[求助] 请讨论往复压缩机活塞环支撑环磨损严重,气缸拉伤原因
8.4K |20
xjss121212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
该压缩机为新压缩机,安装6年,由于种种原因运行时间运行时间仅7600小时就出现六个气缸中的四个活塞环及支撑环严重磨损,活塞环碎断,支撑环断裂,气缸被严重拉伤,请大家一起分析原因!
发表于 2012-12-31 01:12:32
参与人数 6财富 +9 收起 理由
阿呆阿木 + 3 我只想说,管理不善,跟我学学吧!新氢机维修保养周期。
zhonghua-2011 + 1
zhangqinghua + 1 积极参与
kisszhouli + 2 积极参与
邓宝方2010 + 1
当前内容由会员用户名 xjss121212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
green0031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有可能运行时间长了 基础或机器本身的问题造成基础下沉,进而对中不好,造成活塞环和缸壁的间隙过小而磨损气缸壁,也有可能是介质过脏 颗粒状进入到了缸壁表面 时间长了对活塞环有磨损。
发表于 2012-12-31 08:24:27
参与人数 3财富 +13 收起 理由
xjss121212 + 4 深入讨论
565026033 + 8 深入讨论
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
565026033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
活塞环和支撑环都属于易损件,连续运行7000多小时已经很不错了,你们事先应该检查下支撑环间隙的,支撑环损坏后很容易造成拉缸
发表于 2012-12-31 08:55:11
李家小女 + 6 深入讨论
jasonzlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
补充一下,1十字头上下滑屡间隙变了。2介质脏。3润滑可能不满足,或润滑油不干净
发表于 2012-12-31 09:01:43
565026033 + 6 深入讨论
zhyd1217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
油润滑的吗?高温也容易导致支撑环变脆吧
发表于 2012-12-31 09:02:42
565026033 + 4 缸体带冷却水的,温度不会太高
woxiaoheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
安装后 定期盘车没有?活塞环是油润滑的吗?
1、如果没有定期盘车启动注油泵,再次启动时压缩机活塞环润滑不良造成干摩擦。
2、活塞环什么材质的,6年了如果没有换过的话,考虑材质是否正常老化了。
3、停的时间过长,压缩机管道系统是否干净?
发表于 2012-12-31 10:46:25
565026033 + 4 积极参与
xjss121212楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
先回答楼上各位的几个问题
1、5楼的“油润滑的吗?” 该压缩机为无油润滑;
2、6楼的“安装后 定期盘车没有?活塞环是油润滑的吗?” 六年来在停运状态下都是每周盘车一次,活塞环无润滑。
另请问气阀故障是否可能导致这种情况?刚性支撑是否是导致该故障的原因,因为磨损严重的四个缸振动最小,几乎无磨损的两个气缸的振动振幅是另四个缸的4倍!
发表于 2012-12-31 20:47:33
无知的海绵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人意见仅供参考:1.活塞环及支撑环材质进行检测,判断是否是材质原因(如材质不对、老化等);2.核实巡检记录,冷却水温度会影响其使用寿命(温度过高肯定会有影响,其次看看是否断过水);3.对中问题,气缸对中请认真核实,这是最有可能的原因,特别是看一下活塞与气缸内衬磨损情况,请一定仔细观察磨痕。谢谢!!呵呵
发表于 2013-1-1 14:54:01
565026033 + 10 鼓励新会员发言
该压缩机没有气缸冷却水,故不用考虑这种可能!但材质老化、杂质进入、基础下沉、对中不好是我个人认为的比较可能的原因,因为安装已经六年,入口滤网损坏严重、主机与气缸为不同钢筋混泥土基础!
发表于 2013-1-1 18:44:45
565026033 + 3 积极参与
daohangzheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
维护保养应该加强,7600小时,快一年了!无油压缩机支撑环运行周期达不到这么长,除非是个很小的压缩机。我们几经改造才达到1个月以上(100吨的)。定期检测活塞杆下沉量,作好记录,可以避免。重新做基础的可能性应该很小,加强监测,预防性检修才是最佳对策。维护保养不周。
发表于 2013-1-1 23:54:36
李家小女 + 8 鼓励新会员发言
谢谢大家的回复!
压缩机厂家提供的配件使用寿命是:支撑环、活塞环是大于8000小时,且我厂另两台能力差不多的压缩机活塞环、支撑环用15000小时无问题!不知压缩机转速对使用寿命影响有多大,是否有量化关系?
发表于 2013-1-2 19:12:42
applewsjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学4年  |  头衔:  【动设备维修人员】
厂家提供的使用寿命往往是在完全满足它要求的工况下,所以仅仅只能做参考。你要拿它来当更换周期的话,最后受伤的肯定是你自己
发表于 2013-1-2 23:58:47
565026033 + 5 同意你的观点
yikunmaodunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压缩机活塞环、支撑环用15000小时?那个厂家的哦,他还想不想赚你配件钱了,呵呵,号称8000小时你折半就不错了
发表于 2013-1-3 09:50:25
我个人认为,压缩机配件的使用寿命不仅与配件材质、做工、压缩机是否在设计工况下运行有关,与压缩机的转速关系也比较大,转速越大,易损件寿命越短!
发表于 2013-1-3 12:11:22
swliu2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为:支撑环断裂,气缸被严重拉伤,与活塞环的损坏有直接关系!
发表于 2013-1-4 08:38:09
pxf666768VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
大家分析了很多可能的原因,真正的原因肯定是其中的一部分,需要逐一排查
发表于 2013-1-4 10:58:49
pires1001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
看看缸体是否水平,08年我们这边出现过这情况,缸体已经被磨成椭圆了。支撑环断裂主要还是由于温度过高引起的,看看注油是否正常。
发表于 2013-1-4 20:30:24
李家小女 + 5 鼓励新会员发言
谢谢大家!请大家继续发表意见,最好能将经历经验分享给大家!
发表于 2013-1-4 21:26:56
阿呆阿木 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要分析了没有用的,只要你用心管理脚踏实际,我抱你不出问题的。
发表于 2013-1-5 12:40:41
即使你分析出原因来,不去执行它,照样出问题,现在很多管理都是滞后,我明白的。
发表于 2013-1-5 12:41:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115488 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
