[求助] 轴瓦的报废标准有哪些?
3.5K |3
green0031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
哪些可以说明轴瓦已经报废了呢?例如 瓦层合金的厚度减薄。
发表于 2012-12-31 13:14:23
参与人数 2财富 +2 收起 理由
aaat + 1
ly0036 + 1 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 green0031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  ⒈轴瓦磨损大于其厚度的1/3。   ⒉小齿轮面磨损量不应大于齿厚的30%,大齿圈齿面的磨损量大于齿厚的25%,可倒面使用,磨至1/2时应报废。   ⒊齿圈轮缘扭曲度变形量不应大于7.5mm。   ⒋中空轴外表面产生沟槽、斑痕或其内圆面上局部磨穿致中空轴变形,裂纹等情况时应更换。   球磨机的维护和检修   对球磨机的维护和检修是一项经常性的工作,维修工作的好坏直接影响球磨机的运转率和使用寿命,那么在使用过程中如何正确的维护和检修,下面给予介绍:   ⒈所有润滑油在磨机投入连续运转一个月时应全部放出,彻底清洗,更换新油。以后结合中修约每6个月换油一次。   ⒉各润滑点润滑情况和油面高度至少每4小时检查一次。   ⒊磨机运转时,主轴承润滑油的温升不超过55℃。   ⒋磨机正常运转时,传动轴承和减速机的温升不超过55℃,最高不超过60℃。   ⒌大、小齿轮传动平稳,无异常噪音。必要时应及时调整间隙。   ⒍球磨机运转平稳,无强烈震动。   ⒎电机电流应无异常波动。   ⒏各连接紧固件无松动,结合面无漏油、五漏税水、无漏矿现象。   ⒐钢球依磨损情况及时添加。   ⒑如果发现不正常情况应立即停磨检修。   对磨机的维修时一项经常性的工作,维修工作的好坏直接影响球磨机的运转率和使用寿命。为了及时发现缺陷病消除隐患,以保证其磨机正常运转,除了日常的维护外,还需要定期停磨,(建议每月一次)对重要部件 如中空轴、主轴承、筒体、减速机、大小齿轮等作认真检查,作详细记录。按照缺陷情况分轻重缓急作适当处理和安排中修及大修计划。   ⒒磨机衬板被磨损70%或有 70mm长的裂纹时应更换。   ⒓衬板螺栓有损坏造成衬板松动时应更换。   ⒔主轴承严重磨损时应更换。   ⒕格子式球磨机的篦子板磨损到不能再焊补时应更换。   ⒖大齿轮齿轮面磨损到一定程度后可翻面继续使用。   ⒗小齿轮严重磨损应更换。   ⒘进出料螺旋磨损时应及时焊补,磨损至无法焊补时应更换。   ⒙地脚螺栓松动或损坏应及时修复。
发表于 2012-12-31 13:17:52
参与人数 4财富 +15 收起 理由
565026033 + 8 赞一个!
ly0036 + 2 帮助他人解决问题
green0031 + 4 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
如果是磨损,不可调间隙的应该以顶间隙超过最大值、可调顶间隙的轴瓦应该以侧间隙值超过最大值为报废标准。如果局部有重皮、脱落、裂纹、熔化一般直接报废。个人观点仅供参考。
发表于 2012-12-31 14:03:19
参与人数 2财富 +11 收起 理由
565026033 + 6 同意你的观点
green0031 + 5 说得很准确啊!赞一个!
动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
目前对滑动轴承的报废还没有见过这方面的资料。1、一般轴瓦局部融化、裂缝、表面磨蹭修复后方可使用。2、间隙超标可以对瓦口进行研磨后继续使用,在调整过盈时注意。3、过盈调整可以增加或减少垫片厚度实现。
发表于 2013-1-1 08:36:20
元旦快乐!  发表于 2013-1-1 10:53
参与人数 3财富 +13 收起 理由
green0031 + 3 谢谢周润发
565026033 + 5 元旦快乐!
一壶香茗 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059694 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
