[讨论] 直径4600×6的不锈钢容器怎么施工 啊?
3K |13
小建设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
这个貌似不能用卷板机卷板吧,这个怎么施工啊
发表于 2012-12-31 08:26:12
参与人数 12财富 +13 收起 理由
笨笨的鸡汤 + 1
370228683 + 1
盐贩子 + 1
嗨豆豆 + 2 发起有意义的议题
duoduo19881201 + 1
当前内容由会员用户名 小建设 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zrj1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用卷板机卷的,你是在工厂施工还是现场施工?
发表于 2012-12-31 08:36:10
参与人数 3财富 +3 收起 理由
370228683 + 1
盐贩子 + 1
ly0036 + 1 积极参与
shao85955050VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
直接拿葫芦拉就可以了
发表于 2012-12-31 09:05:18
参与人数 3财富 +3 收起 理由
柠檬心 + 1 积极参与
370228683 + 1
盐贩子 + 1
彭彭的彭彭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以直接用卷板机啊,卷完后内部用支撑工装再校圆就可以了啊~~~
发表于 2012-12-31 09:31:00
参与人数 2财富 +2 收起 理由
370228683 + 1
盐贩子 + 1
小建设楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shao85955050 发表于 2012-12-31 09:05
直接拿葫芦拉就可以了
能否说的具体一点
发表于 2012-12-31 09:46:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
370228683 + 1
内部装支承,怎么较圆啊
发表于 2012-12-31 09:47:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
370228683 + 1
xuming135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
怎么做都可以(用不用卷板机都行),关键是运输时的固定(刚度问题)
发表于 2012-12-31 10:42:56
参与人数 2财富 +2 收起 理由
370228683 + 1
盐贩子 + 1
nglcx2003cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
    这个怎么施工?是你施工还是要你出施工方案、还是你就是甲方,只是出于爱好问一下?
   施工方法楼上已经说的很清楚了,你可以那卷板机卷一下板材、再焊接;现场施工你可以原始一点,用个葫芦拉着、边拉边敲,也可以成型。
   你这个不锈钢容器是什么用途,规格尺寸大家都看不出来,使用工况呢、封头形式呢?这些都不知道也就不知道你的板子是厚还是薄了。。。
发表于 2012-12-31 14:26:03
参与人数 3财富 +4 收起 理由
370228683 + 1
盐贩子 + 1
ly0036 + 2 深入讨论
zwy_0815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
像这种直径的容器最好是现场制作了,如果运输的话变形是小事,有时候会因为局部受力过大损坏。如果这个容器制作精度要求不高的话,就向3楼说的,在板上焊上“耳朵”用手拉葫芦(俗称倒链)来拉,边拉边,直到最后合拢。我这里的硫酸罐都是这么焊接的。
发表于 2012-12-31 14:44:19
参与人数 2财富 +2 收起 理由
370228683 + 1
盐贩子 + 1
海天LSHWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可以分片成型,可以使用卷板机预制,现场涨圈(筒体内部做弧形型钢架)支撑组对成型,焊接。
发表于 2012-12-31 19:21:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
370228683 + 1
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼上已经教你方法了 ,根据你的施工条件决定。用葫芦拉的话,校园很麻烦
发表于 2012-12-31 20:21:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
370228683 + 1
TT630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该可以直接卷焊
发表于 2013-1-1 08:37:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
柠檬心 + 1
pijingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
工厂内卷板机预弯,做个类似鞍式支座式的支架将预弯好的板材运到现场,这样在拼接组装的时候比较好弄。
发表于 2013-1-5 11:05:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
柠檬心 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.338365 second(s), 150 queries , Redis On.
