[讨论帖] GB150-2011附录B超压泄放装置B3.3的理解
3.3K |1
no1_ppVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
新版的GB150中,对于附录B超压泄放装置一章,
B3.3 有以下情况之一者,可看成是一个容器,只需在危险的空间(容器或管道上)设置一个泄放装置,但在计算泄放装置的泄放量时,应把容器间的连接管道包括在内:
a)      与压力源相连接、本身不产生压力的容器,且该容器的设计压力达到压力源的压力;
该条的“压力源相连接、本身不产生压力的容器”怎么理解。什么容器是本身产生压力的?好像容器的压力都是来自外部的说。还是说该容器的压力主要来自一个固定的压力源,如进料泵,空压机之类的,那只要在进料管道上加个泄放装置即可?
发表于 2012-3-13 16:37:30
yuun + 10 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 no1_pp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
6mklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【6mkl】
比如空气储罐与空气压缩机的连接,储罐本身就不产生压力,压力源是压缩机,那么在压缩机和储罐之间安装超压泄放装置就可以保证储罐的运行安全,因为储罐的工作压力不会超过压缩机的额定压力……
反应容器(放热或产生气体)和液化气体储罐(吸热),在设备运行过程中就会自身介质产生压力……
发表于 2012-3-14 09:36:03
yuun + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116457 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
