[讨论] 技术论文:浅谈我厂循环冷却水系统中存在的问题及解决方案
1.5K |7
xuwei4154152007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
浅谈我厂循环冷却水系统中存在的问题及解决方案.doc ( 下载次数: 4,容量30.5 KB,)
发表于 2010-6-30 23:34:08
参与人数 4财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
sdzjsyy + 2
沧海一声笑 + 1 资料文件共享
wzy537 + 2
fangxyhhu + 2 积极参与 资料文件共享!
当前内容由会员用户名 xuwei4154152007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
WORD格式,共2页!截图附上:
发表于 2010-7-30 18:50:49
沙漠胡杨 + 6 积极支持论坛发展
ljbzxwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
讨论一下
发表于 2016-8-16 10:38:12
循环水运行过程中主要产生以下问题:
(1)水垢:由于循环水在冷却过程中不断地蒸发,使水中含盐浓度不断增高,超过某些盐类的溶解度而沉淀。常见的有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等垢。水垢的质地比较致密,**的降低了传热效率,0.6毫米的垢厚就使传热系数降低了20%。
Ca(HCO3)2→CaCO3↓+CO2↑+H2O
(2)污垢:污垢主要由水中的有机物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉尘等构成,垢的质地松软,不仅降低传热效率而且还引起垢下腐蚀,秀瘤状腐蚀产物形成的污垢,除了影响传热外,更严重的是有助于某些细菌的繁殖,加速设备的腐蚀。
(3)腐蚀:循环水对换热设备的腐蚀,主要是电化腐蚀,产生的原因有设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素,腐蚀的后果十分严重,不加控制较短时间就能使换热器、输水管路损坏报废。
(4)微生物粘泥:因为循环水中溶有充足的氧气、合适的温度及富养条件,很适合微生物的生长繁殖,如不及时控制将迅速导致水质恶化、发臭、变黑。
由于微生物分泌产生的粘液与水中各种悬浮杂质,粘合在一起而形成的粘泥,是冷却水化学处理中三大危害之一,微生物控制好坏是水处理技术成败关键之一。
工业循环水处理技术
1、化学药剂法
目前工业循环水处理技术大都采用直接添加化学药剂的方法,根据水垢的形成机理常用的化学药剂有:阻垢剂、缓蚀剂、清洗剂、粘泥剥离剂、絮凝剂、混凝剂、分散剂等等。
与化学药剂法相辅使用的还有:
(1)、弱酸离子交换旁流软化:利用弱酸树脂的强交换能力,通过处理,降低循环水的浓缩倍数,减少结垢;但是循环冷却水中含有的化学药剂可能对离子交换树脂的性能有影响,使树脂失效。
(2)、旁路沙虑处理:在系统运行中,分出少部分循环水,通过旁路进行沙床过滤,可除掉水中大部分悬浮固体杂质和藻团。但沙虑无法除去菌类等有机物,无法避免循环水长期运行后的发臭发黑问题。
化学处理法效率低,运行费用高,长期使用造成化学物质的累积,反而使得循环水环境更复杂;在实际使用中,由于细菌很快产生抗药性,使药剂失去处理作用,因此需要经常更换新鲜水,造成水资源的浪费和环境污染。
2、物理水处理法:主要指静电水处理、内磁水处理等,物理水处理具有除垢灭菌灭藻功能,便于安装管理、运行费用低等特点,但处理效果不明显,只适合生活小水量环境。
3、高级氧化处理技术:
欧美发达国家上世纪80年代后均强力推广使用环保型羟基处理技术。该技术装置具有操作简单、灭菌能力强、排污量少,技能节水,又无二次污染,是一种新型高效的循环水处理技术。。
①、阻垢:美国能源局和航天局研究表明,羟基能氧化水中的金属离子,使之形成氢氧化物沉淀除去,使循环水在浓缩倍数的情况下长期运行而不结垢,这是其它处理方法无法达到的。
②、抗腐蚀:羟基的氧化分解能在金属表面形成一层含r-Fe2O3的钝化膜,对金属起到良好的保护作用,研究表明,使用羟基氧化技术,系统钢铁腐蚀速度为标准的要求的1/2~1/3。
③、杀菌:利用羟基的强氧化性,对循环水中的细菌、藻类进行有效的彻底灭杀,同时对水中的有机物进行有效的氧化分解,破坏菌类生存环境,能同时达到除臭除垢的目的。
使用高级氧化技术处理循环冷却水具有以下优点:
①、        减少循环水的更换,节约大量补充水;
②、        不需任何化学药剂,符合环保要求;
③、        同时除臭、除垢、杀菌、灭藻,提高传热效果,节能降耗;降低设备腐蚀,延长设备使用寿命;
④、        技术领先、自动控制、安全稳定、便于管理;
有需要的可联系:QQ349921807
发表于 2016-8-16 10:41:48
ggq0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从源头抓起,中间处理、及末端排污相结合,才能有效的改善水质。
发表于 2016-8-16 10:42:39
sxjxhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
随便看看
发表于 2016-8-17 09:27:48
bynnzssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习了,支持!
发表于 2016-8-17 15:23:29
lmj1357VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习一下
发表于 2016-8-18 09:38:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.467812 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
