表)        10
七、施工平面布置图        10
八、HSE管理及风险评估        12
九、施工机具        13
一、编制说明
按海南炼化09年大修计划,受机动部工程的委托,对加裂新氢气复式压缩机组1404-K-101进行大修,为确保大修质量,按期交付使用,特编制本方案。
二、编制依据
1.随机资料和图纸
2.SHS 01010---92 《活塞式压缩机维护检修规程》
3.《石油化工设备维护检修规程》——通用设备。
4.《起重吊装作业安全操作规程》
三、工程概况
该往复式压缩机型4M80,沈气制造,压缩机输送介质为氢气,驱动机为电动机。该机组从06年10月运行至今,已到期大修检查,目前运行良好,润滑油系统的多处存在渗油现象,以及机组轴头油泵进出法兰与管线硬连接,存在较大应力,容易造成轴封及轴承损坏,计划在本次大修检查中漏点彻底消除、轴头油泵法兰改为软连接。为确保下一运行周期的平稳,按检修规程对其部件进行大修检查更换。主要检查项目如下:
1.检查各进排气阀,必要时更换
2.检查气缸内壁磨损,气缸水平度 ,
3.检查活塞环.活塞杆.十字头.十字头销.连杆.主轴.连杆螺栓测量磨损
4.检查主轴瓦.曲轴瓦.磨损情况
5.检查活塞余隙
6.检查更换密封填料.刮油环
7.检查机身联接螺栓及地脚螺栓
8.检查清扫注油器单向阀.润滑油泵过滤网
9.检查主轴油泵、辅助油泵及清洗油箱
四、施工前期准备
1.组织大修施工人员技术交底,熟悉施工图纸和技术要求及有关随机资料,并掌握大修施工要领及施工操作规程和质量标准。
2.未停机之前,对压缩机进行现场观测,分析汽轮机的运转状况,找出其存在的问题,并拟定相应的方案,确定各项施工工序,有条不紊做好各项施工准备工作。
3.检查机房是否方便吊装,天车是否完好,使用起落各开关是否灵活,转动部位要加油保养。。
4.检查液压泵及附属部件是否完好并处理,确保好用;准备好拆卸该机组的各种专用工具,欠缺部分加工配齐备用。
5.规划好施工现场的布置,施工用的油盘、枕木、胶皮,按照文明施工要求定置摆放好。
6.准备好施工工具及煤油、白布、红丹、润滑油、润滑脂等材料。
7.检修前需准备好易损件的备件。
8.检修前,必须由操作人员按正常停车及停车,进行必要的工艺处理及采取安全措施,最后办理安全检修交接书
五、施工组织及统筹
该机压力较高 , 结构也比较复杂 , 检修技术和质量要求高 , 所以必须组织有丰富经验的技术人员和钳工进行施工 , 并在公司专业技术部门指导下进行机组的检修工作, 具体组织:
1.主管:彭木秀(施工、技术、质量及HSE监督)
钳工:4人    电仪:2人   起重工:2人
2.施工统筹(见后面附图)
六、主要施工工序及检修操作要点
1.拆卸顺序
(1).拆检查进出口阀;
(2).检查活塞死点间隙;打开气缸盖,打开滑道及曲轴箱盖;
(3).测活塞杆跳动;测十字头与十字头滑道间隙;检查测量曲轴偏转;拆开十字头与活塞杆联接的锁紧装置,取出活塞,检查活塞环和活塞的磨损。
(4).拆下活塞杆,检查磨损与弯曲;
(5).检查十字头与销轴的磨损;
(6).检查测量气缸;
(7).拆卸检查润滑油系统;
(8).按拆装相反的顺序回装。
2.主要部件的拆检技术要求
   (1)检查各缸活塞止点间隙(单位:mm)
拆看窗 . 冷却水管 . 油管 . 各级缸进排气阀 . 测量止点
各级缸进 . 排气阀螺母使用板手为 : 46 . 50 . 55 . 60 号板手
各级活塞止点间隙
轴侧        5±0.5
气缸侧
2、测量各级活塞杆径向跳动值
活塞杆跳动数据
活塞杆直线度公差        ≤0.06mm/m
活塞杆跳动
        水平        ≤0.064mm
        垂直        ≤0.10mm
(2) 拆各级头盖及十字头与活塞杆的锁紧装置, 吊出活塞 (单位:mm)
1)测量气缸与活塞体径向间隙;
2)活塞环与活塞环轴向间隙;
3)支撑环与活塞环槽轴向间隙
4)活塞环开口间隙;
5)支撑环开口间隙:
活塞与气缸镜面间隙        活塞体直径        Ф326        Ф326        Ф232        Ф311.5
        气缸镜面直径        Ф330H7        Ф330H7        Ф235H7        Ф315H7
        径向间隙        3.5-3.7        3.5-3.7        2.65-2.85        3.5-3.7
活塞环与活塞环槽的轴向间隙
        活塞环宽度        10        10        12        15
        活塞环槽宽度        10.05        10.05        12.05        15.05
        轴向间隙        0.24-0.39        0.15-0.30        0.24-0.39        0.24-0.39
支撑环与环槽的轴向间隙
        支撑环宽度        80        80        65        65
        支撑环槽宽度        80.05        80.05        65.05        65.05
        轴向间隙        0.81—1.05        0.81-1.0        0.52-0.76        0.81-0.10
活塞环对口间隙        1.4        1.4        1.0        1.4
活塞环对口极限间隙        5        5        4        5
(3)活塞及活塞环的检修
1)活塞 . 活塞环表面应光滑 , 且无变形及铸造 . 机加工等缺陷
2)活塞环在活塞环槽内应活动自由 , 且有一定胀力
3)各级活塞环装在槽内对口位置应错开120度
4)活塞环外径与气缸接触线不得少于周长的60% , 其间隙不得大于0.05mm
5)检查活塞环槽与支承环槽的磨损情况
注:拆装时使用专用工具高压油泵拆装活塞杆与十字头螺母连接,拆装时高压油泵的最高压力不得超过150Mpa ,紧固全过程需经三次才能完成, 每次间隔一小时,每次紧固的方法均相同,吊出活塞杆,吊活塞杆时须使用活塞杆护套,避免碰坏刮油环,填料密封,及气缸镜面等位置 .
(4 )拆下活塞杆检查气缸、活塞杆磨损与找弯曲
1)检查气缸的圆度, 圆柱度,
A.圆度允许值::0.8D/1000-D/1000  注: D为气缸直径
B.圆柱度允许值:
C.气缸与滑道水平度:
D.气缸的检修
E.气缸内表面应光洁 . 、无裂纹、缺孔等缺陷
F.气缸内径向圆柱度不得超标
G.气缸表面拉伤超过1/4 , 并有严重沟沟槽时 , 应及时处理 , 缸内表面粗糙度为Ra 1.6
H.气缸直径增大值不得超过原设计直径的2%
I.检查气缸镜面的磨损情况
2)活塞杆的检修
A.活塞杆不得有裂纹及其它缺陷 , 表面粗糙度为Ra 0.8 , 必要时做无损探伤
B.活塞杆直线度公差值为0.06mm/m , 最大不得超过0.1mm/m , 活塞杆水平跳动值不得超过0.064 mm , 垂直方向的跳动值不超过0.1 mm
注:松紧活塞杆背冒螺母时必须使用随机所带的电加热棒,不能使用其它工具强行
打松螺母,回装时须加厌氧胶
(5)检查十字头各部件间隙 (单位:mm)
1)柱销与十字头座瓦间隙
2)柱销与连杆小头瓦间隙
3)十字头滑板与滑道间隙
4)柱销的圆度
连杆大头瓦与柱销的径向间隙        大头瓦柱销直径        Ф359.855Ф359.895        Ф359.855Ф359.895        Ф359.855Ф359.895        Ф359.855Ф359.895
        连杆大头瓦内径        Ф360-Ф360.206        Ф360-Ф360.206        Ф360-Ф360.206        Ф360-Ф360.206
        径向间隙        0.25-0.37        0.25-0.37        0.25-0.37        0.25-0.37
连杆小头瓦与十字头柱销的径向间隙        十字头柱销直径        Ф199.90-Ф199.93        Ф199.90-Ф199.93        Ф199.90-Ф199.93        Ф199.90-Ф199.93
        小头瓦衬套直径        Ф200-Ф200.135        Ф200-Ф200.135        Ф200-Ф200.135        Ф200-Ф200.135
        径向间隙        0.19-0.24        0.19-0.24        0.19-0.24        0.19-0.24
十字头滑板与滑道径向间隙        十字头滑板直径        Ф539.45-Ф539.53        Ф539.45-Ф539.53        Ф539.45-Ф539.53        Ф540H7
        滑道直径        Ф540H7        Ф540H7        Ф540H7        Ф400-Ф400.057
        径向间隙        0.4-0.5        0.4-0.5        0.4-0.5        0.4-0.5
柱销圆度        0.02-0.03
(6)十字头与滑板及滑道的检修
1)十字头 . 十字头销 . 滑板应无裂纹等缺陷
2)滑板与滑道接触点每平方厘米不少于2点 , 间隙要求如上图表示
(7)检查填料密封与刮油环 (单位:mm)
1)组合式密封填料应光洁无划痕 , 表面粗造度为Ra0.8
2)密封圈与活塞杆接触面积达70%以上 , 接触点每平方厘米不少于4—5点 , 严禁用金刚砂研磨
3)组合式密封填料接触缝隙一般不少于1mm , 各圈填料开口均匀错开组装 , 对于三瓣 . 六瓣的密封圈 , 三瓣靠高压侧 , 六瓣靠十字头侧
4)填料轴向端面应与填料盒均匀接触
5)刮油环与活塞杆接触面不允许有沟槽和损坏 , 接触线应均匀分布 , 且大于周长的70% ,刮油环与盒的轴向间隙为0.05-0.10 mm
6)填料轴向间隙0.53-0.66mm
(8)拆检进排气阀
1)阀片不能有变形 , 裂纹 , 划痕等缺陷
2)阀座密封面不能有腐蚀麻点 , 划痕 , 粗糙度为R 0.8 , 与阀片接触线应连续封闭
3)阀弹簧应有足够的弹力 , 在同一阀片上 , 各弹簧直径及自由高度均应一致 , 阀片升降自由 , 不能有卡涩现像
4)进出口阀无损坏 , 与阀座连接触线应连续封闭
5)进口阀的升程控制器活动自由 , 无卡涩现像
(9)曲轴、活塞、连杆及轴承套的检查与修理
1)曲轴 , 连杆及连杆螺栓不允许有裂纹等缺陷
2)主轴颈径向圆跳动公差值为0.02mm , 张合度为0—0.04mm , 超过0.1mm则要调整
3)主轴颈擦伤面积不得大于轴颈面积的2% , 轴颈是沟槽不得大于0.1 mm , 主轴颈和曲轴颈减少不得大于3%
4)轴与轴承应均匀接触 , 接触点每平方厘米不少于2---3点 , 轴承衬背与机座 , 连杆瓦窝均匀贴合 , 接触面积为70%—80%
5)轴承合金层与轴承衬套结合良好 , 合金层表面不得有裂纹 ,气孔等缺陷 , 薄壁轴承不得刮研
6)主轴瓦间隙控制为0.24-0.36mm , 曲轴销与大头瓦之间间隙为0.25-0.37mm
7)定位轴承轴向间隙为0.22-0.45mm
(10)辅助油泵.注油器.的检修情况
1)轴头油泵的检修
A.检查轴承 . 密封(必要时更换)
B.检查齿轮的啮合间隙: 0.105 mm
C.检查齿轮的轴向间隙; 0..10---0.15 mm
D.齿轮与壳体的间隙: 0.15---0.25mm
2)轴头油泵各零部件的检修
A.壳体的检查 : 壳体两端面的粗糙度为Ra3.2 , 两孔轴心平行度和两端垂直度公差值不低于IT6级 ; 壳体内孔圆柱度公差值为0.02---0.03mm/100mm
B.齿轮的检查 : 齿轮的轴配合为H7/m6 ; 齿轮两端面与轴孔中心线或齿轮两端面与轴中心线垂直度为 0.02mm/100mm ; 两齿宽度一致 , 单个齿轮宽度误差不得超过0.0 5mm/100mm , 齿轮啮合顶间隙 . 侧间隙可用压铅法测量
C.齿轮与壳体: 齿轮与壳体间隙的径向间隙可用塞尺进行查 ; 其间隙值为0.15----0.25 mm , 但必须大于轴颈在轴瓦的径向间隙
D.齿轮与泵盖间隙调整 : 齿轮与泵盖间隙可用压铅丝法进行检查 , 根据具体测量结果对端盖垫片厚度进行加减使端面间隙在0.10---0.15mm之间
E.轴与轴承的检查及装配 : 齿轮油泵轴颈不得有伤痕 , 粗糙度要求达Ra1.6 , 轴颈圆柱度公差值为0.01 mm , 轴颈最大磨损不得大于0.01D ( D为轴颈直径 )
(10)联轴器
1) 联轴器检修时,严禁直接用手锤打,以免损伤联轴器
2)联轴器对中找正的要求:
     端面圆跳动:0.03mm
     径向圆跳动:0.04mm
3、施工质保措施(附质量控制表)
七、施工平面布置图
八、HSE管理及风险评估
8.1.严格执行海南炼化《安全生产管理标准》及建设公司HSE管理规定,认真落实安全措施,确保压缩机检修任务的完成。
8.2.组织施工人员认真学习有关大修施工安全规范,由HSE监督员对安全施工现场交底,使大修施工人员熟悉施工环境和注意事项。
8.3.交付检修设备经吹扫处理干净,电动设备切断电源,经检查安全措施落实后才作业。
8.4.进场施工人员按规定穿戴好劳保用品,保障职工身体健康
8.5.机组施工人员在进入现场前应将口袋内的东西掏出,以免口袋内的东西掉入机器内。施工过程中的机组应随时盖上塑料布,防止灰尘杂物进入机器内部,扣大盖时应详细检查,共同确认机内是否有异物。
8.6.拆卸零部件或装配时,不得乱打、乱撬,要用专用工具。拆卸下来的零部件要放在垫板上或用油盘装好,做到“三不见天”、“三不落地”,加强文明施工的现场管理。
8.7.机房要采取防火措施,选择适当地点备放二氧化碳灭火器或二氯化碳灭火器。
8.8.起重作业严格执行《起重作业安全管理规定》和工种安全操作规程,做到责任到人、统一指挥。
8.9.二人以上配合作业必须指定一人负责安全,做到协调作业,“三不伤害”。
8.10.文明施工,做好施工环保工作。废旧配件、施工污染物及时清理,油污定点排放,工作完毕做到工完料净场地清。
8.11.根据本次检修特点,进行HSE风险评估及控制措施分析,详见附表。
九、施工机具
工具材料名称        型号规格        单位        数量        备注
随机专用工具                套        1(全套)
活动扳手        8″、10″、12″、15″        把        各5
梅花扳手        5.5~32mm        套        3
重型套筒                套        1
手锤        1磅、1.5磅        把        各2
螺丝刀(包括铁柄)                把        5
锉刀                把        5
手动葫芦        1T、2T、3T        个        各2
塞尺                把        3
百分表                个        2
深度卡尺、游标卡尺                把        各2
千分尺                把        2
枕木                条        10
钢丝绳                根        6
管钳                把        3
施工单位: 茂化建洋浦分公司        工作时间        分析人姓名:黄智勇
工作地点: 新氢压缩机房        工作内容: 压缩机大修        审定人姓名: 彭木秀
工作步骤        危害因素分析        危害造成后果分析        风险级别        拟采取控制措施
准备工作        1.1        施工机具不完好
1.2        职工不按规定着装
1.3        起重机具不齐备
1.4        未按元曲定开具作业票        1.        设备无法使用造成事故,或因设备问题引起其它人身事故
2.        施工现场管理混乱易造成设备及人身事故
3.        安全措施未落实        Ⅲ
Ⅲ        1.        现场使用的吊装机械,必须经过检修 . 维护保养检定,确认机械性能完好,方能送入施工现场使用
2.        加强监督与管理
3.        严格落实作业票证制度,并落实好安全措施
作业过程        1.        职工不按元曲定穿戴劳保用品
2.        拆装 . 抗抬重的零件时没按要求做好\防护措施
3.        高空作业不系安全带
4.        现场油脂落地
5.        工具零配件不按要求摆放保管        1.        造成人员伤害和损坏身体健康
2.        造成人身伤亡 . 设备损坏事故
3.        施工人员高处坠落
4.        施工人员滑倒造成人身伤害
5.        造成零件的遗失和损坏        Ⅱ
        1.        严格要求现场人员要按规定穿戴劳保用品
2.        抗抬时要用力齐整,超重零件要用专用工具拆装 . 吊装
3.        脚手架等必须按规定搭牢固,并检查合格使用,高处作业时,施工人员必须系安全带
4.        严格执行三不落地,及时清理现场,维护现场整洁
5.        要按照规定摆放工量具及零配件,拆下的零件配件要锁好
作业后        1.        下班后电源开关未断开就离开
2.        物品 . 人员没清点就撤离现场,没进行现场清理        1.        易造成触电 . 火灾事故
2.        易造成生产事故 . 人员失踪 . 火灾或人身单发外事故 . 环境污染和引发其它事故        Ⅰ
Ⅰ        1.        下班和后电源开关要断开才能离开
2.        下班后清点人员及物品,安排人员清理现场,做到工完场地清,甲方满意
1401-K-101检修质量控制表                   表-1
号        控制点        检  修  内  容        标准值        实测值        检修组长        单元运行        机动部组长        控制 等级        备注
1        主轴承径向间隙        径向间隙(一列)        0.24~0.36                                        A
                径向间隙(二列)        0.24~0.36                                        A
                径向间隙(三列)        0.24~0.36                                        A
                径向间隙(四列)        0.24~0.36                                        A
2        定位轴承        轴向间隙(一列)        0.22~0.45                                        B
                轴向间隙(二列)        0.22~0.45                                        B
                轴向间隙(三列)        0.22~0.45                                        B
                轴向间隙(四列)        0.22~0.45                                        B
3        曲轴销与连杆大头瓦        径向间隙(一列)        0.25~0.37                                        A
                径向间隙(二列)        0.25~0.37                                        A
                径向间隙(三列)        0.25~0.37                                        A
                径向间隙(四列)        0.25~0.37                                        A
4        十字头销与连杆小头衬套        径向间隙(一列)        0.19~0.24                                        A
                径向间隙(二列)        0.19~0.24                                        A
                径向间隙(三列)        0.19~0.24                                        A
                径向间隙(四列)        0.19~0.24                                        A
5        十字头滑履与滑道        径向间隙(一列)        0.4~0.5                                        A
                径向间隙(二列)        0.4~0.5                                        A
                径向间隙(三列)        0.4~0.5                                        A
                径向间隙(四列)        0.4~0.5                                        A
6        活塞体与汽缸        径向间隙(一列)        3.5~3.7                                        A
                径向间隙(二列)        2.65~2.85                                        A
                径向间隙(三列)        3.5~3.7                                        A
                径向间隙(四列)        3.5~3.7                                        A
7        活塞环与环槽        轴向间隙(一列)        0.24~0.39                                        B
                轴向间隙(二列)        0.15~0.30                                        B
                轴向间隙(三列)        0.24~0.39                                        B
                轴向间隙(四列)        0.24~0.39                                        B
8        支撑环与环槽        轴向间隙(一列)        0.81~1.05                                        B
                轴向间隙(二列)        0.52~0.76                                        B
                轴向间隙(三列)        0.81~1.0                                        B
                轴向间隙(四列)        0.81~1.0                                        B
9        刮油环组与盒        轴向间隙(一列)        0.05~0.10                                        B
                轴向间隙(二列)        0.05~0.10                                        B
                轴向间隙(三列)        0.05~0.10                                        B
                轴向间隙(四列)        0.05~0.10                                        B
10        填料密封环组与盒        轴向间隙(一列)        0.3-0.38
                轴向间隙(二列)        0.3-0.38
                轴向间隙(三列)        0.3-0.38
                轴向间隙(四列)        0.3-0.38
11        活塞止点        一列        5±0.5
                二列        5±0.5
                三列        5±0.5
                四列        5±0.5
12        交工资料检查        1.交工资料、技术文件齐全,要整洁清楚。
2.资料整理符合规范要求。                                                A
说明:A-机动部、生产单元运行、茂化建动设备三方共检:B-生产单元运行、茂化建动设备双方共检
     C-茂化建动设备自检
发表于 2013-1-1 07:53:09
参与人数 5财富 +18 收起 理由
优点呆 + 10 很给力!
金龙飞雪 + 1 资料文件共享
kisszhouli + 1 积极参与
ilyfe + 2 深入讨论
xjss121212 + 4 谢谢分享!
xjss121212楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
喜欢交流,谢谢分享!谢谢!
发表于 2013-1-1 12:38:46
参看原化工部《大型往复压缩机检修规程》。
发表于 2013-1-1 14:23:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
金龙飞雪 + 1 积极参与
李家小女 + 6 帮助他人解决问题
版主是否有电子版,可否提供一下!
发表于 2013-1-1 18:48:39
zhangqinghuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有磨损的地方可以用激光熔覆的技术进行修复。。
发表于 2013-1-2 08:59:54
金龙飞雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主,方便的话电子版的发给我一份,包括其它类型设备的检修方案,1184567420@qq.com谢谢。
发表于 2013-1-2 12:12:36
阿呆阿木 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2013-1-2 20:55:01
5888801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习学习
发表于 2013-1-2 22:34:36
liheng9882197VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最好可以附加上检修时的照片,便于向我这样的菜鸟学习
发表于 2013-1-2 23:58:34
yikunmaodunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
往复式压缩机大修方案,包括大修内容,检修方法,验收标准,厂家一般都有,可以索要
发表于 2013-1-3 10:01:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
金龙飞雪 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115501 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
