↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 采用GB150-1998标准过程中有以下问题
2.2K |5
sunbin201314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP英国–英格兰–大伦敦–伦敦城南岸大学
加入千万工业人行列
标准规定Q235-A、B、C的使用温度分别为0~350℃、0~400℃,此种材料在-19~0℃能否使用?我们制冷行业的各种容器经常在气温低于0℃以下使用,能用否?我们又该如何定义使用温度?
发表于 2010-4-17 11:00:52
prt0683 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 sunbin201314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liushen203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
据我所知,制冷行业有行业标准,要求有时也会与GB150不一样。但是,你采用了GB150的话,Q235-A是不允许用于主要受压元件的。Q235-B\C是不得用于0度以下的。因为Q235板中,P、S含量较高,其低温脆性转变温度也较高,用于0度以下,有脆断的危险,而脆断没有失效的先兆,经常突然发生,所以危险性更大。
发表于 2010-4-17 11:32:01
prt0683 + 10 帮助他人解决问题
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
既然国家标准已经规定了温度范围,超出此范围自然不可以用。GB150是统辖,并不细管。4750标准对B板的应用有专门的说明和限制,在设计制冷压力容器的时候,标准可以只写4750,而不必写150。
发表于 2010-4-17 13:16:06
prt0683 + 8 帮助他人解决问题
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个低温的情况下,材料可能需要做低温冲击韧性试验,235B做肯定是不合格的。
发表于 2010-4-17 13:44:39
prt0683 + 6 积极参与
gjm402VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可以通过冲击试验来决定取舍!
发表于 2010-4-20 17:23:42
prt0683 + 6 积极参与
xudelong1975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
低温容器应按4750标准执行
发表于 2010-4-22 11:37:28
wdongmei1974 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.247692 second(s), 88 queries , Redis On.
