烟气喷水降温如何计算???(求)
26.8K |48
lanyeziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原来在论坛交流可以这么彻底,学习知识了
发表于 2009-12-29 10:11:40
jia7171 + 5 欢迎常来换热区
心汁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看了yajie0321 的计算过程,也看了blueseabreeze的评价。我还是认为直接喷水需要15吨。
发表于 2010-1-7 08:37:39
jia7171 + 5 积极参与
已知:塔 径1.4米,    气量:3450.79Nm3/hr
淋洒密度取10m3/m2*h.
塔截面:1.54m2.
则直接喷水量:15.4吨。
由于绝热蒸发水量很小。基本可忽略不计。进行圆整取15吨/小时。
发表于 2010-1-13 13:19:29
jia7171 + 10 积极参与
广陵客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
太强了,不过这么算会不会太麻烦,现在应该有软件直接计算的
发表于 2010-1-15 15:59:24
blueseabreeze楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
几天没来啦 祝大家工作愉快
发表于 2010-1-20 11:32:23
fanyukunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在这里让我领略了海友的互相帮助
发表于 2010-3-11 23:05:44
cumtwnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这个论坛比较好!!!!!!1
发表于 2010-8-3 18:19:27
emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
浮上来一个好帖啊,看两位各持己见,我也说几句,不当之处欢迎批评指正喷淋水给烟气降温的过程其实是一个既有传热又有传质的过程,二楼“版主同学”是按洗涤过程计算,并擅自规定了出水温度为40但在计算中只考虑了传热过程,忽略了液态水向气相的传质过程,所以用水量很大。版主是氮肥技术区的,应该对饱和热水塔有所了解吧,一样的过程啊。三楼同学的计算过程本身没有问题,但属于理想状况的计算方法,我想实际过程中很难达到饱和状态的,除非设备做的超大,气液相有足够的接触面积,实际生产中多半还是会有液态水出系统的,而且量还挺大。
发表于 2010-8-3 19:47:41
回复 28# emirateyi
    你好!我的观点在19楼的评分里。他算的出口气体中的水蒸汽量是对的。但你若是直接就喷入这么多的水,使它变成水蒸汽是不可能的。你喷入的水要远远大于你计算出的水蒸汽的量。喷入多少水合适呢,这就要选取合适的液气比。愿有从事硫酸生产,且使用过空塔(或文氏管)的同志们,看一看气体中的水份和上水管的水量,就知道为什么了。
发表于 2010-8-30 09:27:16
huazhimaomaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP越南
    同意这位同学的观点。
    说说自己的想法,心计和yajie0321计算的气体放热总量基本上是一样的,但在水的吸热量计算上出现很大分歧。
    心计是采用水的比热容计算,即显热计算,考虑水不蒸发。
    yajie0321是采用水的蒸发焓值计算,即用潜热计算,考虑水完全蒸发。
    我个人认为必然存在水蒸发的情况,但是水的蒸发量是多少还有待计算。
    给定温度下空气的饱和湿度是一定的,即空气中的水蒸气含量有一个最大值(当然低于100度的情况下)。
    同样楼主给定的气体一样,水蒸气的含量是有一个最大值。
    水蒸气能蒸发的最大量就是出口气体在60度下的最大含水蒸气量(即饱和湿度)-进口气体原有水蒸气量。
   这个式子应该这样列出:
      Q=(M1-M2)*C*(t3-t1)       +(M1-M2)*H     +      M3*C*(t2-t1)
          由32℃升温到60℃吸收热量      蒸发吸热                    比热容吸热
式中:Q=气体总放热量(Kj)
        M1=气体在60°时最大含有的水蒸汽量(kg)
        M2=气体在入口是含有的水蒸气量(kg)
        M3=按比热计算的水的质量 (kg)
        H=60℃水的蒸发焓(Kj//kg)
        C=水的比热容(Kj/℃/kg)
        t1=进水温度(℃)
        t2=出水温度(℃)
        t3=气体出口温度(℃)
计算M3+M1-M2就是蒸发量达到最大值情况下的用水量,实际应小于或等于这个用水量。
发表于 2010-11-24 11:06:42
rjb119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回复 30# huazhimaomao
    用ASPEN模拟,喷15吨水,温度降至46度。喷180公斤,温度为61.5度(已达饱和状态、平衡状态),喷1.5吨可以降到60度。
发表于 2010-11-24 13:04:00
以10块塔板,板效率0.5为基准计算结果如下图
发表于 2010-11-25 10:17:53
blueseabreeze + 3
emirateyi 发表于 2010-11-25 10:17
    你将WIN改为200Kg,再运行一下,我不想费工夫。
发表于 2010-11-25 12:07:31
usayukunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问这条问题讨论内容中:气体压力是按常压考虑的嘛?为什么题主的问题是-100pa和-600pa,而yajie0321的计算中是101kpa呢?作为刚接触的新手过来看了之后,完全被搞晕了。
发表于 2014-3-22 11:03:27
chenbinhuai2013 + 3 鼓励新会员发言
银蛇飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看了yajie0321的计算,受益颇多,谢谢,21.044×44.01×0.8479,此处44.01是什么参数,请解答
发表于 2014-5-5 18:08:02
letitbe + 2 积极参与
wwwczrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
二氧化碳的分子量
发表于 2014-10-11 09:02:30
eyezzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回复学习学习
发表于 2016-3-8 13:48:08
邓亚辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼上版主的解法我不敢同意
烟气喷水降温后不能含液态水吧,我计算的依据是喷入的水完全蒸发饱和进气相中
最后的气体含水量应该是饱和的,那么我计算需要181.16kg水就够了
如果是气液逆流接触洗涤,那么气体出口温度应该与水进口温度一致,这与题意不符
我理解的是直接向烟气中喷水降温,就像降低蒸汽的过热度一样
无论是那种,最后气体中水蒸汽的分压应该是出口温度下饱和蒸汽压,这是没有疑问的
见我上面的计算过程,终态气体中含有32.45kmol水蒸汽,60度时水蒸汽的比热为33.71J/mol.K
这部分水蒸汽带走的热量为65633.37KJ
那么楼上计算的时候气体带出的热量中怎么没有水蒸汽的部分
还请楼主把你的本意解释清楚
发表于 2018-5-9 15:19:34
水蓝灵樱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
心汁 发表于 2009-12-9 18:14
你好!我暂时还没时间,我明天给你算。在换热区有我的帖子,已被选为最佳解法。是悬偿区的,50财富的,你先 ...
您好,您的这个帖子的名称是什么?
发表于 2018-8-16 15:58:21
天似蓝色的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2019-1-15 17:02:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.321262 second(s), 186 queries , Redis On.
