[讨论帖] 符合GB150 P75规定的接管,只是腐蚀余量大于1mm的,应另行补强吗?
2K |6
自由自在¥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
符合GB150 P75规定的不另行补强的接管,只是腐蚀余量大于1mm的,应另行补强吗?听说有参加培训的人回来说可以不另行补强,只是接管壁厚增加相应的腐蚀余量多出的值就可以了,如C2=1.5则,接管壁厚就相应增加0.5仍可不另行补强,后来又有回来人说不能这样,必须要算,这样的情况到底该不该另行补强?
发表于 2010-9-6 23:19:49
参与人数 2财富 +8 收起 理由
prt0683 + 5 发起议题
realben + 3 帮助他人解决问题
当前内容由会员用户名 自由自在¥ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ttyy001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人感觉最好算一下用SW6,也不麻烦。
发表于 2010-9-7 07:46:38
zrm0806VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
腐蚀余量大于1mm时,我们是在接管壁厚加上两者之差,并没有再计算。如果计算,很多情况下是通不过的。况且,请教专家,他们也认可。
发表于 2010-9-7 08:06:55
范工 + 3 积极参与
fengyihan13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
放点余量,别算的那么扣啊
发表于 2010-9-7 08:34:01
jiusheng.liVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国GTT数据中心
符合GB150 P75规定的不另行补强的接管,只是腐蚀裕量大于1mm这种情况可以不另行补强计算,只要将多出的腐蚀裕量加到接管壁厚上就可以了。
发表于 2010-9-7 18:16:47
范工 + 4 积极参与
我平时设计时,由于较厚管壁的管材用的比较少,一般就按照腐蚀余量为小于1.5mm的情况选用管材,这样的管材对于腐蚀裕量比较大(如腐蚀裕量3mm)的情况会显得比较薄,所以我一般对于小管径的情况就选择管台,而且如果不符合GB150等规范所规定的不需考虑补强的情况,一定会使用SW6计算一下,看看是否需要补强。像接管之类的产品其实规格也就这么几种,计算的时候厚度可以想加多少就加多少,但是实际生产中并不会生产如此多壁厚规格的接管,就算恰好有自己设计所需壁厚的管子,使用时也不一定经济,购买时也不一定方便,要多考虑各种因素。
发表于 2010-9-7 18:49:25
jia7171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个问题貌似讨论过很多次,不放心就只能计算一下了
发表于 2010-9-7 21:15:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-28 23:43:08, Processed in 0.004024 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
