关于苯酐气体密度的问题,各位高手进来一下
4.7K |5
cz_linanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
本人最近在做苯酐项目。设计再沸器的过程中,需要用到苯酐的气体密度。进入再沸器的苯酐的压力是-0.07MPa,温度是230度,问一下,谁会用Aspen软件帮我模拟下,计算一下,该工况下的气体密度。不胜感激!!!
还有一个问题,就是可能用软件估算出苯酐的经验热强度吗,如果不能,可有其它办法!谢谢
发表于 2010-6-30 09:22:43
llbear + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cz_linan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinaliruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你给的条件下苯酐是液体,我只能算到液体密度,1115.46kg/m3, 温度是230C吧?还请各位高手指点
发表于 2010-6-30 12:58:39
cz_linan + 2 谢谢帮助,继续沟通
cz_linan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回复 2# chinaliru
   我是这么算的,在工况(-70KPa,230度)下苯酐的压力是(负压),我查过《化学工业物性数据手册》上面说,在绝压为30KPa下苯酐液体的密度为1115kg/m3,同时,在此绝压下,苯酐已进入汽化状态,所以应该也有气体密度的。你用软件模拟出来的只有液体密度是怎么回事。再有你是用闪蒸罐模拟出来的吗,希望把详细的方法告诉我,谢谢了!!!
发表于 2010-7-1 08:42:09
回复 3# cz_linan
    楼上的大哥,我没用闪蒸模拟,我就用了个heater,算出来就是这个数据,没有气相。我可能把压力搞错了。你那个负号拐弯了,我没看到。我再试试看。
发表于 2010-7-1 13:09:24
恩,谢谢你了,麻烦了!!
发表于 2010-7-1 14:26:44
我这次算的结果是1.09kg/m3
发表于 2010-7-1 16:16:26
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
llbear + 1 帮助他人解决问题
cz_linan + 3 多谢!!!
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138090 second(s), 45 queries , Redis On.
