[讨论帖] GB150-98适用范围探讨
2.3K |6
wjian17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在98版150里面,第一页上写就标明了它的不适用范围,其中e)和f)两条,是这样写的: e)设计压力低于0.1MPa;f) 真空度小于0.02 MPa。真空度小于0.02 MPa,就是设计压力小于0.98 MPa,是吧?和前面的e)是不是冲突呢?请了解的朋友给讲解一下。谢谢。
发表于 2011-10-17 16:24:46
当前内容由会员用户名 wjian17 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
真空度是负压,完全真空(F.V)是-0.1MPa。
真空度小于0.02MPa,就是低于-0.02MPa,即稍微有点负压,因而不属于GB150管辖范围。
发表于 2011-10-17 16:33:30
wjian17 + 5 谢谢啊。
将军颂·战国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在不是在用10版的GB150吗  真空度=(大气压强—绝对压强)貌似 e 和 f 关系不大吧 具体我也不太清楚
发表于 2011-10-17 16:36:27
wjian17 + 5 10版的开始使用了吗?不知道呢。
jia7171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个在0的上面,一个在0的下面,怎么会冲突呢,再想想
发表于 2011-10-17 22:34:05
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
其实很简单,楼主没明白真空度的定义,只看到给的数字都是正数。如果150写成真空压力低于-0.02MPa的话,我想他就不会问这个问题了。
发表于 2011-10-18 08:15:38
fisky + 6 积极参与
zqsw00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个不冲突啊!真空度和0.1MPA之间不冲突!以个是负压,
发表于 2011-10-18 08:21:01
fisky + 6 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
其实说白了就是从-0.2~-0.1MPa,以及0.1~35MPa,就是150管辖的范围,其他的都不是。
至于新的150版本,只是征求意见稿,正式的还没有实施,据了解是来年3月开始实施
发表于 2011-10-18 16:34:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245518 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
