[原创] 液化石油气C4烷基化三生三世硫酸氢异丁酯
5.6K |21
这么重要的东西,感觉好神秘,工艺包里也没提起你,本是为主反应立有功绩,却常被当作杂质。
上一世为硫酸,无色透亮不要有任何杂质干扰,质量分数98%以上。“那含量为100%岂不更好?”这是不对的!100%的酸没有水的参与,不能电离,是不能参与反应的。
这一世为硫酸氢异丁酯(本文的主角(CH3)3C-HSO4),参与C4烷基化的反应,做异丁烷和丁烯反应的催化剂,让它们成功牵手为烷基化油。丁二烯、丙烯、甲醇、二甲醚、水、硫化物,不要来干扰我,我成就了你们为酸溶性油,你们的干扰会使我失去反应的活性。生成的硫酸产物会降低硫酸的含量,硫酸质量分数在90%以下便很难催化反应了。
经酸沉降槽酸烃分离后,部分硫酸氢酯随烃类进入后处理系统便进入了下一世的轮回。在烃中对烷基化油硫含量有影响,对设备有腐蚀,不再是有用的“红娘”,而是要被尽力清除的杂质。
液化石油气C4的烷基化反应是在酸性催化剂的作用下,异丁烷与丁烯的加成反应,主反应符合碳正离子链式反应机理。副反应主要有自聚、断裂、异构化、酯化等。碳正离子的稳定性为叔碳正离子>仲碳正离子>伯碳正离子>甲基即3。>2。>1。>CH3+。
反应原料为:
烯烃与氢质子H+形成碳正离子,属于硫酸于烯烃加成,符合马氏加成规则。
反应方程式如下:
其中(CH3)3C+为叔丁基碳正离子结构稳定,CH3CH2-CH+-CH3为伯碳正离子可经过氢转移,异构化为更为稳定的(CH3)3C+。
叔丁基碳正离子夺取氢负离子,增长了碳链,并保证叔丁基碳正离子继续存在。
反应方程式如下:
增长的碳正离子从异丁烷中摘取一个氢负离子而停止增长,生成需要的烷基化油。
反应方程式如下:
以上为理论上的主反应得到产物2,2,4-三甲基戊烷和2,4-二甲基己烷。在实际的反应中存在丁烯的二聚和多聚、断裂反应、氢负离子转移、歧化反应等多种反应,因此得到C6、C7、C8、C9+等多种混合物的产物。其中C8化合物占大多数,2,2,4-三甲基戊烷、2,3,4-三甲基戊烷、2,3,3-三甲基戊烷含量较多。
从以上反应可以看出,我们的主角:硫酸氢异丁酯((CH3)3C-HSO4)起到至关重要的作用。
经反应生成的酸烃混合物,在酸沉降槽中进行酸烃分离。硫酸氢异丁酯有很强的极性,根据相似相溶原理,硫酸氢异丁酯极易溶于酸中,随循环酸进入反应中起催化作用。极少量的硫酸氢异丁酯随烃进入后处理系统,整个后续处理都要与硫酸氢异丁酯做斗争。酸沉降槽中的酸烃分离至关重要。
在酸洗的过程中,少量的硫酸氢异丁酯可以进行酸解,其余的溶解在浓酸中,返回反应器继续起到催化作用。若不经酸洗,硫酸氢异丁酯没有返回反应的途径,则硫酸氢异丁酯进入后续的处理系统被消耗掉,每排出一份硫酸氢异丁酯,就消耗一份C4烯烃。
硫酸氢异丁酯可以在碱洗过程中被碱水中和水解,反应方程如下:
在碱水中水解因生成的H+可以被OH-中和,有利于水解的进行。生成的叔丁醇大部分溶解在水中被排出,少量的则带入烷基化油中,对烷基化油的品质有负面影响,降低烷基化油的辛烷值增加烷基化油的氧含量。温度对硫酸氢异丁酯,提高碱水温度,有利于提高硫酸氢异丁酯的水解速率。
水洗可以除去Na+、OH-等杂质,同时可使硫酸氢异丁酯水解。水解反应速度满,HSO4-为亲水基,可以携带H2O进入后续的处理。经凝聚脱水器和脱水罐后,少量的硫酸氢异丁酯水解出硫酸,使脱水罐排出的水程酸性。
经脱异丁烷塔,少量的硫酸氢异丁酯可在重沸器上热分解,分解产生的二氧化硫和水可腐蚀设备,分解产生的聚合物可附着在重沸器列管上影响换热效果。
最终的剩余的硫酸氢异丁酯进入的烷基化油中,为烷基化油硫含量的主要来源。
历经三生三世,硫酸氢异丁酯走完光辉而后坎坷的征程。
(说明:本文仅代表我一家之言,欢迎各位老师指导纠正。)
发表于 2017-3-21 14:30:26
参与人数 9财富 +62 海川分 +92 收起 理由
江上山人 + 20 原创内容,给于鼓励
andyzhy + 40 优质帖
沙漠里的游鱼 + 2 原创内容,给于鼓励
海蓝之乡 + 5 原创内容,给于鼓励
sgraries + 2 好文
当前内容由会员用户名 大奔驰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
楼主写的很生动形象,分析的也很透彻,期待以后更多分享。
发表于 2017-3-21 15:36:45
咱休闲大区的版主。不错,也谢谢你推荐  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:19
参与人数 1财富 +100 收起 理由
关工玉 + 100 感谢推荐
asu132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
xuexile
发表于 2017-3-21 20:33:28
烷基化和废酸 + 5 积极参与
点点滴滴.淘淘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢楼主
发表于 2017-3-21 23:52:16
TTILOOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
会技术  还文笔好  赞一个先
发表于 2017-3-22 11:46:17
烷基化和废酸 + 5 同意你的观点
我的化学浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川资深参与者  |  头衔:  TA未设置
好文,顶一个。
在重沸器里分解的硫酸氢异丁酯怎么处理呢?有没有什么添加剂抑制其腐蚀作用?
发表于 2017-3-22 14:32:02
版主说的极有道理,极微量的硫酸酯,没必要加抑制剂。一是,量极少;二是,加抑制剂影响油的品质;三是,在换热器使用寿命内能保持其换热效果。  详情 回复 发表于 2017-3-23 13:36
没有必要添加。  详情 回复 发表于 2017-3-22 14:34
烷基化和废酸 + 5 积极参与
大连海鑫化工 发表于 2017-3-22 14:32
好文,顶一个。
没有必要添加。
发表于 2017-3-22 14:34:44
大奔驰楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
好文,顶一个。
发表于 2017-3-23 13:36:26
海川资深参与者  |  头衔:  TA未设置
奔跑郭继波45 发表于 2017-3-23 13:36
版主说的极有道理,极微量的硫酸酯,没必要加抑制剂。一是,量极少;二是,加抑制剂影响油的品质;三是, ...
多谢指教
发表于 2017-3-23 13:51:58
终身会员  |  头衔:  【工程师】
呵呵,大家互相学习。
发表于 2017-3-23 13:56:41
终身会员  |  头衔:  【工程师】
补齐化学方程式,不好意思是手写的。
发表于 2017-4-13 21:13:28
反应原料
反应原料
在碱性条件下水解
在碱性条件下水解
参与人数 3财富 +40 魅力值 +2 收起 理由
绿莲花 + 2 发起议题
江上山人 + 20 原创内容,给于鼓励
烷基化和废酸 + 20 帮助他人解决问题
咱休闲大区的版主。不错,也谢谢你推荐
发表于 2017-5-21 22:19:32
应该的,有人才应该跟老大推荐。  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:17
沙漠里的游鱼 发表于 2017-5-21 22:19
咱休闲大区的版主。不错,也谢谢你推荐
应该的,有人才应该跟老大推荐。
发表于 2017-5-22 08:17:13
见解深刻,文采卓绝
发表于 2017-6-8 08:36:59
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主,谢谢分享 赞一个
发表于 2017-6-8 08:54:31
wx_郑金堡618618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的烷基化汽油硫含量高,请赐教,谢谢
发表于 2018-11-10 18:25:50
绿莲花 + 2 积极参与
marsjeryVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
受教了,不错。
发表于 2018-11-14 09:34:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.301273 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
