[讨论帖] GB150厚度公式
3.8K |9
schlnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
新版GB150的厚度计算公式,为什么要出两个啊,不知道是基于什么原因考虑的,请参加过培训的同行讲一下啊
发表于 2012-3-9 11:26:09
希望您对有帮助的楼层进行评分!!  发表于 2012-3-14 14:48
参与人数 3财富 +9 收起 理由
英姿 + 2
68ZCW + 5 发起有意义的议题
LZD420983 + 2 问得好 我也发现了 就是不知道为啥
当前内容由会员用户名 schln 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞天雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
主要考虑无缝钢管制压力容器壁厚的计算。
发表于 2012-3-9 11:40:54
参与人数 2财富 +13 收起 理由
ztr1118 + 8 深入讨论
LZD420983 + 5 热心帮助他人
jia7171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个内径一个外径,外径的适用于接管做筒体的情况
发表于 2012-3-9 11:41:30
参与人数 3财富 +18 收起 理由
ztr1118 + 8 深入讨论
68ZCW + 8 同意你的观点
LZD420983 + 2 积极参与
cq412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
同意楼上的 这个在宣贯班上已经讲过了
发表于 2012-3-9 17:25:04
yuxuan524177VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼上的讲的很对。由于是由第一强度理论和微体平衡方程(拉普拉斯方程) σ=PD/2δ,其中σ为周向应力,P为压力,D为中径,δ为厚度,第一理论判定条件为σ≤[σ]≤[σ].Φ,由上述公式,将其中中径D换成内径和外径关于壁厚的公式,可以分别推导出2个公式,一个是有外径的计算公式,一个是由内径的计算公式
发表于 2012-3-13 13:39:30
参与人数 1财富 +15 收起 理由
wangjianwei86 + 15 积极参与
wuxiaojieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP德国
一个内径一个外径, 和国际很多标准接轨
发表于 2012-3-13 19:22:08
yuunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
内径和外径算出来的结果略微不同,接管时用内径外径算出来的结果也不同,一般来说外径公式计算出的值大。也就是说会出现以下这种情况:
用外径计算开孔补强通过了,用内径计算开孔补强不合格。
发表于 2012-3-14 09:50:26
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新标准要把前言一块看进去,有些东西在前言做了说明
发表于 2012-3-14 14:42:58
dxl771VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
GB150-2011 固定式压力容器(2011正式版)高清晰  你参考一下http://wenku.baidu.com/view/915decc39ec3d5bbfd0a7458.html
发表于 2012-3-14 14:52:09
schln楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢大家!,非常感谢!
发表于 2012-3-20 15:19:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.421106 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
