[讨论帖] GB150 &151& 容规上有规定容器换热器上的安全阀必须符合GB的计算吗?
2.5K |12
cf043331VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2011-2-21 11:37:28
SuperFree2316 + 5 积极参与交流
当前内容由会员用户名 cf043331 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SuperFree2316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
莫非你还有更好的计算方法?
发表于 2011-2-21 11:43:54
cf043331楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
现在强调的是不是必须要遵守gb的算法?
因为通常我们都按照ASHRAE来算的!
发表于 2011-2-21 11:53:52
SuperFree2316 + 3 貌似不可以的~对于压力容器设备
回复 3# cf043331
    安全阀的排放能力和安全泄放量按照GB150的有关规定进行计算。
引自  固容规  8.3.1
发表于 2011-2-21 11:57:11
回复 4# SuperFree2316
据我所知,国内一些进口压缩机厂家在设计时都按照ashrae来算,有的业主直接要求api来算。。那照这样看来都是违规的咯?
那当地锅检所为何能通过检验?
发表于 2011-2-21 12:04:26
SuperFree2316 + 2 积极参与交流
回复 5# cf043331
    进口?还是出口?
你所说的压缩机是否受容规监检?
若是出口是不是按asme设计制造的、??
还有即使是受容规监检的
为什么能通过当地锅检所的检验?
这个问题你问海川任何一个海友都不会有真正答案
也许是特殊情况 也许特殊对待...............
国情所在............
这个问题是假设的啊
发表于 2011-2-21 12:47:35
    是否违规我回答不上来
但是你可以看 固容规 8.3.1条
貌似这个标准我是作不了假的........
发表于 2011-2-21 12:49:04
压缩机为进口,容器换热器为国内制冷且按照GB设计,压缩机要经过锅检所的认证吗?没必要吧!
反正在国内对于进口安全阀只要有合格证就能过检
发表于 2011-2-21 13:14:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
SuperFree2316 + 1 积极参与交流
反正在国内对 ...
cf043331 发表于 2011-2-21 13:14
    容器换热器为国内制冷且按照GB设计~~~~
  按照GB设计不代表受监检~
  固容规有列出来的~按GB设计、制造 但不受监检范围的设备
发表于 2011-2-21 13:19:33
肯定有监检的呀
容器换热器出厂资料都有锅检所的章的咯
发表于 2011-2-21 13:28:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
回复 10# cf043331
    既然监检 至于其中的事只能你自己区考证了
我只是8.3.1这样说的~
嘿嘿~
发表于 2011-2-21 14:12:23
realbenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
压缩机作为动设备不受锅检所监检
lz是不是想表达:容器换热器为国内制且按照GB设计,安全阀为进口品且计算书以国外标准算。
此时安全阀为业主自行购置现场安装,与压力容器制造厂没有关系,容器制造监检也不包含安全阀设计校核。
安装监检或许是要检查安全阀的,进口的Certificate没有标准格式,只能做到有证就行,按理说计算不仅要满足国外标准,同时不能低于国内的最低要求,但是有几人能去校核?
发表于 2011-2-21 15:31:26
SuperFree2316 + 5 小熊是特检的 楼主可以祥询啦...
压缩机作为动设备不受锅检所监检
lz是不是想表达:容器换热器为国内制且按照GB设计,安全阀为进口品且计算 ...
realben 发表于 2011-2-21 15:31
谢谢小熊 就是这个意思
我就说谁去检查安全阀呢  只要有证即可   哎。。
发表于 2011-2-25 14:25:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.367850 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
