[讨论帖] GB150.4制造检验和验收讨论
5.6K |13
1.对于新GB150.4中8.1.1中冷成型受压元件当符合相应条件且变形率超过一定值时需要做热处理。问:对于有双向拉伸的封头,变形率的计算公式中Rf是指哪个值,蝶形封头是指转角半径好理解,椭圆封头指啥呢?是一个模拟来的值吗?可操作性比较差啊 ,对于制造部分大家有什么想法的欢迎跟帖,本人没加分权 有权一定给你们加 重要的不是加分是发现问题解决问题 我想大家也是带着这么个目的进论坛的
发表于 2012-2-29 15:46:50
参与人数 5财富 +26 收起 理由
冰雨无尘 + 8 发起有意义的议题
zxxyz110 + 2 发起有意义的议题
无求 + 3 发起有意义的议题
李家小女 + 10 发起有意义的议题
SuperFree2316 + 3 每个人都有加分权的!不信你仔细看下
当前内容由会员用户名 LZD420983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LZD420983楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
都没人跟帖啊 是不是老师也没讲怎么操作这个问题啊
发表于 2012-3-1 13:05:48
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用CAD画图无法显示曲率半径。
工程上可以按照椭圆的近似画法,求出转角半径。以前在制造ASME打钢印项目时,AI检验师就建议我们采取这种近似处理方法。似曾记得转角半径取近似值r=0.1725Di。
发表于 2012-3-1 13:19:59
参与人数 2财富 +16 收起 理由
6mkl + 8 同意你的观点
李家小女 + 8 积极参与
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
比较奇怪,变形率公式中的中括号内的部分好像没什么用吧,两个等式简化以后中括号里的内容等于1吧?
发表于 2012-3-1 13:38:01
混混VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
经典公式计算,标准椭圆封头r=0.1727D,R=0.9045D这个样子的蝶形封头
在GB150-98版较早出版的书中是简化为0.17和0.90的,注意看书再加上一定的知识储备是能够发现这个的
发表于 2012-3-1 15:48:18
参与人数 3财富 +22 收起 理由
6mkl + 8 同意你的观点
ztr1118 + 6 深入讨论
李家小女 + 8 欢迎积极参与交流
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
我参加培训的时候 老师也说模拟一个出来 但是我感觉模拟的太不靠谱了 人为因素太大  所以还是按照r=0.1727D什么的 来得更有可操作性
发表于 2012-3-1 16:54:47
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
我继续发问:GB150.4中 10.3.1d)大家是怎么理解的“使用后需要的是无法进行内部检验的容器”。无法进行内部检验倒是好理解,如没有检查孔,或者有内件,人或检测设备无法进去等等 那设计人员怎么来判断“使用后需要呢”,以前我做小设备无法进行内部检验时,往往提些其他的技术要求,如使用或检修时重点进行测厚检查;相应缩短检验周期等等
发表于 2012-3-2 09:19:31
李家小女 + 8 深入讨论
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
本人脸皮厚继续发问了啊:150.4中 10.3.2 c)"对于满足150.3中不另行补强的接管,自开孔中心,沿容器表面的最短长度等于开孔直径的范围内的焊接接头"这个焊接接头是需要100%检测的。这个检测长度可计入局部检测长度之内。我的问题是:对于需要开孔补强的接管 其与焊缝相遇或者相交是怎么处理的呢?是不是可以这样去理解——因为开孔补强时已经引入了壳体开孔处焊接接头系数φ,即考虑了焊缝的削弱,因而此类接管出现与焊缝相遇或相交可以不进行100%探伤
发表于 2012-3-2 09:29:12
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
李家小女 + 2 积极支持论坛发展
jxy080417VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对于这种情况,照样需要进行100%无损检测。
至于已经引入焊接接头系数,那是用于计算开孔处壳体壁厚的。
发表于 2012-3-2 09:45:25
照样需要无损检测?可有条文依据? 还有您说壳体开孔处焊接接头系数是用于计算开孔处壳体厚度的,也就是通过这个来算壳体富余面积。那我是否可以这样理解呢:对于壳体焊缝系数本身为0.85的 若我在壳体开孔处取焊接接   发表于 2012-3-2 10:12
李家小女 + 8 欢迎积极参与交流
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
在GB150-98版较早出版的书中是简化为 ...
蝶形封头直接取的转角半径的中经对吧?椭圆就按r=0.1727D取 再加上壁厚 是这样吗?
发表于 2012-3-2 10:40:56
6mklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【6mkl】
仅考虑椭圆封头的r=0.17D了,那么R0也应该=0.9D才有意义。我做ASME的计算时就是按照这个取的值。经AI的解释是:凸形封头可以看做二个步骤加工完成的,第一是按照当量直径完成大径的成形,第二部是按照当量小径完成转交的小径。比如EHA800x10(8),h=25的标准椭圆封头计算是:75x10*{1-[(0.17*(800+10)]/[0.9*(800+10)]}/[(0.17*(800+10)]
发表于 2012-3-3 14:26:16
关于标准椭圆封头和什么样子的蝶形封头相似。想知道0.1727和0.9045是怎么计算出来的可以去看JB 4732的标准释义
其实这个样子画出来的蝶形封头还是和椭圆封头有一定的差距。只是封头高度相同了,曲线的拟合程度并不好。只能算是简化近似
发表于 2012-3-3 15:27:02
xhndt1963VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
LZD420983 发表于 2012-3-2 09:29 7 f" k$ w' D- ]
本人脸皮厚继续发问了啊:150.4中 10.3.2 c)"对于满足150.3中不另行补强的接管,自开孔中心,沿容器表面的最 ...
按标准10.3.2的“b)凡被补强圈、支座、垫板、内件等所覆盖的焊接接头;”应进行100%检测,因此只需对补强圈覆盖的部份焊缝进行100%检测即可,不必进行“沿容器表面的最短长度等于开孔直径”的扩大检测。
发表于 2012-3-4 13:36:45
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
制造篇问题四:同台产品需要产品焊接试板和母材热处理试板,这两个试板是否可以合并,合并的有什么附带条件吗?顺便知道的人不妨回答下这两个试板的区别在哪儿
发表于 2012-3-5 11:28:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.355564 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
