[资源分享] 酒及饮料掺假检测
1.9K |0
国家标准物质VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
关键词:         食品安全检测标准物质                  食品安全快速检测                    标准物质                   国家标准物质网
酒及饮料掺假事件常有发生,用“三精水”(糖精、香精、色素)代替果汁;向饮料中掺洗衣粉、漂白粉,伪造百事可乐等。损害人体健康,甚至危及人的生命安全。因此,加强对酒及饮料的检测,防患于未然,势在必行。堵塞制假源头,保障消费者利益。
一、假酒检测
着重介绍假酒中危害人体最严重的物质,如甲醇、杂醇油、氰化物、糠醛、甲醛等(其中甲醛检测已作介绍,不再重复)。
(一)甲醇检测
1.气相色谱法
①仪器:GC仪(具氢火焰离子化检测器)。
②试剂
a.60%乙醇(无甲醇及杂醇油)。
b.标准品(甲醇、正丙醇、仲丁醇、异丁醇、正丁醇、异戊醇、乙酸乙酯)。
c.标准贮存液:分别准确称取甲醇、正丙醇、仲丁醇、异丁醇、正丁醇、异戊醇600 mg,乙酸乙酯800 mg,用水溶解,定容至1.0 mL,冰箱保存。
d.标准应用液:取标准贮存液各10 mL,用60%乙醇稀释定容至100 mL。各类醇为600µg·mL -1,乙酸乙酯为800µg·mL -1,冰箱保存。
③仪器工作条件
a.色谱柱[(2 m×4 mm),内装GDX一102(60~80目)]。
b.汽化室、检测器温度190℃,柱温170℃。
c.H2流速40 m L/min,空气流速450 m L/min、N2流速40 m L/min。
d.进样量O.5µL。
④检测:分别吸取酒样及标准应用液各O.5µL注入GC仪。记录各自峰面积,两者比较定量。
⑤计算
  X=(AU×VS×CS×100)÷ (AS×VU×1000)
    式中:X——酒中醇(酯)含量,mg·(100 mL) -1
         AU——酒样峰面积,mm2;
         AS——标准液峰面积,mm2;
       VS——标准液进样体积,µL;
         VU——酒样进样体积,µL;
         CS——标准应用液浓度,µg/mL。
⑥说明
a.本法最低检测限:甲醇0.008 mg·(100 mL) -1、杂醇油(以异丁醇计)0.0l mg·(100mL) -1
b.气相色谱保留时间(min):甲醇0.463、甲醛O.600、乙醇O.770、异丙醇1.203、正丙醇1.600、异丁醇3.110、正丁醇3.827、异戊醇9.133、正乙醇21.000。
2.品红一亚硫酸比色法
①仪器:分光光度计。
②试剂
a.KMnO4一H3PO4液:取KMnO4 3 g,加85%H3P04 15 mL,用水溶解并定容至100 mL。贮于棕色瓶。
b.H2C2O4一H2SO4混合液:取无水H2C2O4g溶于稀H2S04(1+1),并定容至100 mL
c.品红一亚硫酸液:取碱性品红O.1g,研细,加80℃的水60mL,边加边研磨溶解,吸取上层溶液于100 mL容量瓶中,加10%Na2SO4液10 mL、HCl 1 mL,用水定容至刻度,过夜,贮于棕色瓶中。
d.60%乙醇(无甲醇)。
e.10%Na2SO4液(贮于冰箱,一周内用完)。
f.甲醇标准贮存液(10mg·mL-1)。
g.甲醇标准应用液(1mg·mL-1)。
③标准曲线制备:分别吸取甲醇标准应用液(1mg· mL-1)0.O mL、0.2 mL、0.4 mL、0.6mL、O.8 mL、1.O mL于比色管中,各加60%乙醇至2 mL,加水5 mL、KMnO4一H3POM4液2 mL,混匀,10 min后,加H2C2O4—H2SO4混合液2 mL,混匀,加品红一亚硫酸液5 mL,混匀,25℃,静置30 min,用2 cm比色皿,零管调零,于波长590 nm处测吸光度。记录各管吸光度,绘制标准曲线。
④检测:吸取2 mL酒样于比色管中,加水5 mL、KMnO4一H3P04液2 mL,混匀,10 min后,加H2C204一H2S04混合液2 mL,混匀,加品红一亚硫酸液5 mL,混匀,25℃,静置30 min,用2 cm比色皿,空白管调零,于波长590 nm处测吸光度(同时做正常酒对照)。根据所测酒样吸光度即可查得酒样中甲醇含量。
⑤计算
  X=(CS×100)÷ (V×1000)
式中:X——酒中甲醇含量,g·(100 mL) -1
   CS——据样液吸光度查标准曲线得含量,mg;
   V——样品体积,mL
⑥说明
a.KMn04一H3PO4,保存时间不宜过长。
b.品红一亚硫酸液如有颜色,可加少量活性炭吸附,过滤后贮于棕色瓶中,暗处保存。如呈红色时不能再用,应重配。
c.乙醇加少许KMnO4蒸馏,其馏出液再加AgNO3液、NaOH液、混匀,取上清液再蒸馏,收集馏出液,配成60%乙醇水溶液,此液无甲醇。
d.加H2C204一H2S04会产生热量,应冷却后再加显色剂,否则显色剂易分解。
e.显色反应的温度以25℃为宜。
f.本法测得的甲醇含量为甲醇与甲醛之和。
(二)杂醇油检测
1.气相色谱法
同甲醛气相色谱法。
2.对二甲胺基苯甲醛比色法
①仪器:分光光度计。
②试剂
a.乙醇(无杂醇油)。
b.0.5%对二甲胺基苯甲醛硫酸液:取对二甲胺基苯甲醛0.5 g,溶于H2S04并定容至100 mL,贮于棕色瓶,临用前配制。
c.杂醇油标准贮存液(1 mg·mL-1):乙醇溶解定容。
d.杂醇油标准应用液(0.1 mg·mL-1)。
③标准曲线制备:分别吸取杂醇油标准应用液(O.1 mg/mL)0.0 mL、0.1 mL、0.2 mL、0.3 mL、0.4 mL、0.5 mL于5 mL具塞比色管中,各加(1+1)H2SO4至l mL,混匀,冰浴,沿管壁加0。5%对二甲胺基苯甲醛硫酸液2 mI.,混匀,沸水浴15 min后,在冰浴中冷却,水定容至刻度,混匀,用l cm比色皿,空白管调零,于波长520 nm处测吸光度。记录各管吸光度,绘制标准曲线。
④检测:吸取1 mL酒样于10 mL容量瓶中,加水定容至刻度,混匀,取0.3 mL于5 mL具塞比色管中,加(1+1)H2S04至1 mL,混匀,冰浴,沿管壁加O.5%对二甲胺基苯甲醛硫酸液2 mL,混匀,沸水浴15 min后,在冰浴中冷却,水定容至刻度,混匀,用1 cm比色皿,空白管调零,于波长520 nm处测吸光度。根据所测酒样吸光度即可查得酒样中杂醇油含量(同时正常酒对照)。
⑤计算
  X=(CS×100)÷ [(V1÷10)×V×1000]
   式中:X——酒中杂醇油含量,g·(100 mL) -1
      CS——样液吸光度查标准曲线得含量,mg;
      V1——样液体积,mL;
      V2——检测体积,mL。
⑥说明
a.无杂醇油乙醇,取无水乙醇500 mL,加浓H2S041 mL、KMnO4 1g,混匀放2夜,过滤,加NaOH液中和,蒸馏,收中段馏出液300 mL乙醇。
b.含糖着色、沉淀、浑浊的蒸馏酒或配制酒,先加水蒸馏,收集馏出液作为样液。
c.本法以异戊醇和异丁醇表示。本法最低检测量10µg。
d.显色剂应检测前配制,不宜放置过长,如变杏黄色,应弃去重配。
e.加显色剂应从管壁缓缓加入,否则H2S04产热快,影响显色,加显色剂后应混匀,否则使结果偏低。同时,显色后及时比色。
f.酒样中如醛量过高其结果误差大,可加盐酸间苯二胺蒸馏去除干扰。
发表于 2012-12-31 19:55:14
参与人数 3财富 +13 收起 理由
xhy88 + 5 积极参与
zjp + 3 资料文件共享
chqd812 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 国家标准物质 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226738 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
