[讨论帖] GB150-7.2中的锥壳指什么东西啊?
2.5K |5
203508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
GB150-7.2中的锥壳指什么东西啊?锥壳也是封头的一种形式吗?能不能给个图片我看看。我刚接触这个行业,很多不懂的地方
发表于 2010-2-23 16:08:54
jstz288 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 203508 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是一种封头,也可以作为过渡段
发表于 2010-2-23 17:18:22
jstz288 + 10 帮助他人解决问题
jia7171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
锥壳就是锥形壳体,是封头的一种,受力不是太好,主要是便于输送物料
发表于 2010-2-23 21:17:16
yanyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
锥壳在150中处于封头一章
在实际中一般有两种  一种就是封头  一边连接筒体  另一边往往接有管法兰  或直边段与管道相焊
另一中作为过渡段使用 两边连接不同直径的筒体  当两边筒体不同中心的时候 就是斜锥壳  这样的话sw6内压可以计算  外压计算稍微复杂点
发表于 2010-2-24 09:54:32
jstz288 + 10 积极参与
向高手学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
锥壳没见过  那老式的喇叭见到过吧 一头大一头小的那种喇叭 锥壳就和那个差不多  作用吗 楼上的都说了
发表于 2010-2-24 12:56:28
jia7171 + 5 积极参与
五一劳动节VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是锥形封头,大小头,有正锥形的,还有偏锥形的
发表于 2010-2-24 13:01:39
jia7171 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.401723 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
