↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] GB150 关于焊缝交叉部位全部检测 理解问题
5.8K |7
hjssylrqsjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
GB150,10.8.2.2  “。。。。。。。。焊缝交叉部位及以下部位应全部检测。。。。。”
1,这一句中的 焊缝交叉部位是指 十字焊缝还是 丁字焊缝???或者是二者都包括
2,撇开第一个问题,如果交叉了,要全部检测,这里的全部是指什么范围?交叉部位一定范围内?标准没明确说。还是交叉的这两个缝全部要100%RT?
发表于 2010-8-10 10:32:56
当前内容由会员用户名 hjssylrqsj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liushen203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我不是搞检验的是设计。谈谈个人看法
1,压力容器应该避免十字缝。
2,交叉一般是丁字缝(常见环缝与纵缝连接处),应该还有其他交叉情况。
3,不是两交叉缝,而是交叉部位100%-RT,且计入到各条缝的20%-RT;范围应有无损检测人员根据实际情况定。
发表于 2010-8-10 10:45:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xcl098 + 5 帮助他人解决问题
hjssylrqsj + 3 深入讨论
hjssylrqsj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
那这个所说的交叉部位全部100%RT, 是指部位什么范围内100%啊 ??
发表于 2010-8-10 10:51:45
怎么个视实际情况定法?这个问题很关键
发表于 2010-8-10 10:54:13
江阴飞鸿化机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
焊缝交叉部位容易出现焊接缺陷,所以这些部位必须要进行检测,范围只要包括到焊接接头及热影响区就行了。
发表于 2010-8-10 12:30:21
hjssylrqsj + 3 积极参与
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
把焊缝交叉部位理解为焊缝交叉点就容易明白了。
发表于 2010-8-10 13:29:32
hjssylrqsj + 3 积极参与
大家都说说看法,和各自怎么做的啊
发表于 2010-8-10 16:03:23
wfpecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
交叉部位全部检测,且计入每条焊缝的20%长度内
一般T型部位贴片子数量 首先是覆盖该部位即可
并且满足了20%且大于250mm
发表于 2010-8-11 11:18:31
hjssylrqsj + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.331506 second(s), 88 queries , Redis On.
