先进的管道清洗工艺
35.1K |8
< >传统的清洗结垢管道与管子的方法是水力清砂、烘干、化学清洗、钻孔等方法。获取专利的HYDROKINETICS工艺基于声共鸣,与传统方法相比,是一种更有效、成本效率及生态与安全性能更好的管子结垢清洗法。  AIMM工艺技术公司开发出的此项新工艺是基于引导声共鸣进入清洗水流或介质,声共鸣传播到管子与结垢物质。由于管子与结垢物质的组成不同,各自在不同频率产生共鸣,声共鸣打断它们之间的结合键,使结垢快速脱落,从管子终端挤出的结垢物通常呈大的蛇形片,而不是常规水力清砂时形成的颗粒物。  新工艺既可节约时间,又省钱。用水力清砂、切缝、钻削、烘干、酸化法不能完成清洗的场合,使用该新工艺便能完成管子清洗任务。很多用户介绍,用AIMM工艺技术公司准备与安装其设备、清洗管道、清洗整个换热器与取出设备比其他清洗公司快得多。这样可以减少设备停工时间与提高产量。  新方法与其他方法不同,不再暴露在危险高压水之下。在工艺线堵塞之处进行铲除,结垢物从管子或管道另一端清除,远离技术人员与装置操作工。获专利的新工艺比传统基于水的清洗方法用水量少,节水率可达75%;该工艺清洗管子与管道后,在管壁上几乎不残留衬片。通常在普通清洗方法失效的场合,用此新工艺能最佳完成清洗工作,如U形管子或管道、狭窄的工作空间与完全堵塞的管线。  另外,该技术可用于清洗有45度、90度与180度弯曲的地面或地下管线。由于管子与管道洗得更清洁,工艺装置可以延长运行时间,将大为节省停工清洗的费用。
发表于 2004-8-10 01:27:40
参与人数 2财富 +6 收起 理由
cbaile + 1 发起议题
660 + 5 新技术信息.
当前内容由会员用户名 小溪流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
<>好象是对刚施工完第一次投用前清洗用的,还有对要求较严的管线用。 </P>
<>不知对除油等软垢效果如何?成本如何?我们每次大的开停工冲洗量是很大的。这么多装置不知要多少振动发生器。</P>
<>三催装置正在对三机组、气压机润滑油管线在进行酸洗、油运,高速运转设备对管路要求很严的。真该考虑一下新方法了。</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-10 8:20:18编辑过]
发表于 2004-8-10 16:15:50
<>根据它的作用原理我认为对除油等软垢效果也应该很好,不知道成本高不高。与水力配合,可以用在特殊场合如如U形管子或管道、狭窄的工作空间与完全堵塞的管线,45度、90度与180度弯曲的地面或地下管线。</P>
发表于 2004-8-18 02:19:40
海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
<>请教:</P><>国内有成功应用的先例吗?</P><>关心其成本和效果!</P>
发表于 2004-11-10 00:55:25
zhangwp999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
<>是不是体现在微型高端技术,我们大型化工厂不适用呢?</P>
发表于 2005-11-28 03:14:22
操心的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
<>说白了就是灌水然后加超声波嘛.</P>
<>超声波浴缸早就有了.一个道理.</P>
发表于 2006-2-4 10:26:18
sza_101010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这方面有技术服务的单位么?
发表于 2006-9-25 13:30:42
xishui001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangbing80528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.762436 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
