[讨论] 【甲醇技术版】每周一图-4
2.6K |29
为提升本版块的人气,每天特开设备、工艺、安全题活动,活动宗旨:"知识在于积累"。希望大家积极参与,在学习与进步中,还可以领取财富。
图中是什么设备?其作用以及适用范围?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与:奖3-5财富;回答正确:奖5-10财富;注:此贴有效时间一周。
发表于 2017-7-23 22:39:19
参与人数 1财富 +15 收起 理由
103388716 + 15 发起议题
爆破片,介质排放后应对环境无影响,比如无毒,非易燃易爆
发表于 2017-7-23 22:41:59
qy576100527 + 8 同意你的观点
454600387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看着像接收器。应该是爆破片,上面那么多看着像螺丝的东西是干什么用的?
发表于 2017-7-24 00:11:39
qy576100527 + 5 同意你的观点
蔚蓝海浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
爆破片吧
发表于 2017-7-24 01:21:14
爆破片,适用于压力不高的环境。
发表于 2017-7-24 07:20:35
E_mccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
爆破片
发表于 2017-7-24 07:29:16
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
爆破片
发表于 2017-7-24 07:38:58
lidefu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
爆破片。
爆破片是在标定爆破压力及温度下爆破泄压的元件。
爆破片装置适用于下列场合:
1、工作介质具有粘性或易于结晶、聚合,容易将安全阀阀瓣与阀座粘住或堵塞安全阀;
2、由于化学反应或其他原因,器内压力可瞬间急剧上升,用安全阀上升,用安全阀由于惯性影响不能及时开启及泄放压力;
3、工作介质为剧毒气体或昂贵气体,用安全阀难免泄漏造成环境污染或浪费;
4、要求全量泄放或全量泄放时要求毫无阻碍的场合;
5、其他不适用安全阀而适用爆破片的场合。
发表于 2017-7-24 07:56:11
qy576100527 + 10 同意你的观点
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-7-24 08:13:23
爆破片
发表于 2017-7-24 08:46:09
qy576100527 + 5 深入讨论
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
爆破片
发表于 2017-7-24 08:57:50
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
爆破片装置是非闭合的压力泄放装置,一般由爆破片和夹持器两部分组成。
发表于 2017-7-24 09:13:48
景阳岗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PSE.,±的都行,我们使用的都是双向的。常出现因为腐蚀而损坏或者信号线断裂而实际未有动作
发表于 2017-7-24 09:17:43
qy576100527 + 3 积极参与
爆破片。
爆破片装置适用于下列场合:
发表于 2017-7-24 09:32:32
htsujmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
爆破片,我们这里,氮封储罐上为防止吸瘪,安装有爆破片
发表于 2017-7-24 09:38:48
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
爆破片,这应该是进口的吧。
发表于 2017-7-24 09:53:02
爆破片
发表于 2017-7-24 11:59:39
     爆破片装置是非闭合的压力泄放装置,一般由爆破片和;之在标定爆破压力下准确爆破泄压;
爆破片装置适用于下列场合:
1、工作介质具有粘性或易于结晶、聚合,容易将安全;
2、由于化学反应或其他原因,器内压力可瞬间急剧上;
3、工作介质为剧毒气体或昂贵气体,用安全阀难免泄;
4、要求全量泄放或全量泄放时要求毫无阻碍的场合;;
5、其他不适用安全阀而适用爆破片的场合;
发表于 2017-7-24 12:12:26
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
爆破片 安全防护装置 适用于循环管线
发表于 2017-7-24 16:26:31
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
爆破片,适用于压力不高的环境。
发表于 2017-7-24 18:38:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152938 second(s), 162 queries , Redis On. 劰载中...
