【一问一答 第225题】2017.08.13
2.5K |33
离心泵在正常运转中应做那些工作。
回*复*后*可*见*参*考*答*案,答*出*关*键*点*即*可*得*分。
(若是无特殊注明,一问一答都以加氢装置为基础出题。)
检查轴承温度;检查泵体及电机的振动是否异常;检查轴封泄漏情况及润滑油的油质、油位是否正常;听机泵运转声音是否正常;检查压力、流量、冷却水是否正常。
评分标准:错误得参与奖2财富,***不完全,3~8分,正确得分10财富,正确且有详细解释,补充***不足得15~20财富,请按照此标准评分。注:若回答后有编辑记录只给参与分1财富
连续恶意灌水每次扣2财富,上不封顶,纯数字,纯表情,随手打字母,与答案无关均视为恶意灌水,警告三次后开始扣分。
2017年一问一答汇总贴(开始更新)
2017年每日一题汇总贴(开始更新)
2016年一问一答汇总贴(更新完毕)
石化区---节能新想法之脑洞大开活动(第二期活动火爆进行中)
2017年煤化工之“我的技术改造”
发表于 2017-8-13 20:19:36
libingtaoff8 + 10 很好,支持!
当前内容由会员用户名 liuquan1100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
检查轴承温度、振动,泵出口压力、电流、流量,油位,密封罐液位等
发表于 2017-8-13 20:23:52
liuquan1100 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1)按操作指标检查泵的出口压力、流量、电流是否在额定范围内,决不允许超指标运行。
(2)检查电机轴承、电机机身、泵的轴承、泵体内是否有杂音,发现声音不正常的时候,应及时判断产生杂音的部位,杂音严重时应停机检查产生杂音的原因。
(3) 检查各部位的运行温度是否在允许范围内。
(4) 检查机泵润滑情况,带油环是否能带上油,轴承箱压盖有无漏油现象,润滑油面是否在1/2-2/3的位置,润滑油是否合乎质量要求,如发现变质、含水时应及时更换。
(5) 检查各部位冷却水及冲洗油是否畅通,防止中断。
(6) 检查密封装置的泄漏情况。
(7) 填写机泵运转记录。
(8) 保持泵区和泵的卫生。
发表于 2017-8-13 20:25:20
(6) 检查密封装置的泄漏情况。
(7) 填写机泵运转记录。
(8) 保持泵区和泵的卫生。
发表于 2017-8-13 20:24:28
①按操作指标检查泵的出口压力、流量、电流是否在额定范围内,决不允许超指标运行。
②检查电机轴承、电机机身、泵的轴承、泵体内是否有杂音,发现声音不正常的时候,应及时判断产生杂音的部位,杂音严重时应停机检查产生杂音的原因。
③检查各部位的运行温度是否在允许范围内。电机部分:电机轴承、滚动轴承≯75℃,密封式马达≯80℃。泵部分:轴承、滚动轴承≯70℃,滑动轴承≯65℃,密封装置≯90℃。
④检查机泵润滑情况,带油环是否能带上油,轴承箱压盖及丝堵有无漏油现象,润滑油面是否在1/2~2/3的位置,润滑油是否合乎质量要求,如发现变质、含水时应及时更换。
⑤检查各部位冷却水及冲洗油是否畅通,防止中断。
⑥检查密封装置的泄漏情况,按部颁标准,盘根密封,重油≯10滴/分,机械密封重油≯5滴/分,轻油≯10滴/分。
⑦填写机泵运转记录。
⑧保持泵区和泵的卫生。
发表于 2017-8-13 20:29:45
(1)检查泵的润滑油位、油质情况;(2)检查机械密封泄漏情况;(3)检查电机电流情况;(4)检查泵的出口压力、封油压力情况;(5)检查轴承箱及电机温度、振动情况,设备无杂音;(6)检查泵的冷却水是否正常;
发表于 2017-8-13 20:57:03
润滑?
发表于 2017-8-13 21:03:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liuquan1100 + 1 积极参与
(1)按操作指标检查泵的出口压力、流量、电流是否在额定范围内,决不允许超指标运行。
(3)检查各部位的运行温度是否在允许范围内。
(4)检查机泵润滑情况,带油环是否能带上油,轴承箱压盖有无漏油现象,润滑油面是否在1/2-2/3的位置,润滑油是否合乎质量要求,如发现变质、含水时应及时更换。
(5)检查各部位冷却水及冲洗油是否畅通,防止中断。
(6)检查密封装置的泄漏情况。
(7)填写机泵运转记录。
(8)保持泵区和泵的卫生。
发表于 2017-8-13 21:47:17
海峰69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电流,压力,流量,油位有无异响等日常维护保养
发表于 2017-8-14 06:44:01
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
检查出口压力,泵轴承温度,润滑油油位,泵振动情况,
发表于 2017-8-14 07:56:13
百里登风123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
检查泵出口压力;润滑油液位;冷却水投用情况;运行电流
发表于 2017-8-14 08:07:28
(1)按操作指标检查泵的出口压力、流量、电流是否在额定范围内,决不允许超指标运行。 (2)检查电机轴承、电机机身、泵的轴承、泵体内是否有杂音,发现声音不正常的时候,应及时判断产生杂音的部位,杂音严重时应停机检查产生杂音的原因。 (3)检查各部位的运行温度是否在允许范围内。 (4)检查机泵润滑情况,带油环是否能带上油,轴承箱压盖有无漏油现象,润滑油面是否在1/2-2/3的位置,润滑油是否合乎质量要求,如发现变质、含水时应及时更换。 (5)检查各部位冷却水及冲洗油是否畅通,防止中断。 (6)检查密封装置的泄漏情况。
发表于 2017-8-14 08:35:33
(6)检查密封装置的泄漏情况。
(7)填写机泵运转记录。
(8)保持泵区和泵的卫生。
发表于 2017-8-14 08:35:50
发表于 2017-8-14 08:44:33
(6)检查密封装置的泄漏情况。
(7)填写机泵运转记录。
(8)保持泵区和泵的卫生。
发表于 2017-8-14 08:48:08
高高在上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
巡回检查:润滑油液位、循环水运行情况、电流是否正常、电机是否有异常、轴瓦测温、压力是否正常等
发表于 2017-8-14 09:08:04
JJCYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
        (1)按操作指标检查泵的出口压力、流量、电流是否在额定范围内,决不允许超指标运行。 (2)检查电机轴承、电机机身、泵的轴承、泵体内是否有杂音,发现声音不正常的时候,应及时判断产生杂音的部位,杂音严重时应停机检查产生杂音的原因。 (3)检查各部位的运行温度是否在允许范围内。 (4)检查机泵润滑情况,带油环是否能带上油,轴承箱压盖有无漏油现象,润滑油面是否在1/2-2/3的位置,润滑油是否合乎质量要求,如发现变质、含水时应及时更换。 (5)检查各部位冷却水及冲洗油是否畅通,防止中断。 (6)检查密封装置的泄漏情况。 (7)填写机泵运转记录。 (8)保持泵区和泵的卫生。
发表于 2017-8-14 09:16:54
(1)按操作指标检查泵的出口压力、流量、电流是否在额定范围内,决不允许超指标运行。   (2)检查电机轴承、电机机身、泵的轴承、泵体内是否有杂音,发现声音不正常的时候,应及时判断产生杂音的部位,杂音严重时应停机检查产生杂音的原因。  (3) 检查各部位的运行温度是否在允许范围内。   (4) 检查机泵润滑情况,带油环是否能带上油,轴承箱压盖有无漏油现象,润滑油面是否在1/2-2/3的位置,润滑油是否合乎质量要求,如发现变质、含水时应及时更换。  (5) 检查各部位冷却水及冲洗油是否畅通,防止中断。  (6) 检查密封装置的泄漏情况。  (7) 填写机泵运转记录。  (8) 保持泵区和泵的卫生。
发表于 2017-8-14 09:42:38
春天的雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
检查电机温度及是否震动,泵出口压力,泵头密封是否泄漏,泵出入口导淋是否外漏,润滑油是否乳化及润滑油液位是否在正常区域内
发表于 2017-8-14 09:54:45
(1)检查轴承温度;
(2)检查泵体及电机的振动是否异常;
(3)检查轴封泄漏情况及润滑油的油质、油位是否正常;
(4)听机泵运转声音是否正常;
(5)检查压力、流量、冷却水是否正常。
发表于 2017-8-14 10:40:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.540236 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
