烟气喷水降温如何计算???(求)
26.8K |48
blueseabreeze | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
初始条件如下:
Flue Gas Input
Flue Gas output
InletTemp
140.00
deg C
60
deg C
Inlet Pressure
-100.00
pa
-600
pa
Total Flow (Wet)
3450.79
Nm3/hr
Nm3/hr
13.66
vol % CO2
vol % CO2
14.54
vol % H2O
vol % H2O
0.02
vol % SO2
vol % SO2
67.16
vol % N2
vol % N2
4.62
vol % O2
vol % O2
请问直接喷水降温需要多少水?(水温度32度,冷却塔直径1.4m)
发表于 2009-11-25 17:15:42
jstz288 + 2 发起议题
jia7171 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 blueseabreeze 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
心汁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你耐心等一下,我计算好了给你传上。
发表于 2009-11-27 16:49:27
jia7171 + 5 帮助他人解决问题
yajie0321VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2009-11-27 19:25:46
参与人数 4财富 +32 收起 理由
jstz288 + 6 积极参与
jia7171 + 20 帮助他人解决问题
qsgd + 5 积极参与
blueseabreeze + 1
blueseabreeze楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
非常感谢“yajie”的回复和详细的计算,我来了很久了,这是我的第一次求助,就得到海友的帮助,我第一次感到论坛的好处,看来以后要经常下海,并和大家积极的交流。再次感谢“yajie”。并祝版主和海友天天快乐。
3# yajie0321
发表于 2009-11-29 10:49:00
jia7171 + 5 欢迎常来
你好,你给我计算我又仔细看了一下,为什么冷却水的温度没有参与计算,是不是要从热焓值来计算啊?请教了。
3# yajie0321
发表于 2009-12-9 11:47:28
你的计算怎么没有传上来啊 ,我等了很久了??????????
2# 心汁
发表于 2009-12-9 11:49:28
你好!我暂时还没时间,我明天给你算。在换热区有我的帖子,已被选为最佳解法。是悬偿区的,50财富的,你先看看!
发表于 2009-12-9 18:14:06
jia7171 + 5 积极参与
要计算热量就要考虑冷却水的温度了,
计算用水量就不用了
发表于 2009-12-9 19:54:52
jia7171 + 5 积极参与
我是想通过热焓方法来计算,但和你计算的相差太多,是不是用McP=α0+α1T+α2T2+α3T3公式进行计算可是取值在工程热力学上查的表
和我同事算的也不一样 请版主给个正解吧
8# yajie0321
发表于 2009-12-10 10:50:50
让你久等了,也让我忙活了一阵子。计算如下:一、先核算进气带入热:
Q气入=(21.04X39.702+103.46X28.812+0.03X42.798+7.12X29.768+22.4X33.388)X140
     =668828KJ/h                                 二、气体带出热:
Q气出=(21.04X38.562+103.46X28.528+0.03X41.826+7.12X29.448)X60
     =238427KJ/h                                 三、设进水量为mkg/h并设定出水温度为40度,由热量平衡列出方程:
  668828+1Xmx32x4.18=238427+1xmx40x4.18+1X22.4X18X4.18
解之:m=12553kg/h
    进行圆整取15吨
你可再返算下圆整后实际的出口温度。
说明:出口气中是含有水分的。这要用道尔顿定律进行计算。你若有兴趣可自已进行计算。在演算中没把气态水逐步展开。是为简化计算。至于塔径和工况,是为了让你看此塔可适宜气量。有不懂处,可再问。祝顺利。
发表于 2009-12-10 14:35:13
参与人数 2财富 +21 收起 理由
jstz288 + 6 积极参与
jia7171 + 15 帮助他人解决问题
楼上版主的解法我不敢同意
烟气喷水降温后不能含液态水吧,我计算的依据是喷入的水完全蒸发饱和进气相中
最后的气体含水量应该是饱和的,那么我计算需要181.16kg水就够了
如果是气液逆流接触洗涤,那么气体出口温度应该与水进口温度一致,这与题意不符
我理解的是直接向烟气中喷水降温,就像降低蒸汽的过热度一样
无论是那种,最后气体中水蒸汽的分压应该是出口温度下饱和蒸汽压,这是没有疑问的
见我上面的计算过程,终态气体中含有32.45kmol水蒸汽,60度时水蒸汽的比热为33.71J/mol.K
这部分水蒸汽带走的热量为65633.37KJ
那么楼上计算的时候气体带出的热量中怎么没有水蒸汽的部分
还请楼主把你的本意解释清楚
发表于 2009-12-10 15:22:30
参与人数 2财富 +16 收起 理由
jstz288 + 6 积极参与
jia7171 + 10 积极参与
yajie0321说的不错:烟气喷水降温后不能含液态水。属于饱和状态。
但是你说"终态气体中含有32.45kmol水蒸汽,60度时水蒸汽的比热为33.71J/mol.K
这部分水蒸汽带走的热量为65633.37KJ"。是不是少了一个32度冷却水的蒸发热?
不知道我说的对不对?
发表于 2009-12-10 17:21:37
jstz288 + 6 积极参与
能否把你们的计算象我那样一步步给出。然后再讨论。我计算时不是说明了吗,出口是应含水的,但为计算方便,这儿是忽略了。这部分水要用道尔顿定律予以求出,这儿没有做。我是用洗涤理念解的,不是用绝热蒸发解的。
发表于 2009-12-10 18:07:42
物料的比热我现在手上没有资料,改天我把我的热量平衡计算发上来
发表于 2009-12-10 19:28:38
谢谢你辛苦了。
但我对你的计算结果有很大的异议,怎么需要冷却水15吨呢,这么小的烟气量需要这么多水,这是不可能的。
yajie0321计算的是很接近的,但是总感觉还是缺少点什么。
需要我们共同探讨。
10# 心汁
发表于 2009-12-11 10:27:14
很期盼yajie0321能通过热值法给计算一下啊 同时也很期望能得到正解????????????
发表于 2009-12-17 22:00:07
期待你的热量平衡计算
14# yajie0321
发表于 2009-12-18 11:35:19
日子总是过得太快,我们无法留住时光,可是我们可以留住朋友的情意。我来了,在带走知识的同时,我把笑容留给了您。吸取养分的同时,把温暖的话语留给了您。不记得失,不计报酬,在这个温暖的家园中畅想,愉快的生活......我衷心的祝好朋友快乐,幸福!
14# yajie0321
发表于 2009-12-24 16:29:37
一、初始条件
初态:-100Pa(G)
140
3450.79NM3/h,气体体积组成如下:
CO2
:13.66%
H2O:14.54%
SO2:0.02%
N2:67.16%
O2:4.62%
冷却水温度按32℃考虑
终态:-600Pa(G)
60℃
二、计算说明
烟气喷水降温,至终态不含液态水,喷入的水全部汽化为水蒸汽,终态中含水量饱和。
三、物性查询
所有物性数据全部查自2002版化学工业出版社出版的《化学化工物性数据手册 无机卷》。
1、60℃水的饱和蒸汽压为19919 Pa;
32℃饱和水的比热为4.178 J/g·K;
60℃的饱和水蒸汽比焓为2609.71 KJ/kg
2
、各气体的比热见下表,单位为KJ/kg·K
项目
0
50
100
150
200
CO2
0.8429
0.8677
0.9122
SO2
0.6224
0.6365
0.6634
O2
0.9182
0.9230
0.9288
N2
1.039
1.040
1.043
H2O
140℃时为2.245;60℃时为1.924
四、进出口温度下比热计算
按上面表格中物性采用内插法计算进出口温度下的气体比热(单位:KJ/kg·K)。
项目
CO2
SO2
O2
N2
H2O
140
0.8855
0.6473
0.9277
1.042
2.245
60
0.8479
0.6252
0.9192
1.0396
1.924
五、能量衡算
假定需水量为n kmol
CO2:3450.79×13.66%=471.378 NM3/h=21.044 kmol
H2O:3450.79×14.54%=501.745 NM3/h=22.399 kmol
N2: 3450.79×67.16%=2317.551 NM3/h=103.462 kmol
O2: 3450.79×4.62%=159.426 NM3/h=7.117 kmol
SO2:3450.79×0.02%=0.69 NM3/h=0.031 kmol
1、输入热量
气体带入热量:
(21.044×44.01×0.8855+22.399×18.02×2.245+103.462×28.01×1.042+7.117×32×0.9277+0.031×64.06×0.6473)×140
=694190.13 KJ
水带入热量:n×18.02×4.178×32=2409.2n KJ
2、输出热量
气体带出热量:
(21.044×44.01×0.8479+22.399×18.02×1.924+103.462×28.01×1.0396+7.117×32×0.9192+0.031×64.06×0.6252)×60
=287109.29KJ
水变为水蒸汽带出热量:
n×18.02×2609.71=46974.78n KJ
3、进出能量平衡
694190.13+2409.2n=287109.29+46974.78n
解得:n=9.134 kmol=164.6 kg
说明:气体按理想气体的比热,比热不是线性变化的,按内插法等比例折算后计算所用的比热要小于实际的比热,水蒸汽按饱和水蒸汽的比热,而初始状态的水蒸汽为过热状态,其实际比热值要大于计算所用的比热值,所以计算结果比我第一版的结果要小一些,但两版的计算方法都没有问题
发表于 2009-12-25 17:33:30
烟温降到60后烟气体积是否变小了,冷水生成的水蒸气的体积是多少  发表于 2017-6-17 11:11
参与人数 6财富 +74 收起 理由
HSLJHZ + 10 帮助他人解决问题
ryn + 15 帮助他人解决问题
心汁 + 10 你这是气体中的水蒸汽量。实际中要考虑液气比才行。直接喷入164.6kg的水是不能
jstz288 + 18 深入讨论
blueseabreeze + 1 解释透彻鲜明
1、本人非常感谢yajie0321 。
2、感谢你能在百忙之中,给了我详细的计算和解决步骤;感谢你不厌其烦的解答和回复。
3、强烈要求版主对本帖进行置顶,列为解决问题的成功范例。
发表于 2009-12-28 14:48:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.375293 second(s), 113 queries , Redis On.
