[讨论帖] GB151与GB150关于压力的区别
6.5K |4
楼主看的确实仔细!!这个问题都给发现了,难道你遇到了临界值,不知道该怎么处理了,还是看书看到了感到很诡异??
我的理解是:GB150提到的是设计压力小于等于35MPa,因为他都是一些单体设备,储罐了,反应罐了,或者是多室的压力容器,首先要确定你的设计压力,压力符合你就按照GB150进行设计!!
但是GB151就不同了,他至少要分为管程和壳程!!两者的压力差距还是很大的!!!所以采用的说法是公称压力!!公称压力既不是管程也不是壳程,管程设计压力超过35MPa,壳程没超过,我估计GB1512也适用吧!!如果壳程超过去,就不好说了!!!这个还要具体问题具体分析!!
发表于 2011-6-27 11:51:42
xzk + 3 学习了
当前内容由会员用户名 xiyun668 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiyun668楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回复 2# wangjianwei86
    嘿嘿,就是瞎看呗!学习了。。。
发表于 2011-6-27 18:59:02
wangjianwei86 + 3 积极参与交流
syict33VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谁有GB150,GB151?能发一份吗?谢谢!
发表于 2011-6-27 20:04:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wangjianwei86 + 1 你可以到论坛搜索一下!!应该是比较多的!!
fuyun7118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
150、151论坛资料里就有的,搜索一下吧
发表于 2011-6-27 20:30:13
wangjianwei86 + 4 积极参与交流
xiyun668楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
GB151规定适用范围:公称压力不大于35MPa,而GB150规定:设计压力不大于35MPa,为什么一个是公称压力,一个是设计压力,二者有何区别?
发表于 2011-6-27 10:43:38
参与人数 2财富 +11 收起 理由
xzk + 3 发起有意义的议题
wangjianwei86 + 8 发起有意义的议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.354500 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
