[求助] 这个说法还有没有?
11.1K |5
gw821022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
法兰用螺栓联接时,螺栓要露出螺母2 ̄3扣,或者1.5cm。
发表于 2012-6-30 12:00:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
sxd4928 + 1
当前内容由会员用户名 gw821022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyyifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【设计人员】
没有了吧,都是按照标准选取长度,但是拧紧后肯定会露出来,至于多少没有吧
发表于 2012-6-30 12:31:22
参与人数 2财富 +3 收起 理由
gw821022 + 2 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给于沙发加分~~
why20092010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工业金属管道工程施工及验收规范   GB 50235—97
6.3.8  法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应—致。螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔缝。需加垫圈时,每个螺栓不应超过一个。紧固后的螺栓与螺母宜齐平。
通常我们控制在1-3扣,看一下规范的修改说明:
6.3.8 本条按原规范第5.2.10条、第5.2.11条及参照美国标准ANS1/ASME B31.3有关内容改写。将“紧固后外露长度不大于2倍螺距”修改为:“紧固后的螺栓与螺母宜齐平”。对螺栓的外露长度,我国有关规范大都规定为2~3扣,如《高压钢制管道施工及验收技术规范》规定不少于2扣;《电力建设施工及验收暂行技术规范》(管道篇)规定2~扣;《建筑安装工程质量检验评定标准》(工业管道工程)规定2~3扣;《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)规定不大于2倍螺距等等。而美国标准ANSI/ASMEB31.3则规定:“所有螺栓最好全部拧入到螺母厚度内。……未完全啮合的螺纹不多于1扣时,仍可认为合格”。螺栓外露长度存在以下问题:
(1)外露螺纹由于油漆、生锈或碰损等原因。拆卸闲难,检修时经常需要切割,浪费很大。
(2)外露螺纹对螺栓连接的强度并无意义,却增加装卸的工作量。
(3)因螺栓的总长增加,多耗钢材,增加切削加工量。提高了成本。
我们认为美国标准的规定是合理的,因此规定“紧固后的螺栓与螺母宜齐平”。
发表于 2012-6-30 14:54:08
参与人数 6财富 +19 收起 理由
chankitty + 2 积极参与
gw821022 + 2 积极参与
xlghb + 6 深入讨论
丶淡忘 + 2 同意你的观点
Ian1943 + 1 同意你的观点
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
多年的使用经验是露出2、3扣或2倒3mm为佳。至于标准所说要考虑安装实际情况的存在。
发表于 2012-7-2 09:44:59
lcm09VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般要求2-3扣,控制在5mm范围内,我们在选螺栓长度时都计算一下,但至少是2扣
发表于 2012-7-2 12:53:05
lneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
紧固后的螺栓与螺母宜齐平,在实际紧固过程中,是否会出现一端露出另一端凹进,即未完全啮合?
发表于 2012-7-9 10:24:26
wangjianwei86 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070543 second(s), 69 queries , Redis On.
