[讨论帖] GB150-1998《钢制压力容器》附录G
5.4K |4
SWXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
GB150-1998《钢制压力容器》附录G介绍各种密封结构:G2金属平垫密封,G3双锥密封,G4伍德密封,G5卡扎里密封,G6八角垫和椭圆垫密封,G7卡箍紧固结构。以上各种密封结构的适用范围是什么呀?GB150上只介绍了G2金属平垫密封的使用范围,我还了解到G3双锥密封是半自紧密封,G4伍德密封是自密封。上述密封结构还有哪些属自密封结构?多大压力的设备密封应采用自密封结构呀?
发表于 2009-11-24 09:17:29
prt0683 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 SWX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
基本高压才会用到,中低压都是普通的垫片密封。
发表于 2009-11-24 09:51:20
realben + 6 积极参与
SWX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大家积极讨论呀。
发表于 2009-11-26 16:04:00
pmfxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我做过很多32MPa的设备,大部分是氨合成、甲醇合成、化肥等行业使用的设备。基本上都是用到的双锥密封。在几种密封中,这个比较简单,密封效果也不错,主要需要注意的就是密封面的配合尺寸,这个GB150上只有双锥的大小型号和一些关键点的尺寸,有很多还需要自己厂里根据情况进行制定。对制造精度有一定的要求,另外双锥一般采用硬度比较大的钢材,配铝垫片,这样可以更好的保证密封性。每次检修时,铝制垫片都要进行更换,防止密封失效。另外在设计时要注意公差配合,保证标准中的g值。
发表于 2009-11-26 16:39:14
参与人数 1财富 +15 收起 理由
prt0683 + 15 深入讨论
jjhdlutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1# SWX
谢谢分享,我正四处找呢
发表于 2009-11-27 10:41:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.407786 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
