[讨论帖] 内径小于150mm的容器按照GB150是不是不能计算?
2.1K |4
tent80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
为什么我在用SW6计算设备法兰时,运行设备计算时,筒体和封头厚度软件给出计算结果了,不太理解.
发表于 2011-10-10 22:59:13
当前内容由会员用户名 tent80 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人觉得SW6不是按照GB150编制的,有很多内容引用了不同的标准规范。原来的SW6ID150一下好像不能算,当时我觉得很奇怪,难道小于ID150就不能用筒体公式了?
现在已经改掉了,我觉得是个进步。
发表于 2011-10-11 08:07:34
wangjianwei86 + 6 积极参与
jia7171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
虽然是超出GB150的范围,但还是可以参照其进行计算的
发表于 2011-10-11 08:27:22
比诺曹 + 5 同意
wangjianwei86 + 5 积极参与
我觉得是否可以参照150进行计算,要看是否属于薄壁容器,即Do/Di是否小于1.2。
发表于 2011-10-11 11:17:24
—蓝田— + 8 同意你的观点
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回复 1# tent80
我觉得这涉及两个问题。
1.标准的适用范围
内径小于150mm的容器不属于GB150的范围,不表示此类容器不能按GB150设计制造。
2.计算软件的适用范围。
SW6是一个计算工具,还包括了GB150以外的计算方法。
发表于 2011-10-11 21:10:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
tent80 + 2 很专业
yuun + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274683 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
