请高手帮我看一下这个提示是什么意思
4K |6
ycfnetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换热器核算不通过,我猜是F校正因子太小了,HYSYS不愿意了,你看看GB151里F校正因子和哪些因素有关,调整核算数据,让hysys认可。
发表于 2011-6-30 10:42:28
当前内容由会员用户名 sbdsbdhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sybase666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回复 1# sbdsbdhh
    你把管程改成1,我猜你使用的是默认的2
发表于 2011-6-30 11:07:32
sbdsbdhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
回复 3# sybase666
    您好,非常感谢您的帮助。我按照您说的将Tube Passes per Shell修改为1之后确实不再出现那个提示了。但是我不太懂为什么要这样改,我看文档上说将Tube Passes per Shell设为1是为了模拟Counter Current Flow(逆流),但我不知道什么样的流股算逆流。
    现在虽然没有那个提示了,但是模型中有些变量在动态的时候还是会出现振荡的现象,因为模型里还有其他几个换热器,我不知道另外几个换热器的Tube Passes per Shell要不要修改,所以想请教您如何确定这个值。
发表于 2011-6-30 15:40:55
回复 4# sbdsbdhh
    我们一般计算换热器的时候有个对数平均温差(你看看换热器的书籍),单纯的逆流,对数平均温差直接根据公式就可以计算了。当有多管程后,对数平均温差就需要用Ft来进行纠正,具体Ft应该是多少,我记得有个日本人写的一本换热器设计相关的里头有介绍,还挺好的。在HYSYS中,Ft为啥算成0.2,我想可能与工艺流股及冷却或加热流股的温度设置有关,具体我也没在意。但是换成单管程不应该是你模型动荡的原因,你模型动荡肯定是其它问题引起的。
发表于 2011-6-30 16:24:37
回复 5# sybase666
    非常感谢你的回答,对于换热器的相关知识,我确实很多都不懂。
    刚才我把所以换热器的管程都改为1了,都没再出现那个提示。
    然后HYSYS的积分步长改成0.1试了一下,发现又出现了一个新的提示:
    E-100-2 Warning: SinglePhasePHFlash failing: Cp<0, temperature too low or high for property package, or phase may not exist.
    其中E-100-2也是一个换热器,我不知道这个错误是什么意思,是说温度超出了物性库的范围了么?这是什么原因引起的?为何步长是默认的0.5的时候没有这个提示呢?
发表于 2011-6-30 17:39:38
回复 6# sbdsbdhh
    计算的步长一般是不建议改动的,使用默认的就可以了。
发表于 2011-7-1 07:39:09
sbdsbdhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
我在用HYSYS做动态模拟的时候,下面的Trace Window里出现了这样的提示:
Heat Exchanger E-100-2 has an excessively low calculated Ft Factor. This is being limited to 0.2 (internal value) since the range of applicability of the correlation has been exceeded. Also may cause dynamics instabilities. If this message persists in dynamics, consider reducing UA. This message will only appear once per session for this Unit Op unless Trace Verbose is turned on.
虽然不认识的单词可以查意思,但是因为我以前不是做化工的,HYSYS也是新手,所以不太懂,能不能请高手帮我解释一下具体是什么意思?出了什么问题?
发表于 2011-6-30 09:48:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147681 second(s), 47 queries , Redis On.
