[讨论帖] GB150中外压计算长度
4.3K |3
rrainbowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新加坡
GB150-2011的P96,带有凸形封头的圆筒,外压计算长度应该加上曲面深度的1/3。有没有人知道为什么要加这1/3,依据是什么呢?
发表于 2012-11-29 16:15:49
参与人数 2财富 +11 收起 理由
ztj1118 + 5 发起有意义的议题
dongsaili + 6 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 rrainbow 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoboboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个问题以前我也不清楚,外压容器主要考虑稳定性问题。在外压条件下凸形封头有趋扁现象,封头长轴伸长短轴缩短,长轴伸长使过渡区的圆周直径增大周长伸长圆周产生拉伸应力所以不存在周向失稳因此不必校核外压失稳。外压封头校核的是凸形封头的球壳部分。外压凸形过渡区是拉伸应力不存在内凹的问题也就是说凸形封头球面部分内凹过渡区也不会有问题GB15P96页小注里面说的很明白支撑线系指该处的截面有足够的惯性矩以确保外压作用下该处不出现失稳,外压凸形封头过渡区完全符合要求可以作为支撑线参与外压圆筒长度的计算。补强部分P156有这么一句话若开孔位于椭圆形封头中心80%直径范围内计算厚度按球壳的厚度计算当然还额外乘以一个有长颈比决定的K1值,那么是不是可以把那80%看成是球形部分呢?如果看成,标准椭圆形封头过渡区能达到0.6比1/3大,也就是说标准取1/3是保守的可能随a/b值比之变化可能也随之变化可能1/3是凸形封头里面最极端的。当然这个最极端是符合标准的像a/b比值符合标准。
可能答非所问,欢迎拍砖希望清楚这个问题的大侠给一下详细讲解
发表于 2012-12-11 19:55:59
参与人数 2财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
ztj1118 + 1 很给力!
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
gbj_hebutVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
外压作用下椭圆封头及碟形封头过渡区环向为拉应力,不存在侧向失稳问题,取其过渡区中间位置或最大拉应力位置约为曲面深度的1/3。
中低压容器很少用球形封头,而高压时,外压稳定性通常不是主要问题。
发表于 2013-12-28 19:29:15
yuchenchf + 5 积极参与
土豆_BLJYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我现在就是碰到带夹套的容器 封头是球形的,但是这个外压长度应该如何取,出处在哪里?
发表于 2020-3-13 14:31:11
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213678 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
