[讨论] 【JST-024】锅炉技术专家一对一求助办公室
93.5K |685
gjn1970楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
htsdyxh 发表于 2015-9-11 16:14
LZ,加热炉方面的可否请教呢
本人主要搞热动专业方面的发电锅炉、工业锅炉,都是蒸汽锅炉,没搞过加热炉
发表于 2015-9-16 15:18:58
thalas 发表于 2015-8-31 15:03
想问楼主,抽凝式驱动透平是如何同时保证工艺压缩机的效率和下级管网压力,这之间是如何调节的?
此为工业式抽汽汽轮机,相当于调整抽汽式发电机组,都是通过改变进汽量及旋转隔板开度调整两类负荷(压缩机负荷(或发电机负荷)与热网蒸汽负荷),只不过前者调节的是转速,通过改变转速调节压缩机负荷,后者因为并网运行转速恒定,调节的是电负荷;至于管网蒸汽压力调节,原理相同,通过改变旋转隔板开度调整抽汽压力,比如抽汽量减少,空压机负荷(或电负荷)不变调节如下:旋转隔板开大,通往低压缸的蒸汽量增加,但此时空压机转速(或电负荷)将增加,为了保证空压机转速(或电负荷)不变,汽机进汽量也应相应减少,反之亦然;再比如压缩机负荷增加,抽汽量也增加调节如下:开大蒸汽调节阀,进汽量增加,压缩机负荷(即转速)增加,此时抽汽量也相应增加,如果最后仍未满足抽汽负荷,则旋转隔板开度减小,如果此调节导致压缩机转速降低,则继续增加进汽量,知道满足两者要求。总的来说这种工业汽轮机其拖动的压缩机及用汽负荷(即蒸汽管网压力)可独立调节,这就涉及到汽轮机调节系统解耦控制问题,是完全能够实现的。
发表于 2015-9-16 15:46:12
不好意思,回答晚了  发表于 2015-9-16 15:50
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渣渣牙 + 10 + 1 深入讨论
htsdyxhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
嗯,没事儿,依然谢谢你
发表于 2015-9-16 16:04:13
thalasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
gjn1970 发表于 2015-9-16 15:46
此为工业式抽汽汽轮机,相当于调整抽汽式发电机组,都是通过改变进汽量及旋转隔板开度调整两类负荷(压缩 ...
还有想问下楼主   抽凝式压缩透平常不常见   空压机的比较常见  但是工艺的好像不怎么常见
发表于 2015-9-16 17:14:40
jessica904VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
想请问,汽包饱和水蒸汽约为190℃,低温过热器出口温度在300多度、2.5MPa,高温过热器出口400℃、2.5MPa;汽包上的管道及阀门都是选用的PN4.0的,过热器之后都是选用的PN6.4的,这样设计是否合理呢?合理的话,为什么要这样设置呢?工作压力2.5MPa的锅炉,后面却选用了6.4MPa的管道和阀门,求解答。。。
发表于 2015-9-17 16:52:27
首先这样设计是合理的。首先你应该明白,阀门的公称压力是指在工作温度200摄氏度时而言的,因此阀门的选取除了要来考虑工作压力外,另外还要考虑工作温度,因为金属材料的需用应力随着温度的升高而降低,而且还要考  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:08
渣渣牙 + 3 积极参与
jessica904 发表于 2015-9-17 16:52
想请问,汽包饱和水蒸汽约为190℃,低温过热器出口温度在300多度、2.5MPa,高温过热器出口400℃、2.5MPa; ...
首先这样设计是合理的。首先你应该明白,阀门的公称压力是指在工作温度200摄氏度时而言的,因此阀门的选取除了要来考虑工作压力外,另外还要考虑工作温度,因为金属材料的需用应力随着温度的升高而降低,而且还要考虑一定的富裕余量,因此高温过热器出口虽然是2.5MPa,但是温度已达400℃,因此选用了公称压力6.4MPa的阀门。
发表于 2015-9-21 15:08:58
渣渣牙 + 5 积极参与
qian_luVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
锅炉30t/h,10MPa,过热蒸汽温度500,如果阀门关闭,正常压力到安全阀启跳时间为多少?
发表于 2015-9-24 08:36:21
如此小容量的锅炉却采用了那么大的工作压力确实罕见,10MPa压力的锅炉,锅炉控制安全阀、工作安全阀的起跳压力分别被工作压力的1.05倍和1.08倍,阀门关闭后,如果不立即切断燃料,锅炉压力的升高速度是惊人的,压力  详情 回复 发表于 2015-10-16 13:30
gaodi913 + 3 积极参与
刻骨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我厂废热锅炉换热一天比一天差,里外检查过几回也找不出问题,列管也可以看见是通的没什么堵的,只是列管吹了两回也没吹出什么只有灰尘开车就好了。不知道怎么回事?
发表于 2015-9-28 16:58:03
应该说你们检查不彻底,应对所有的受热面烟气侧和工质侧(主要是水侧)进行逐一检查,一个一个排除,对烟气侧的检查除了受热面是否积灰外,还要检查是否有堵灰,是否有烟道挡板脱落,是否有冷空气侵入,引风机出力是  详情 回复 发表于 2015-10-16 13:38
gaodi913 + 3 积极参与
小怪八神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
请教一下锅炉最小能做到多小?
发表于 2015-10-1 10:19:52
这主要看你们的锅炉是什么形式的锅炉,干什么用的,比如采暖的热水锅炉、蒸汽锅炉容量可以做到小于1t/h,发电锅炉容量过小就没有用了,因为没有与之配套的汽轮机,就我所知,单元机组热电联供的锅炉最小容量为35t/h  详情 回复 发表于 2015-10-16 13:50
gaodi913 + 2 积极参与
ranyinghahaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们厂是发电厂,有四台循环流化床锅炉75t的!我是热工仪表专业的,我想问的是锅炉密相层的压力问题,我们变送器的量程是0-3kpa的,但实际运行时压力也就零点几波动,为啥设计院要按个这么大的变送器?还有就是此压力点还老是堵,老捅,有时候捅完了也不见好(变送器没问题),头疼,不知道咋回事,变送器老是波动到零点以下,超出4ma-20ma范围!求高手指教密相压力这个怪胎!
发表于 2015-10-6 16:02:14
实际运行中密相区压力正常范围内有波动是正常的,不波动反而说明运行不正常了,比如料床结焦。之所以选用这么大的变送器是因为密相区压力较高,锅炉容量越大,密相区压力也越高,这是因为密相区厚度增加,一次风机风  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:18
gaodi913 + 3 积极参与
如此小容量的锅炉却采用了那么大的工作压力确实罕见,10MPa压力的锅炉,锅炉控制安全阀、工作安全阀的起跳压力分别被工作压力的1.05倍和1.08倍,阀门关闭后,如果不立即切断燃料,锅炉压力的升高速度是惊人的,压力波的传播速度为声速,因此可以说是以声音的速度传播,由于出口就地压力就是10MPa,因此压力达到安全阀起跳时间可以说是一刹那,当然,肯定比关闭阀门的速度要快,可以说阀门还没有完全关闭安全阀就已经起跳了,你说呢?
发表于 2015-10-16 13:30:48
xianpangpang + 6 积极参与
刻骨 发表于 2015-9-28 16:58
我厂废热锅炉换热一天比一天差,里外检查过几回也找不出问题,列管也可以看见是通的没什么堵的,只是列管吹 ...
应该说你们检查不彻底,应对所有的受热面烟气侧和工质侧(主要是水侧)进行逐一检查,一个一个排除,对烟气侧的检查除了受热面是否积灰外,还要检查是否有堵灰,是否有烟道挡板脱落,是否有冷空气侵入,引风机出力是否因为各种原因降低了;对工质侧的检查主要就是工质侧是否结垢,严重时垢片脱落,堵塞受热面管子...,总之以上这些都要仔细地检查,最后需要说明一下,废热流量(就是烟气流量)是不是因各种原因降低了,你懂的
发表于 2015-10-16 13:38:02
小怪八神 发表于 2015-10-1 10:19
请教一下锅炉最小能做到多小?
发表于 2015-10-16 13:50:29
xianpangpang + 5 积极参与
ranyinghaha 发表于 2015-10-6 16:02
我们厂是发电厂,有四台循环流化床锅炉75t的!我是热工仪表专业的,我想问的是锅炉密相层的压力问题,我们 ...
实际运行中密相区压力正常范围内有波动是正常的,不波动反而说明运行不正常了,比如料床结焦。之所以选用这么大的变送器是因为密相区压力较高,锅炉容量越大,密相区压力也越高,这是因为密相区厚度增加,一次风机风压也高。减少乃至消除堵塞、测量误差的方法有:1、设置吹气式防堵装置,吹扫气源为干燥洁净的空气,压力0.3~0.5MPa,定期对取样管路进行吹扫;2、减少各取样点安装高度误差,确保各取样点安装高度误差小于10mm;3、合理优化变送器布置与管路敷设路径,变送器布置考虑就近原则,取样管路设置垂直段,与取样点连接的管路垂直段长度不小于1米;4、确保压力测点的浇注料施工质量,避免取样管直接插入炉膛内部,而是应该缩在浇注料内部,因此压力测点处的浇注料施工质量应该得到保证。
发表于 2015-10-16 14:18:42
林蛤蟆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
化工厂锅炉过热器安全阀排汽管上的消音器疏水盘收集的疏水应该排向哪里呢?是接到定排还是直接排地沟?
发表于 2015-10-19 14:02:48
接管后直接排向地沟,不宜排向定排  详情 回复 发表于 2015-10-21 08:39
xianpangpang + 3 积极参与
接管后直接排向地沟,不宜排向定排
发表于 2015-10-21 08:39:53
我厂有一台四川锅炉,高温高压的循环流化床180t/h炉子,负荷提至120t/h时水冷壁开始震动的比较厉害,问题一直未解决,负荷也提不上,能说明一下原因么
发表于 2015-10-30 18:24:49
不好意思,回答晚了。 怀疑你们锅炉水冷壁安装有问题,主要是维护结构支撑不良,锅炉水冷壁沿高度每隔5米左右外侧应该设置刚性带,另外每侧水冷壁刚性带中间位置还应有纵向膨胀导销,角部水冷壁的维护结构是铰链式  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:00
请问一下专家,SH/T 3158 石油化工管壳式预热锅炉和你说的这种锅炉是一个概念么?这种管壳式预热锅炉应该是什么样的?也需要吹灰系统么?
发表于 2015-11-1 21:51:42
没接触过石油化工壳管式预热锅炉,我接触的都是蒸汽锅炉,包括发电锅炉和工业锅炉,感觉你所说的就是加热炉,两者不是一个概念,加热炉实际上就是一个换热器,而锅炉不仅仅是一个换热器,系统复杂,包括汽水系统、燃  详情 回复 发表于 2015-11-7 19:36
小怪八神 发表于 2015-11-1 21:51
请问一下专家,SH/T 3158 石油化工管壳式预热锅炉和你说的这种锅炉是一个概念么?这种管壳式预热锅炉应该是 ...
没接触过石油化工壳管式预热锅炉,我接触的都是蒸汽锅炉,包括发电锅炉和工业锅炉,感觉你所说的就是加热炉,两者不是一个概念,加热炉实际上就是一个换热器,而锅炉不仅仅是一个换热器,系统复杂,包括汽水系统、燃烧系统、控制系统、电气系统,最终目的是为生产具有一定压力、温度的,用于驱动汽轮机发电或对外供热而设置的。
发表于 2015-11-7 19:36:01
恩,比如一些工艺装置里面的反应器出来的过程气体温度很高,为了保证下一个反应器,需要降温,所以就用来过程气的热量来产生蒸汽,从产生蒸汽的角度来说都是一样的,管壳式余热锅炉不是属于热工范畴的么?不知道大神  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:37
gjn1970 发表于 2015-11-7 19:36
没接触过石油化工壳管式预热锅炉,我接触的都是蒸汽锅炉,包括发电锅炉和工业锅炉,感觉你所说的就是加热 ...
恩,比如一些工艺装置里面的反应器出来的过程气体温度很高,为了保证下一个反应器,需要降温,所以就用来过程气的热量来产生蒸汽,从产生蒸汽的角度来说都是一样的,管壳式余热锅炉不是属于热工范畴的么?不知道大神做没做过催化裂化烟气系统的余热锅炉
发表于 2015-11-14 21:37:15
xianpangpang + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261120 second(s), 153 queries , Redis On.
