[讨论帖] GB150外压筒体计算
2.5K |4
huitailang101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
我最近在做一个直径有16m的储罐,是埋地的,有三米多深,用的是碳钢,这个我可以用GB150中的外压筒体计算吗?那个计算长度是怎么确定的?我全取12mm厚,那计算长度就是3000mm吗?另外根据GB150中L/D=0.25,D/δ=1400多,但是在查系数A时,最大也只有D/δ=1000,那该怎么办呢?望大家多指教指教一下
发表于 2010-4-10 16:07:32
参与人数 2财富 +12 收起 理由
realben + 6 积极参与
prt0683 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 huitailang101 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huitailang101楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
应该有人做过这一块吧
发表于 2010-4-10 23:45:30
ab86125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们也做过类似的埋地油罐,没按外压计算,只是在罐内周圈用槽钢加固了几圈。外压来自哪?
发表于 2010-4-11 14:20:38
参与人数 2财富 +12 收起 理由
realben + 6 积极参与
prt0683 + 6 积极参与
liushen203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
“我全取12mm厚,那计算长度就是3000mm吗?另外根据GB150中L/D=0.25,D/δ=1400多”那你D=多少?是12000还是16000?
估计你厚度取小了,满足不了外压计算。取16mm不就有了,不取16mm你也可以自己找长圆筒公式算算。
发表于 2010-4-12 12:25:05
realben + 6 帮助他人解决问题
zzz_886VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
没有做过这种设备,考不考虑外压要看设备所在地的地下水位了,地下水位要是高于你的设备底板标高,应该要要考虑地下水给的外压。
发表于 2010-4-12 14:17:33
realben + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160522 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
