简介
1 L/ R9 ]8 P! P- j1 E; i3 G. A+ ]( ~
异丙苯(Isopropylbenzene,Cumene),化学式为C9H12,无色有特殊芳香气味的液体。可用于有机合成,或者作为溶剂。但由于燃点较低,比较容易爆炸。
% e# r" l7 b) r( a3 C
o, B: c5 B3 y+ O" X计算化学数据
' o" @9 Z& a( F/ \& b* B& R4 d1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
0 m- ?2 k9 N/ |, ~) ]% g5 M2.氢键供体数量:0
( F* l* c% b7 Q! ~$ V+ O+ D1 y- C6 q3.氢键受体数量:00 i! ~, S* u' L- l1 j, j. ^: m+ G
4.可旋转化学键数量:1- m; |2 l/ F- F/ _$ n
5.互变异构体数量:无' a: m8 Z1 V2 c8 [/ K- l- o7 C
6.拓扑分子极性表面积0 C" G+ ?8 B- W5 B7 V
7.重原子数量:9
6 @8 d, F# r6 D3 Y) Z i8.表面电荷:0
( ]5 C7 d$ Z: @! V, V9.复杂度:68.1
5 v$ \& y1 |. O6 o& D6 s# y6 E10.同位素原子数量:0
1 ]2 E) S) _9 F( y11.确定原子立构中心数量:0
: f2 d7 J; v2 r" k7 i# W$ {6 o8 G12.不确定原子立构中心数量:0
( s7 U' A8 v8 x2 j" x5 x6 a" T, \13.确定化学键立构中心数量:0
) T& s) n. {# g6 {1 i. z14.不确定化学键立构中心数量:0/ {- n$ e7 f9 r: {) ~6 j0 ]" ?) ]
15.共价键单元数量:1
7 f% a/ c' S" m& i" L1 H2 o) R& Z9 h7 G& \1 G* v# Q; W: a* K
分子结构数据
* X: s. D5 e- Q9 g; W1、摩尔折射率:40.43
* B( j, V, ]* l. P2、摩尔体积(cm3/mol):139.5% H+ E9 T! r8 q% m" V
3、等张比容(90.2K):322.3
4 g+ R; w0 I6 g( u) |6 i4、表面张力(dyne/cm):28.4
: _ K/ C2 S- C( [5、介电常数:2.32 ^$ i: m: \1 ]. W7 u+ `+ e( v
6、偶极距(10-24cm3):
, F! V& t4 b+ O2 w8 X% h7、极化率:16.03* E4 V" e: f1 M
$ t; s8 [/ l) s: }$ [
基本信息
: I1 _: Q% z% _中文名称:异丙苯; H1 m- W }4 o) P k( m& f0 R% e# P
中文别名:异丙基苯;枯烯" n2 Q, H% m1 S- c
英文别名:isopropylbenzene; methyl ethyl benzene
* f) P; ^$ o" ]; _+ ~* pCAS:98-82-80 ?; G( W0 q$ y5 n0 q; j
EINECS:202-704-5
; v1 q0 d N5 {! r用途:用作有机合成原料及提高发动机燃料辛烷值的添加剂0 F& o+ B# p1 y0 O
下游产品:丙同、苯酚、过氧化二异丙苯、过氧化氢异丙苯
* j2 X/ t) F' y) Y7 _% Y' b- M; }, J; C! J/ n4 t$ B
编号系统6 m( K# j0 d: d5 g0 d
CAS号:98-82-89 L1 k/ q! A( [( z) Y8 ?6 ?
MDL号:MFCD00008881
: d- U* W4 Q, l2 o0 R! HEINECS号:202-704-5* H4 K* j p; K, Q; \3 Y
RTECS号:GR8575000+ }+ w% l6 [. i5 c9 F
BRN号:1236613
5 I/ u1 [/ j, g. D' F5 d* m4 x' ]: EPubChem号:24862376' r- v8 F) A+ o# B) j" W* u. Q
- x C1 ]3 `( _( }( e: F" I/ v, _( \
化学性质
* G) R& ^- ^/ O/ q! t6 L用稀硝酸或铬酸氧化生成苯甲酸。在乙酸酐或乙酸存在下与发烟硝酸发 生硝化反应,生成2,4-***异丙苯。与浓硫酸作用时主要在对位发生磺化反应。在紫外 线照射下,85℃通入氧气或在90~130℃、0.1~1MPa下,通入氧气氧化生成过氧化氢异 丙苯。在硫酸或酸性离子交换树脂催化下,过氧化氢异丙苯分解为苯酚和丙同。异丙苯在硅 酸铝催化下,400~500℃时分解成苯与丙烯。
/ s. z: k0 ]4 _, a) K5 o" [& \7 C
8 p" |! A# ?# H( M1 s( ?溶解性能" y {6 z8 I9 f
不溶于水,溶于乙醇、乙醚、四氯化碳和苯等有机溶剂。能溶解氯化橡 胶和天然橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、环氧树脂、聚乙二醇、聚苯乙烯、DDT, 油脂、碘、石蜡油、石蜡、乙基纤维素等。不溶解酯酸纤维素、硝化纤维素、酯酸丁酸纤维 素、三醋酸纤维素、聚乙烯、聚乙酸乙烯酯。聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯和硫等。 U% c% W& e2 Z7 v4 d
+ ~( D0 y- V1 k% y3 I" a3 X
毒理学数据' U& Q7 o3 H% o6 D- Y, L ]9 m
1.急性毒性
/ m5 R7 e0 @ a) z" uLD50:1400mg/kg(大鼠经口);12300μl(10578mg)/kg(兔经皮)# N. y" u4 i Y3 f" ^% K0 C/ @
LC50:15300mg/m3(小鼠吸入,2h)& |( a8 g8 {4 K) y- Z# [% L
2.刺激性
& m! i; e4 E& w家兔经皮:100mg(24h),中度刺激。
3 Q1 [5 Z+ }( O1 \' G5 g. \家兔经眼:500mg(24h),轻度刺激。
6 Y8 a' n \8 b5 i" a3.亚急性与慢性毒性: v; [9 a4 t9 q" x
大鼠吸入2.5g/m3,每天8h,每周6d,共150d,见肺、肝、肾明显充血。
. }/ w3 d, D# q7 ?$ n4.致突变性
5 g! ] @1 ]6 `. w) j: h微生物致突变:鼠伤寒沙门菌属100μg/皿(3h)
( R, r- \! a* b, t
8 V! R+ q8 T8 I生态学数据
6 k$ ]2 ]' c- I5 X$ q1.生态毒性: LC50:6.32mg/L(96h)(黑头呆鱼)* P3 m$ l- Q" U5 Y* l
2.生物降解性: MITI-I测试,初始浓度100ppm,污泥浓度30ppm,2周后降解26.1%~40%。9 {$ H* R3 f* n
3.非生物降解性: 空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为2.5d(理论)。
8 k# e; a: K$ D' f4.生物富集性: BCF:35.5(金鱼,接触浓度1mg/L)( Z5 y9 I$ f+ @/ R+ ?
7 i- h) K5 \' k& V- O9 h& }性质与稳定性
, O( T" n+ ?7 @/ U8 n7 f1.用稀硝酸或铬酸氧化生成苯甲酸。在乙酸酐或乙酸存在下与发烟硝酸发生硝化反应,生成2,4-***异丙苯。与浓硫酸作用时主要在对位发生磺化反应。在紫外线照射下,85℃通入氧气或在90~130℃、0.1~1MPa下,通入氧气氧化生成过氧化氢异丙苯。在硫酸或酸性离子交换树脂催化下,过氧化氢异丙苯分解为苯酚和丙同。异丙苯在硅酸铝催化下,400~500℃时分解成苯与丙烯。! o ^5 s, H, z6 k/ {* ?+ E8 S
2.稳定性:稳定8 F3 S! s$ a. h/ ~1 W& @/ J& P
3.禁配物:强氧化剂、酸类、卤素等& {/ M2 A3 [# e
4.聚合危害:不聚合
2 x5 Q- ~! t& A! s& V, r( a8 S4 i9 E: h; t' o. U
贮存方法
. D$ E( y" X: L0 T储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。- V; _3 _& s2 l3 p W5 U9 r
F# `! u7 { t: r% ?( n6 e使用注意事项
4 [" k" M8 m, {) q# t U0 {危险特性:属第3.3类高闪点易燃液体。危规号:33538,UN编号:1918。 对金属无腐蚀性,可用铁、软钢、铜或铝制容器储存,但在阀门和垫圈中要避免使用橡胶制品。" r& ]) E$ s; J' N3 h
属低毒类。能刺激皮肤和黏膜,有较强的麻醉作用P能引起结膜炎、皮肤炎,并对脾脏 和肝脏有害。由于排泄缓慢,可产生积累作用。大鼠吸入LD50 2.910 g/kg。嗅觉阈浓度 0.039 mg/m3,工作场所最高容许浓度245 . 5~491 mg/m3。
+ X/ o$ [; X' Q3 D0 F* C! V, `2 x7 N6 `) d& E p
储运条件0 H I9 w' X/ o, n
2 \9 {! P+ u; C
9 @7 n E5 R$ x/ U' W5 k5 p" O) A+ C/ K安全术语9 q7 Q; e1 L2 {( _
1.避免皮肤接触。: [$ O# ]# m* T& }' d. h" d
2.戴适当手套。0 L& H2 L+ ^2 [5 J- q. K: J+ N6 |- K
3.避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。
; l8 P, A# C; e: y# `) J4.若吞食,切勿催吐;立即求医,并出示其容器或标签。& I2 y9 k: D+ @* J% W( [
% A( x! Y+ l$ T% h! v9 n
主要用途
, i% z ^; O: e2 \$ H& l, E2 s; U
主要用来作苯酚、丙同的原料。其他用作过氧化物、氧化促进剂的原料,硝基喷漆稀释剂, 或与航空汽油混合使用。1 T/ H- ]* o, Q' ?* Q1 V7 l
主要用于生产苯酚和丙同、a-**乙烯,以及氢过氧化异丙基苯等,也可用作提高燃料油辛烷值的添加剂、合成香料和聚合引发剂的原料。是生产除草剂异丙隆(N-4-异丙基苯基-N',N'-二甲基脲)的中间体,也是制造苯酚的重要中间体。. y$ z3 Q, m/ Z- L) P' y# m
/ z0 `0 S" l# R
, G: ^; D' v- ~' r
生产技术
3 L( q! B4 A/ d
由苯与丙烯进行烷基化反应而得。通常采用三氯化铝为催化剂、氯化氢为促进剂,反应在常压和95℃左右进行。除生成异丙苯外,还有二异丙苯、三异丙苯等多烷基副产物生成。为了减少副反应可采用过量的苯,苯与丙烯的摩尔比为3左右;三氯化铝在反应液中的含量为3%-8%;在低的丙烯浓度下进行反应。为提高反应器的生产能力,减少尾气中苯的损失,可将反应压力提高到0.5-0.6MPa。反应所得的烷基化液经冷却、沉淀后分离出的固体(三氯化铝与多异丙苯络合物)循环使用。烷基化液则经水解、中和、精馏而得异丙苯。
9 j6 `$ I+ j0 Q+ ?$ j另一种气相法工艺过程,是将气态苯和丙烯通过载于氧化铝或硅酸铝上的磷酸催化床层,进行催化烷基化,反应压力1.5-40MPa,温度约250℃。工业上生产异丙苯以上述液相法为主。; [8 L' t0 G& l+ t' m
* d6 c; p/ r' ~
8 V$ G3 R& v a( _: _( V
安全防护
! m$ h2 v! d; {# G
. N+ ^6 ~( N2 j9 i. S9 k) ?
8 |; { Z* D( H( w* c
* e$ P2 i/ v7 X/ r1 L! y4 z
待增加
* g1 j' M6 u% L# `+ b- b& P1 s2 o% \9 O# J3 ]
" M" E# A! b+ L+ k" K
相关资料
! x. ]0 w8 ]4 x4 J0 d( v
& V3 A% K1 u5 @
补充内容
% p3 e: d" t3 m. b
! W: |9 {: D9 i
待增加
1 [& {- A. G; L8 p7 J% @5 s( E
6 f8 a. J3 [% x+ I# v
本内容贡献者
6 e& c# s9 ^* d& M9 ^
" w5 p$ p& @8 h- M0 u9 Q
1 Y3 h- @6 }' e4 E6 Y- l |
发表于 2021-2-24 15:49:29
