[讨论帖] gb150-10.2.4.6法兰螺栓口布置
2.1K |1
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
gb150-10.2.4.6法兰螺栓口应与壳体主轴或铅垂线跨中布置。。啥意思,如果是在水平接管上的法兰,怎么办
发表于 2011-9-2 11:22:49
当前内容由会员用户名 marke7 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、考虑外接管道的重力等外部载荷,在法兰连接处产生附加弯矩,这一弯矩将由螺栓承担,螺栓跨中布置使两个螺栓受压,两个受拉。有两个螺栓承担,增加了螺栓抗拉断的能力;
2、如果密封失失效,产生泄露,居中布置时易腐蚀主螺栓,介质的腐蚀很容易造成螺栓强度不够,泄露更严重;跨中布置可保护螺栓不易受介质腐蚀。
3、统一规定后,安装的配套性好。
发表于 2011-9-2 11:29:59
李家小女 + 8 帮助他人解决问题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120197 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
